Denkmalschutz Altbau mit neuen Fenstern ausstatten
Diskutiere Denkmalschutz Altbau mit neuen Fenstern ausstatten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich habe mich durch ein paar Themen zu neuen Fenstern im Altbau durchgearbeitet, konnte daraus für mich aber noch kein Fazit ziehen. Objekt: MFH...
  1. #1 ArgProp1, 23.01.2013
    ArgProp1
    ArgProp1
    Business Analyst
    Münster
    Jeder war mal unwissend!
    Objekt:
    1. MFH Bj 1905
    2. Denkmalschutz auf fast alles bis auf Innenbereich der Wohnungen.
    3. Ungedämmte Fassade. Von Außen wegen gleicher Tiefe mit den Nachbarhäusern und dem besonderen Backstein hinten lt. Denkmalschutz nicht dämmbar. Von innen nicht wirklich effizient und darüber hinaus problematisch, da Wohnungen vermietet sind. Also wenn nicht sinnvoll machbar, soll die Fassade ungedämmt bleiben.
    4. Derzeitige nicht originale 80er-Jahre Metallfenster sind teilweise undicht und lassen sich nur bedingt einstellen. Neue Fenster könnte ich mir gut vorstellen, alleine schon, um die alte Optik wieder herzustellen.
    5. Dachsanierung und Kellerdeckendämmung geplant
    Einige Mieter meckern natürlich, dass es zieht und ich sehe auch eine Verpflichtung, das Haus möglichst energieeffizient zu erhalten.
    Aufgrund der anderen Beiträge habe ich gleichzeitig großen Respekt vor dem Austausch der Fenster, wenn ich die Fassade nicht dämmen lasse (Taupunkt, Schimmel, etc.).
    Ist ein Austausch der Fenster überhaupt sinnvoll? Wenn ja, was ist dabei zu beachten?
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    da gibts ja kaum eine andere möglicht, wie die vorhandenen metallfenster zu sanieren
    und inneliegende fenster neu zu montieren. kastenfenster so zusagen.
  3. #3 Gast036816, 23.01.2013
    na, die metallfenster aus den 80-ern werden wohl nicht vom denkmalpfleger unter die fittiche genommen worden sein. da ist doch sinnvoller die alte fensterteilung mit neuen fenstern zu übernehmen. dass dabei breitere profile bei raus kommen, nehmen die meisten denkmalpfleger in kauf. denk mal über mineralische innendämmung nach.
  4. #4 ArgProp1, 23.01.2013
    ArgProp1
    ArgProp1
    Business Analyst
    Münster
    Verlagere ich damit nicht auch den Taupunkt ungünstig?
  5. #5 ArgProp1, 23.01.2013
    ArgProp1
    ArgProp1
    Business Analyst
    Münster
    Die waren halt drin als mehr als 10 Jahre später der Denkmalschutz ausgesprochen wurde.
    Spannende Alternative. Allerdings scheint es mir fraglich, ob ich die Mieter dazu kriege, dass ich diese im vermieteten Zustand aufbringen kann... auch wenn sie Modernisierungsmaßnahmen dulden müssen...
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    uuups, überlesen die metallfenster sind aus den 80` er jahren.
    dann siehe oben rolf.
  7. #7 Alfons Fischer, 24.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Innendämmung geht durchaus, wird man aber wohl nicht im vermieteten Zustand aufbringen können.
    Eine solche Maßnahme ist sehr schmutzbelastet. Und in der Regel kann man das auch nicht auf einzelne Räume beschränken, weil ja häufig auch die Heizungsleitungen, Elektroinstallation etc. mit angepackt wird.
    Neue Fenster ist schon möglich und bringt bestimmt eine deutliche Verbesserung. Man wird sich aber gleichzeitig über die Frage der Wohnraumlüftung Gedanken machen müssen. Mindestens Fensterfalzlüfter in Verbindung mit einem Abluftventilator je Wohnung.
    Welches Konzept umsetzbar ist, lässt sich nur vor Ort klären.
  8. #8 ArgProp1, 24.01.2013
    ArgProp1
    ArgProp1
    Business Analyst
    Münster
    Danke für diesen wertvollen Tipp! Kannte nur das Zerschneiden der Dichtung. Ich habe mal ein bisschen im Web nach den Fensterfalzlüftern gestöbert und das scheint mittlerweile ja eine ganz ausgereifte Belüftungsmöglichkeit zu sein, wenn je nach Haus ggf. nicht allein ausreichend. Gibt es bei der Auswahl etwas zu beachten?
    Unabhängig der Detailprüfung vorort, gibt es auch Fälle, in denen freie Kamine dafür genutzt werden?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 24.01.2013
    Fenstererneuerung und Denkmalschutz.
    Ich weiß nicht, wies in Kölle so läuft (ohne Klüngel), aber hier in H geht das wie folgt.
    Termin mit der Denkmalpflege zur Projektdurchsprache. Die Denkmaler haben entweder Dokus vom Urzustand oder zumindest Vorstellungen dazu.
    Abhängig von der Wichtung des Denkmals wird dann gefordert:
    Stufe 1): Teilung der Fenster(scheiben) wie Original, Sprossen glasteilend oder zumindest aufliegend aber mit heutigen Profilstärken - natürlich Holz, weil Plaste 1905 noch unbekannt war.
    Stufe 2): Stufe 1 + Profilierungen und Zierelemente wie an den (vermeintlichen) Originalen, Profilstärken reduziert
    Stufe 3) Fenster mit originalen Profilstärken und Einfachverglasung + innenliegende zeitgemässe Fenster
    Dann Detailzechiungen abstimmen, danach dann denkmalrechtlicher Antrag, Zeichnungen als Bestandteil der Genehimgung
    Klär also, nein besser, lass von einem Planer klären, was die Denkmalpflege verlangt. Wenn das klar ist, dann über ein Lüftungskonzept nachdenken.
    Bei Stufe 3 oder ähnlichem kannst Du Falzlüfter vergessen. Da muss dann mit der Denkmalpflege zusätlich z.B. über dezentrale Lüftungssysteme mit WRG verhandelt werden, um die Schimmelvorbeugung hinzubekommen.
Denkmalschutz Altbau mit neuen Fenstern ausstatten - Ähnliche Themen
  1. Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank
    Denkmalschutz - Farbwahl - Irrsinn oder bin ich falsch beraten!? - Eure Hilfe - Dank: Hallo, es werden Fassade und Fensterbänke an einem unter Denkmalschutz stehenden Haus durchgeführt. Die Fensterbänke aussen sind richtig komplett...
  2. Sanierung Denkmalschutz-Altbau mit Rückbau Gas-Heizung oder Wärmepumpe
    Sanierung Denkmalschutz-Altbau mit Rückbau Gas-Heizung oder Wärmepumpe: edit
  3. Denkmalschutz und Innendämmung
    Denkmalschutz und Innendämmung: Hallo Bauexperten, es geht um eine Etage in einem denkmalgeschützten Gebäude. Der Mieter (Gewerbe) ging in den wohlverdienten Ruhestand. Die...
  4. Nichtfertigstellung Fenster Denkmalschutz
    Nichtfertigstellung Fenster Denkmalschutz: Im September 17 haben wir ein Badezimmerfenster bestellt. Dreifachverglasung, Rollo in der Scheine - was hier wahrscheinlich das Problem war weil...
  5. Altbau – Denkmalschutz?
    Altbau – Denkmalschutz?: Hallo zusammen, ich habe einen schönen Altbau gefunden, der zum Verkauf ansteht. Baujahr ist 1901, und eine Grundsanierung (Strom-,...
