DG-Wohnung - Tritte aus unterer Wohnung hallen
Diskutiere DG-Wohnung - Tritte aus unterer Wohnung hallen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir sind vergangenes Wochenende in eine wunderschöne DG-Wohnung eingezogen. Alles könnte toll sein, wenn nicht ständig diese hallenden...
  1. #1 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    wir sind vergangenes Wochenende in eine wunderschöne DG-Wohnung eingezogen. Alles könnte toll sein, wenn nicht ständig diese hallenden Tritte aus der Wohnung unter uns zu hören wären. Das Haus ist ein 8-Parteien-Haus, BJ 2002 und im 2. Stock befinden sich 2 DG-Wohnungen.
    Unter uns im 1. Stock sind also 3 Wohnungen und im EG auch. In dem Haus hört man wirklich kaum etwas vom Nachbarn, bis auf diese Tritte, die bei uns oben wie leichtes Hämmern ankommen.
    Kann es denn möglich sein, dass es bei uns so hallt, weil wir noch nichts an den Wänden hängen haben und die Wände relativ hoch sind?
    Ich dachte immer, Trittschall wird nur in unten liegende Wohnungen übertragen. Dass dieser auch nach oben geht, hätte ich nicht gedacht=(!!!
    Ich würde mich über eure Erfahrungen und Tipps freuen.
    Viele Grüße!
  2. Julius
    Ja, das kann gut sein.
    Also erstmal komplett einrichten!
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 16.12.2010
    Waren Sie mal in der unteren Wohnung? Ist da nachträglich ein Laminat o.ä. verlegt worden?
    Nicht das das Wandkontakt hat und so eine "wunderschöne" Schallbrücke zu den Wänden und über diese nach oben entstanden ist.
    Fragen Sie auch mal die EG Wohnung (deren Bewohner), ob die auch was hören?
  4. #4 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    Nein, wir waren noch nicht bei den Nachbarn - wir wollten uns jetzt nicht gleich mit einer Art "Beschwerde" vorstellen. Aber nachfragen müssen wir wohl demnächst, wenn wir eine Lösung finden möchten.
    Danke schon mal...
  5. #5 ThomasMD, 16.12.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn die Schritte hallen deutet das auf Luftschall und nicht auf Körperschall hin.
    Ist denn die darunter liegende Wohnung schon möbiliert oder sind es "nur" die Handwerker beim Tapezieren?
    Mit der Einrichtung der Empfängerwohnung haben die Geräusche wenig zu tun.
  6. #6 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    Die darunter liegende Wohnung ist seit längerem bewohnt und ich gehe davon aus, dass diese vollständig möbliert ist (weiß es aber nicht, da wir deswegen noch nicht bei den Nachbarn klingeln wollten...).
  7. Julius
    Habt Ihr Eure Wohnung denn gekauft oder gemietet?
  8. #8 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    gemietet
  9. #9 Gast943916, 16.12.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    interessiert den Schall eher nicht.....
  10. R.B.
    Nö. Beeinflusst aber die Maßnahmen die man dagegen ergreifen kann.
  11. #11 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    Ist es wirklich so, dass die Einrichtung der Schall-Empfängerwohnung keine Rolle spielt?
  12. #12 Gast943916, 16.12.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    soweit waren wir aber noch nicht:bierchen:
  13. R.B.
    Nein, einen Einfluß gibt es schon. Die (übliche) Einrichtung macht aber aus einer hellhörigen Wohnung kein stilles Kämmerlein.
    Die Einrichtung verändert die Schallausbreitung sowohl in dem Raum in dem der Schall entsteht, als auch dort wo er "empfangen" wird. Sie wirkt dabei nicht nur schallabsorbierend (je nach Material), sondern sorgt auch dafür, dass die Schallwellen unterschiedlich reflektiert und somit diffus im Raum verteilt werden.
  14. #14 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    Als wirklich hellhörig möchte ich die Wohnung gar nicht bezeichnen, da man aus den Nachbarwohnungen wirklich so gut wie nichts hört...also keine Stimmen, keine Musik, keinen Fernseher, etc... nur eben dieses nervige leise Hämmern der Füße am Boden. :(
  15. R.B.
    Aus der Ferne sind solche Probleme immer schwierig zu beurteilen.
    Gibt es beispielsweise einen Installationsschacht oder Schornstein der durch den besagte Raum geht?
    Ist das Geräusch in allen Räumen mehr oder weniger gleich, oder nur in einem Raum besonders stark? Liegt so ein Raum direkt über dem Raum in dem der Schall entsteht?
