Dekovliestapeten diffusionsoffen?
Diskutiere Dekovliestapeten diffusionsoffen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Nachdem wir unser gesamtes Haus erstmal mit weißer Silikatfarbe gestrichen haben, möchten wir mithilfe von Dekovliestapeten Akzente setzen. Ich...
  1. #1 baudummie, 18.02.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Ich mache mir ein wenig Gedanken wegen der Restfeuchte, die evtl. noch in den Neubau-Wänden vorhanden sein könnte. Duch die Silikatfarbe kann die ja diffundieren. Wie aber sieht es mit Kleister und Tapete aus? Gibt es hier spezielle diffusionsoffene Produkte oder kann man pauschal sagen, dass das unproblematisch ist?
  2. #2 evilthommy, 18.02.2014
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    feuchtigkeit mit hydrometer messen, wenn trocken, kein problem diese zu tapezieren.
    man kann fast davon ausgehen, wenn das haus schon bewohnt ist, das es trocken ist, bzw der putz trocken ist.
  3. #3 baudummie, 19.02.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Muss man auf spezielle Dekovliestapeten bzw. Kleber achten? Manche Hersteller schreiben was von "diffusionsoffen", manche nicht, der Wasserdampfdiffusionswiderstand µ war aber bisher noch bei keiner angegeben.
    Es handelt sich um einen Neubau - das Haus ist noch nicht bewohnt.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Also zum Einen Mal kann man nicht davon ausgehen, dass ein Haus trocken- weil bewohnt ist.
    Zum Anderen ist die Frage wie lange steht das Haus und wie würde gelüftet/getrocknet.
    Ein Haus braucht auch bei entsprechenden Lüftungs- und Trocknungsintervallen zwischen 2 und 4 Jahre bis es trocken ist.
    Bei einer leichten (zu definierenden) Restfeuchte, sehe ich bei "bestimmten" Vliestapeten nicht wirklich ein großes Problem.
    Die Bezeichnung Vlies steht bei "normalen" Tapeten nur für das Trägermaterial. Die Diffusionsmöglichkeit einer Tapete hängt aber eher von der Oberfläche ab. Das heißt, wenn Du eine Tapete mit einer fertigen (Kunststoff)Oberfläche hast, könnte es sein, das diese die Austrocknung behindert und sogar zur Förderung von Schimmelbildung neigt. Vliestapeten sollten also welche sein, die überstrichen werden müssen.
    Ideal wäre es aber ohne Tapeten ...
  5. #5 baudummie, 19.02.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Überstreichen würde nicht viel Sinn machen. Wir möchten ja lediglich Akzente setzen, d.h. einen Streifen oder höchstens eine kleine Innenwandfläche. Ansonsten sind wir auch keine Tapetenfans...
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Du hast aber schon verstanden, was ich Dir erklärt habe .... oder? :e_smiley_brille02:
  7. #7 baudummie, 19.02.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Dass es vor allem auf das Oberflächenmaterial und nicht auf den Träger (Vlies) ankommt? Ja, ich weiß nur noch nicht, aus welchem Oberflächenmaterial die Tapete besteht. Und der Hersteller lässt sich Zeit mit seiner Antwort...
  8. #8 baudummie, 19.02.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Die Oberfläche ist laut Hersteller aus Vinyl, sd>2,0m. Das heißt, ich sollte das lieber sein lassen?
  9. #9 feelfree, 19.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Echt, Vinyl? Jetzt nicht nur als Trendbelag auf dem Boden, sondern auch noch an den Wänden? Gruselig...
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
  11. #11 baudummie, 20.02.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Danke für den Link, sehr interessant.
    Der Hersteller, der ohne Phthalate auskommt, setzt 1,2-Cyclohexandicarbonsäurediisononylester (was für ein Wort...) als Weichmacher ein. Der wird laut Wikipedia auch bei Kinderspielzeug eingesetzt - man sollte also fast meinen, dass das dann harmlos wäre. Sollte?
    Wobei ich mittlerweile auch schon etliche Vinyl-Vlies-Tapeten gesehen habe, die das französische VOC-Label mit A+ tragen (wie auch bei Vinylbodenbelägen), Grenzwerte siehe hier: http://www.eco-institut.de/fileadmi...abelling/VOC/eco-INSTITUT_Infosheet-FrVOC.pdf
    Um nochmal zurückzukommen zur Diffusionsfähigkeit. Mir ist es zu riskant, eine solche Tapete an eine Außenwand zu klatschen. Aber bei einer Innenwand, die nicht beidseitig beklebt wird, sieht es doch schon wieder besser aus, oder? Zumal in den Innenräumen ja ähnliche Luftfeuchtigkeiten herrschen sollten.
