Dichtung über Fuge mit Weichfaserplatte
Diskutiere Dichtung über Fuge mit Weichfaserplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Situation: In einem ehemaligen Pflanztrog (ca. 140m2 Grundfläche) wird eine Fundamentplatte für 2 Generatoren...
  1. #1 Gast3052, 18.02.2013
    Gast3052
    Gast3052 Gast
    In einem ehemaligen Pflanztrog (ca. 140m2 Grundfläche) wird eine Fundamentplatte für 2 Generatoren eingebracht
    (s. Anhang, aber ich glaube,wir haben aber auch schon mal darüber gesprochen).
    Auf der Bodenplatte wird zur besseren Entwässerung ein Aufbeton mit Gefälle aufgebracht. Die Sauberkeitsschicht,
    der Fundamentplatte und evtl. auch der Aufbeton werden durch eine umlaufende Weichfaserplatte (bituminiert?) von der bestenden
    Einfassung, Beton ca.24cm, getrennt. Eine Abdichtung der gesamten Fläche ist nicht nötig, da der gesamte Bereich
    zur Zeit bepflanzt ist.
    Die eigentliche Frage ist, ob die Fuge mit der Weichfaserplatte zum Schutz der Weichfaserplatte zusätzlich abgedichtet werden sollte, wenn ja, wie?
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank.
  2. #2 Gast036816, 18.02.2013
    ist das eine übungsaufgabe oder ernsthaft zur realisierung? du solltest die bauteile in der schraffur kennzeichnen, die bestand sind, was abgebrochwn wird und was neue bauteile sind. was nicht gehen wird, ist dein gefälle richtung stahlträger und entwässerung gegenläufig ist. ebenso kannst du keine gummischrotmatte nehmen zwischen stahlträger und stahlbeton, wenn der stahlbeton auf der gummischrotmatte lastet.
  3. #3 RMartin, 19.02.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wer hat denn die Fuge überhaupt bemessen? 1cm ist ja nicht gerade viel....
    Dauerelastisch versiegeln tut man im Allgemeinen solche Trennfugen schon. Gibt es denn dort keine Anforderungen? Bei maschinentechnischen Bauteilen fällt mir z.B. immer mögliches Öl, etc. ein?!
  4. #4 Gast3052, 19.02.2013
    Gast3052
    Gast3052 Gast
    Danke Schon mal!
    Der Aufbau bis OK Gefälle, inkl. Fuge mit Weichfaserplatte, ist vom Statiker vorgegeben.
    Die Generatoren sind in einer Einhausung, ähnlilch Fertiggaragen. Diese sollen durch die Stahlträger über der wasserführenden Ebene stehen.
    Die Stahlträger sind in regelmäßigen abständen unterbrochen, so dass das wasser fliesen kann.
    Die einzige betehende Wand ist die aufrechte, halbhohe Stahlbetonwand.
    Weiter Anforderungen sind mir nicht bekannt.
  5. mls
    an diese frage
    häng ich mich dran.
    also?
    das gezeigte/gezeichnete niveau ist jedenfalls .. wie häufig üblich.
  6. #6 Gast3052, 19.02.2013
    Gast3052
    Gast3052 Gast
    ernsthaft....
  7. mls
    dann zeig mehr grundlagen;
    beginnend bei 1/1000 ..
  8. #8 Gast036816, 19.02.2013
    gelinde gesagt: die stahlträger da unten sind konstruktiver blödsinn. die rosten dir irgendwann weg und dann hängt die ganze eingestellte kiste schief, samt generator. wenn du das ernsthaft bauen wirst, haftest du auch dafür, zusammen mit dem statiker. dein problem mit bituminierten weichfaserplatte ist nicht das eigentliche. ich zweifel an der gesamten konstruktion.
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Wozu die Bodenplatte? Warum keine Einzelfundamente?
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich denke eher da hat jemand im Brausebrand seine Fantasie mal spielen lassen. Eine Weichfaserplatte als Trennfuge im Beton? Wie lange soll die halten?
  11. #11 RMartin, 19.02.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Lebski: Bopla wahrscheinlich um diesen Bereich innerhalb des Pflanztroges insgesamt 'sauber' zu haben bei Wartungs-; Revisionsarbeiten.
    Nur bei Streifenfundamenten unter den Stahlträgern wäre ja ringsum 'Dreck' und bei Regen könnten dann die Generatoren verschmutzt werden vllt.
    Diese Flusskiesschicht auf dem Gefällebeton verstehe ich irgendwie gar nicht.
    Ein Grundriss von dem Ganzen wäe mal interessant....
Thema: Dichtung über Fuge mit Weichfaserplatte
  1. Polyethylen Weichfaserplatte für Fugen
  2. abdichtung gebäudefuge holzhaus bodenplatte
Dichtung über Fuge mit Weichfaserplatte - Ähnliche Themen
  1. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  2. Sanierte Stulpfenster - Dichtung unvollständig?
    Sanierte Stulpfenster - Dichtung unvollständig?: Liebes Forum, wir wohnen in einem Altbau mit Stulpfenstern. Das Haus wurde vor unserem Einzug saniert und in diesem Zuge auch die...
  3. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
  4. Dichtung nachrüsten
    Dichtung nachrüsten: Ich habe Holzfester mit Doppelglas. Außen befindet sich auf dem Holz eine Aluminiumblende die vielleicht 1cm dick ist. Die Fenster haben nur 2...
  5. Dichtung am Fenster, äußere Fugen
    Dichtung am Fenster, äußere Fugen: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu einem 70er Jahre Altbau. Hier kam um 2000 rum ein neuer Verblender für außen. Es handelt sich um ein...
