Dehnungsfuge aus Acryl
Diskutiere Dehnungsfuge aus Acryl im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem nun im DG die Decken und die Dachschrägen mit Gipskartonplatten verkleidet, gespachtelt und abgeschleift sind, und diese mit...
  1. Gina
    Gina
    Beamter
    Limburg
    nachdem nun im DG die Decken und die Dachschrägen mit Gipskartonplatten verkleidet, gespachtelt und abgeschleift sind, und diese mit Rauhfasertapete tapeziert werden sollen, stellt sich mir die Frage, ob man erst tapeziert und dann die Anschlüsse zur Wand mit Acryl ausspritzt, oder ob erst die Dehnungsfuge kommt und dann Tapete drauf. Anschließend werden Wände und Decke gestrichen.
    Gruß Gina
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2008
    Meine Meinung...
    (von der mir bekannt ist, das sie wenige teilen): Weder noch.
    Eine Fuge ist eine Fuge und hat ihren Sinn - nämlich Bewegungen aufnehmen.
    Jedewede in oder über die Fuge eingebrachte Masse wird also ständig gewalkt und löst sich irgendwann von einer der Flanken. Die Wahl der Fugmasse verändert nur den Zeitpunkt, aber nicht die Tatsache des Ablösens.
    Wenns denn unbedingt Fugenpampe sein muß, dann vor dem Tapezieren, damit sich der Austausch ohne Schaden an der Tapete bewerkstelligen läßt.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zu dem ist noch anzumerken, das Acrylfugen Wartungsfugen sind.
    Eine Dehnfuge ist immer besser als Schattenfuge herzustellen, wenn die zu erwartenden Durchbiegungen oder Dehnverhalten zu gross sind.
    Im DG Ausbau ( unsere Erfahrung ) sind alle Anschlüsse gleitend herzustellen,es genügt eine Fuge von 1 mm ( herzustellen mit Trennband )
    Voraussetzung ist ein Trockener Ausbau ! ( Baustellenverhältnisse und Herstellerrichtlinien ,Verarbeitungsvorschriften )
    Peeder
  4. #4 ChrisOne, 25.01.2008
    ChrisOne
    ChrisOne
    Trockenbaumonteur
    Also ich glaube Ihr sprecht hier einwenig aneinander vorbei. Erstens es gibt Fugen und es gibt Dehnungsfugen. Fugen entstehen beim Trockenbau ganz normal beim Plattenstoß aber auch zwischen verschiedenen Bauelementen wie zum Beispiel Trockenbaudecken und Mauerwerk. Und dann gibt es noch Dehnungsfugen-Dehnungsfugen sind Fugen die,wie der Name schon sagt, die Ausdehnung des Baukörpers aufnehmen. Dabei ist zu beachten das keinerlei Verbindung zwischen den einzelnen Baukörpern besteht. Diese Fugen werden beim Trockenbau nach 15 lfdm gemacht. Wichtig! Die Fuge sollte zwischen 0,5 und 1 cm groß sein-sie bleibt vollkommen frei.Was man machen kann ist diese Fuge zu hinterlegen,sodass man nicht hindurch sehen kann. So nun zum Thema Fugen zurück: Das tatsächliche Herstellen einer Fuge zwischen zwei verschiedenen Elementen (Wand - Decke; Dachschräge zur anderen Dachschräge) sollte so aussehen: Eine kleine Fuge sollte offen bleiben in die mann Acryl füllen kann (sollte nachdem beplanken allerdings eine große Fuge offen,sein muß man diese zuspachteln und mit dem Messer eine neue kleinere Fuge herstellen); Das acryl nimmt nun die Bewegungen zwischen den Elementen auf,danach sollte Tapeziert/Gestrichen werden; und danach werden die -X-el erneut mit Acryl versehen.Sollten nun nicht riesige Bewegungen(wie Erdbeben) im Bauwerk sein,reißt dort gar nichts mehr. Diese Arbeitsweise beruht auf Richtlinien und aus jahrelanger Berufserfahrung-wer was anderes sagt oder schreibt sollte sich vorher Fachkundig machen.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Nun ja man unterscheidet nochmal ganz anders...