  12. #12 Hundertwasser, 21.02.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Immer wieder Interessant welche Verrenkungen gemacht werden wegen eines physikalischen Vorganges der so gut wie keine Auswirkungen auf den Innenraum hat.
    Leute, machts an die Wände was ihr wollt, tuts vernünftig heizen und lüften und denkt nicht über die Diffusion nach! Das leben wird wieder schöner, ehrlich!
    Wer sich trotzdem den Tag versauen will denkt über folgende Fragen nach:
    Unter welchen Bedingungen findet eine Diffusion der Raumfeuchte in die Außenwand hinein statt?
    Wieviel Wasser dringt dabei ins Mauerwerk ein?
    Warum soll ein hoher Wert denn gut sein wenn man sonst doch sehr darauf bedacht ist, Feuchtigkeit aus Mauerwerken heraus zu halten?
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Das dachte ich auch als ich den Beitrag gelesen haben :D
  14. #14 baudummie, 22.02.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Welche Alternativen gibt es denn zu Vinyl-Vlies-Tapeten? Bei Papiertapeten gibt es mir zu wenige schicke Designs...
    Heute habe ich in einem Fachhandel zum ersten Mal eine Flüssigtapete aus Baumwolle und Seide gesehen. Kommt aus Japan. Finde ich sehr interessant. Hat damit schon jemand Erfahrung?
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Oh doch, hat er - der physikalische Vorgang ...
    ... weils hier nicht um das "Hineindiffundieren" (Sorption) sondern um das "Heraustrocknen" von Restfeuchte aus dem Rohbau geht und da habe ich bereits Tapeten von hinten schimmeln sehen.
    Manchmal hilft lesen wirklich :winken
Thema: Dekovliestapeten diffusionsoffen?
  1. vliestapete diffusionsoffen
  2. diffusionsoffene tapete
  3. diffusionsoffene tapeten
  4. tapetenkleister diffusionsoffen,
  5. diffusionsoffener tapetenkleister,
  6. kleister diffusionsoffen,
  7. tapete diffusionsoffen,
  8. vliestapete dampfdurchlässig,
  9. vliestapete diffusion,
  10. vlies Diffusionsoffen,
  11. ist tapetenkleister diffusionsoffen,
  12. vliestapeten diffusionsoffen,
  13. woran erkennt man diffusionsoffen tapete,
  14. Vlieskleber diffusionsoffen,
  15. gibt es diffusionsoffene tapete,
  16. tapete diffusionsoffen kinder,
  17. welche Tapeten sind diffusionsoffen,
  18. vliestaapete diffusionsoffener kleber,
  19. diffusionsoffener kleiser,
  20. ist vliestapetenkleber diffusionsoffen,
  21. fleece tapete diffusionsoffen,
  22. vliestapete diffusinsoffen,
  23. vliestapete diffusionsoffen?,
  24. Vlies Tapete diffusionsoffen,
  25. tapete dampfdiffusion
Dekovliestapeten diffusionsoffen? - Ähnliche Themen
  1. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  2. KfW55 Dachboden ohne Fenster diffusionsoffen gestalten
    KfW55 Dachboden ohne Fenster diffusionsoffen gestalten: Hallo zusammen, wir haben gerade ein neues Haus gebaut (KfW55). Hier gibt es deinen kleinen Dachboden ohne Fenster nur mit Luftauslass am First....
  3. Innendämmung diffusionsoffenheit der Komponente
    Innendämmung diffusionsoffenheit der Komponente: Hallo zusammen wir haben eine Innendämmung der Außenwände mit Holzfaserplatten. Auf diesen Platten ist für die diffusionsoffenheit/kapilaraktiv...
  4. Diffusionsoffenheit von Dispersionskleber "Diffusionsfähig"
    Diffusionsoffenheit von Dispersionskleber "Diffusionsfähig": Wir bauen gerade neu, möglichst "Wohngesund" mit diffusionsoffenen Wandaufbauten etc. Wände sind Kalksandstein mit Kalkputz, darauf Silikafarbe....
  5. Plattenwerkstoff diffusionsoffene Vorsatzschalung für Innendämmung
    Plattenwerkstoff diffusionsoffene Vorsatzschalung für Innendämmung: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau und wollen eine bestehende alte Vorsatzschalung aus Glaswolle + Gipskarton gerne erneuern. Um ein...
