DG-Dämmung bei gemauerten Drempel ?
Diskutiere DG-Dämmung bei gemauerten Drempel ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Morgen Zusammen ! EFH Bj.anfang der 30ér. Die beiden DZ im OG besitzen keine WD. Es wurde nur ein Drempel gemauert-die Dachbalken nur mit...
  1. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Morgen Zusammen !
    Es wurde nur ein Drempel gemauert-die Dachbalken nur mit Sauerkrautplatten verkleidet und verputzt.
    Nun möchte ich gerne die alten Platten entfernen und Wärmedämmung einbringen zwischen den Sparren.
    Wie verhällt es sich aber nun hinter dem Drempel ?
    An diese Sparren komm ich ja nun nicht ran.
    Müßte ich den gemauerten Drempel abbrechen um es ordendlich zu machen ?
    Oder würde es ausreichen die Dämmung nur bis OK.Drempel auszuführen ?
    Gruß Helge 2
  2. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Ich würde versuchen direkt hinter dem Drempel runter zu dämmen.
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Danke für schnelle Antwort !
    Wenn das gehen sollte,wegen Raum.(Baufreiheit)
    Die WD hinter dem Drempel anzubringen,könnte mann dann auch die anbringung einer Dampfbremsfolie in diesem Bereich verzichten ?
    Wüßte auch nicht wie das gehen sollte.
    Im Bereich der Sparren ist es mir schon klar.
    Gruß Helge 2
  4. Julius
    Laienmeinung:
    Wozu da ne Folie? Ist doch nicht nötig!
    Die verputzte Mauer stellt bereits die nötige Dampfbrense dar. Es muß also lediglich die von der Schräge kommende Folie an die Drempelmauer sauber angeschlossen werden. Also z.B. Mauerkrone verputzen und Folie dort einarbeiten/ankleben.
Thema: DG-Dämmung bei gemauerten Drempel ?
  1. gemauerten drempel dämmen
  2. gemauerter kniestock dämmen von außen
DG-Dämmung bei gemauerten Drempel ? - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Dämmung gemauerte Garage
    Dämmung gemauerte Garage: Moin, ich plane meine gemauerte Garage (KS Stein und Klinker) zu dämmen, da ich hier teils meine Hobbywerkstatt einrichten will. Die Garage wird...
  3. Gemauerter Kamin bei Dämmung oberhalb der Bodenplatte
    Gemauerter Kamin bei Dämmung oberhalb der Bodenplatte: Hallo, wir planen in unserem Neubau gerade einen gemauerten Kamin im Erdgeschoss ein. Die Bodenplatte hat keine Pärimeterdämmung, sondern die...
  4. Dämmung für ein Gemauertes Haus 30cm Ziegelsteine
    Dämmung für ein Gemauertes Haus 30cm Ziegelsteine: :winken Hallo! Meine Schwestern und ich haben ein Haus von 1965, jetzt wollen wir es von Aussen dämmen. Das Haus wurde mit 30cm...
  5. Dämmung zwischen Wohnhaus und Anbau Einwandig gemauert
    Dämmung zwischen Wohnhaus und Anbau Einwandig gemauert: Hallo und hier meine 2. Frage :-) ich habe an meinem Altbau Baujahr 1914 zwischen dem Wohnhaus und dem Anbau oder auch Werkstatt nur eine...