    Dehnfugen = Bauwerksdehnfugen (Trennung von Gebäudeteilen)
    Bewegungsfugen = Fugen innerhalb des Bauteiles (z.B. Anschlussfugen, Längentrennung usw..)
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich beglückwünsche Dich zu diesen Richtlinien und Erfahrungen.:bounce:
    Gruß Lukas
  7. ezrdr
    ezrdr
    DIY
    Ostarrichi
    Hallo an die Experten!
    Wie dichtet man am besten Fugen zwischen (Stahl)Betonwänden und -decken und Rigipswänden?
    Grüße
    EZ
  8. #8 Gast943916, 19.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    SOjedenfalls nicht, denn das ist Quatsch.
    Trennfix auf die Betonwand kleben, GK anpassen, anspachteln, Trennfix bündig abschneiden = absolut korrekte Fuge
    Gipser
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    1. einen uralten Eintrag ausgraben gilt nicht
    2. erste DIY erfahrung, mal nach dem Thema suchen ( hat soooooooo einen Bart )
    3. Trennfix auf die Betonwand kleben, GK anpassen, anspachteln, Trennfix bündig abschneiden = absolut korrekte Fuge
    kann man das auch abkürzen, ist immer so Mühsam alles zu schreiben
    TkGKaaTa.
    Peeder
  10. #10 Gast943916, 19.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nur für Insider :mega_lol:
Thema: Dehnungsfuge aus Acryl
  1. acryl dehnungsfuge
  2. dehnfugen acryl
  3. fuge zwischen wand und decke
  4. erst tapezieren dann acryl,
  5. fuge zwischen wand und decke schließen,
  6. acryl trockenbau,
  7. dehnungsfuge trockenbau decke,
  8. acryl für dehnungsfugen,
  9. acrylfuge trockenbau,
  10. dehnungsfuge trockenbau,
  11. Trockenbau dehnungsfuge,
  12. welches acryl für rigips,
  13. erst acryl dann tapezieren,
  14. acryl für dehnungsfuge,
  15. Dehnungsfuge Wand schließen,
  16. acrylfugen trockenbau,
  17. dehnungsfugen acryl,
  18. acryl für trockenbau,
  19. trockenbau acrylfuge,
  20. fugen zwischen wand und decken,
  21. trockenbau acryl,
  22. grose fugen mit acryl schliessen,
  23. eckfuge gipskartonwand acryl,
  24. welches acryl für trockenbauwand,
  25. zu viel acryl in dehnungsfuge
Dehnungsfuge aus Acryl - Ähnliche Themen
  1. Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?
    Alte Dehnungsfugen aus Holz sanieren?: Hallo, ich habe einen Altbau 70er Jahre denke ich den ich saniere derzeit. In den Wohnzimmern möchte ich Laminat schwimmend verlegen und erstmal...
  2. Dehnungsfuge mit unbekanntem Material
    Dehnungsfuge mit unbekanntem Material: Guten Abend zusammen, ich habe vor kurzem ein Haus (Baujahr 2001) gekauft und den Heizestrich im Bereich der Dehnungsfugen freigelegt. Dabei ist...
  3. Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen
    Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen: Hallo! Wir haben 2021 ein schlüsselfertiges Fertighaus bauen lassen und bezogen. Bereits zwei Monate nach Übergabe mussten wir unsere begehbare...
  4. Dehnungsfuge Estrich elastisch füllen? Vinylboden Dehnungsfuge Acryl statt leiste?
    Dehnungsfuge Estrich elastisch füllen? Vinylboden Dehnungsfuge Acryl statt leiste?: Hallo Zusammen, nachdem wir nun ein Estrich mit FBH haben überlegen wir, wie wir KlickVinyl in den Räumen verlegen. Schwimmend, mit Dehnungsfugen...
  5. Dehnungsfuge mit Acryl ok?
    Dehnungsfuge mit Acryl ok?: Hallo liebe Bauexperten, in meinem Reihenhaus gibt es im Wohnzimmer im Erdgeschoss (ca. 30 qm) einen Fliesenboden mit Fußbodenheizung darunter....
