definition Staffelgeschoß
Diskutiere definition Staffelgeschoß im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, in unserem Baugebiet (Schleswig Holstein) steht im B Plan: Gebäudehöhe 2 Geschoßig firsthöhe 11m OKFF EG Dachformen für alle Flächen...
  1. #1 baulaie0815, 28.01.2020
    baulaie0815
    baulaie0815
    Gebäudehöhe
    Dachformen
    für alle Flächen geneigte Dächer mit einer Dachneigung 10 - 52 grad festgesetzt,.ledeiglich bei einem "Staffelgeschoß" sind Flachdächer zulässig.Ausnahmsweise sind für deutlich untergeordnete Bauteile auch andere Dachneigungen und formen zulässig.
    darf man jetzt , wenn wir das EG unten größer bauen und oben das OG kleiner bauen (Versatz) auch unseren Versatz Decke EG Flach ausführen? und dann unser Staffelgeschoß OG auch komplett als Flachdach ausführen lassen ? sprich "Bauhaus" Optik? und ist auch eine Standard Deckenhöhe im OG von ca 2,70m möglich?
    hoffe man kann verstehen was ich meine.... Danke
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Kannste wohl.
    Die Dachterrasse über EG sollte dann vermutlich nach Vorstellung des BA möglichst zur Straße orientiert liegen, damit der Staffelgeschosscharakter (als Alternative zum Dachgeschoss) auch für die Nutzer des Straßenlandes sichtbar ist.
  3. #3 baulaie0815, 28.01.2020
    baulaie0815
    baulaie0815
    danke dir, können die Außenwände auch ohne Versatz ,sprich dann Stadthaus mit "Anbau" im EG und OG komplett als Flachdach hergestellt werden?
  4. #4 Kriminelle, 28.01.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Dann gäbe es wohl keinen Versatz und somit kein Staffelgeschoss mehr.
    Allerdings verwirren hier Deine Begrifflichkeiten Bauhaus und Stadtvilla.
    Ich denke, Du bekommst genauere Infos, wenn Du mal sagen würdest, was Du willst.
    jodler2014 gefällt das.
  5. #5 jodler2014, 28.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    10 ° ist schon ziemlich flach .
    Wenn die Dachneigung im Staffelgeschoß dann auch 10° beträgt ergibt das doch ein Bild ..
  6. #6 simon84, 28.01.2020
    Mies hat sich grad im Grab umgedreht.
    Naja wenigstens waren die Anführungszeichen dabei.
    Eine Skizze wäre nicht schlecht
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    "Bei einem Staffelgeschoß sind auch Flachdächer zulässig" interpretiere ich ohne weiteres nicht als "bei einem Staffelgeschoß sind Flachdächer nur für das Staffelgeschoß zulässig" - insofern sehe ich Flachdächern auf den Überständen des EG nichts entgegenstehen. Allerdings wird unter einem Staffelgeschoß ein rückspringendes Geschoß verstanden, und häufig auch in den Bebauungsplan geschrieben, an wie vielen / welchen Seiten es rückspringen soll. "Ohne Versatz" kann an bis zu drei Seiten gelten, muß es aber nicht.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Nein! Charakteristisch für ein Gebäude mit Staffelgeschoss ist meist ein rechteckiger Grundriss im EG und eine gegenüber der EG-Fassade an mindestens einer Gebäudeseite zurückgesetzte Obergeschossfassade. Werden die OG-Fassaden an allen vier Seiten zurückgesetzt, spricht man bei größeren Gebäuden (MFH) im DG auch von Attikageschoss oder Loft.
    Ein rechteckiger Grundriss mit gleicher Größe in EG und OG zusammen mit einem schmaleren Anbau im EG, welcher sich nicht über die gesamte Fassadenbreite erstreckt - Das macht das OG dann nicht zum Staffelgeschoss.
  9. #9 baulaie0815, 01.02.2020
    baulaie0815
    baulaie0815
    also wir würden gerne ein Haus in Kubus Form bauen, Zwei Vollgeschosse mit Flachdach ist laut BPlan nicht möglich !
    Jetzt war unsere Überlegung die Kubus Form zu behalten und das EG als Vollgeschoss "Standard Deckenhöhe 2,70" zu bauen und das OG "Standard höhe 2,70m) vorne mit ca 1m und Seitlich mit ca 80cm Versatz und beide EG und OG Dächer als Flachdächer ausführen zu lassen.
    wäre die das so möglich?
  10. #10 Kriminelle, 01.02.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Wenn das rechnerisch zu Eurem B-Plan passt, ja.
    Musst Du mal angleichen.
    Den B-Plan kennen wir ja nicht, nur Deine Interpretation.
Thema: definition Staffelgeschoß
  1. traufpunkt flachdach
  2. staffelgeschoss Definition versatz
definition Staffelgeschoß - Ähnliche Themen
  1. Definition im Bebauungsplan
    Definition im Bebauungsplan: Hallo, unser Nachbargrundstück soll bebaut werden. Nun schreibt der Bebauungsplan vor, dass lediglich 2 Einzelhäuser mit 2 vollgeschossen...
  2. Definition Nebenanlagen
    Definition Nebenanlagen: Hallo zusammen, wir bauen in Baden-Württemberg ein Haus und im B-Plan gibt es folgende Regelung: Garagen, Carports, Stellplätze: Garagen,...
  3. Definition Spitz- und Dachboden
    Definition Spitz- und Dachboden: Guten Morgen, laut verschiedenen Quellen im Internet handel es sich bis 1,80m lichte Höhe um einen Spitzboden und alles was höher ist, wird als...
  4. Definition Rampe in Garagenverordnung RLP
    Definition Rampe in Garagenverordnung RLP: Hallo, in der Garagenverordnung RLP wird in §4 Abs. 2 für Rampen mit mehr als 10% Neigung eine Fläche mit geringerer Steigung am Übergang zu...
  5. Definition Staffelgeschoß / Wohnfläche Geht das so???
    Definition Staffelgeschoß / Wohnfläche Geht das so???: Die Landesbauordnung Schleswig Holsteins definiert in §2, was ein Staffelgeschoss ist. "Staffelgeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie über...