    Hintergrund dieser Fragen, der Schall kann an sich nur auf 2 Wegen in Deine Wohnung gelangen. Entweder als Trittschall, sprich der Schall überträgt sich vom Boden auf andere Bauteile, und wird dadurch in Deine Wohnung geleitet, oder aber der im Raum entstehende Luftschall durchdringt die Decke und ist somit in Deiner Wohnung hörbar.
    Die beste Lösung wäre natürlich die Entstehung des Schalls zu unterbinden, bzw. zu reduzieren. Dazu müsste man die Entstehung und Ausbreitung genauer untersuchen. Da werden aber die Nachbar wohl kaum mitspielen.
    Abgesehen davon, hat man als Mieter so gut wie keine Möglichkeiten, bauliche Veränderungen vorzunehmen.
  16. #16 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    Wenn ich das richtig verstehe kann es aber der Luftschall, der durch die Decke dringt nicht sein, weil ich sonst auch Geräusche wie Stimmen, Fernseher, etc. hören müsste, oder?
    Auf jeden Fall vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
  17. Julius
    Richtig.
    Also wohl Körperschall.
    Dies verstärkt die Vermutung von falsch verlegtem Laminat in der Unterwohnung.
    Gehört das Gebäude denn einem Komplett-Eigentümer oder sind das Eigentumswohnungen?
  18. #18 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    Das Haus gehört einem und wird von einer Hausverwaltung geführt.
  19. Julius
    Das wäre von Vorteil.
    Dann würd ich einziehen, mich einrichten und die Situation dann in der Praxis beurteilen.
    Ggf. muß der Vermieter um Überprüfung bzw. Abhilfe gebeten werden. Eine Gewähr für das Bestehen eines derartigen Anspruchs gibt es aber nicht.
  20. #20 Seebine2000, 16.12.2010
    Seebine2000
    Seebine2000
    Werbekauffrau
    München
    Vielen Dank... dann richten wir uns nun erstmal komplett ein und wenn es sich zwischendurch ergibt, fragen wir mal die Nachbarn wie es bei ihnen so ist und dann sehen wir weiter.
    Danke!! :28:
Thema: DG-Wohnung - Tritte aus unterer Wohnung hallen
  1. schallübertragung aus unterer wohnung
  2. trittschall von unten
  3. trittschall untere wohnung
  4. lärm von unterer wohnung,
  5. tritte aus unterer wohnung,
  6. schallübertragung von unten nach oben,
  7. trittschall von unterer wohnung,
  8. trittgeräusche aus unterer wohnung,
  9. trampeln untere wohnung,
  10. stimmen aus unterer wohnung,
  11. schall von unterer wohnung dämmen,
  12. trittschall aus unterer wohnung,
  13. schritte aus unterer wohnung gut zu hören,
  14. schritte aus unterer wohnung,
  15. gehgeräusche aus unterer wohnung,
  16. tritte von nachbaren,
  17. Dachgeschoss Trampeln von unten,
  18. haus zu hellhörig was tun www.bauexpertenforum.de,
  19. Dachgeschosswohnung Nachbar hört tritte,
  20. trittschalldämmung weniger Geräusche aus unterer wohnung,
  21. Trittschall aus unteren Wohnungen ,
  22. dachgeschosswohnung höre Schritte von unten,
  23. Stimmen aus der darunterliegenden wohnung,
  24. höre fußtritte über uns,
  25. warum höre ich die schritte der wohnung unter uns
DG-Wohnung - Tritte aus unterer Wohnung hallen - Ähnliche Themen
  1. Unbekanntes Material vor Wohnung gefunden – Dämmstoff?
    Unbekanntes Material vor Wohnung gefunden – Dämmstoff?: Hallo zusammen, ich habe vor meiner Wohnung ein unbekanntes Material auf dem Boden gefunden (siehe Bild). Es sieht faserig aus und erinnert mich...
  2. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  3. Chemischer Geruch in der Wohnung
    Chemischer Geruch in der Wohnung: Hallo, seit dem Winter ist mir in unserer Wohnung ein chemisch, gummiartiger, minzig süßer Geruch aufgefallen, teilweise riecht es auch säuerlich...
  4. Süsslicher Geruch in der Wohnung - PVC
    Süsslicher Geruch in der Wohnung - PVC: Hallo, ich habe die Möglichkeit in eine neue Wohnung (Bj. 1959) zu ziehen. Dort ist überall alter PVC-Boden verlegt und die Wohnung hatte in der...
  5. Regenwasser tritt durch Fensterrahmen in Wohnung
    Regenwasser tritt durch Fensterrahmen in Wohnung: Hallo liebe Gemeinde, bei uns tritt bei Starkregen und Wind Wasser ins Innere. Dabei ist mir aufgefallen, dass es offenbar zwei verschieden Arten...
