Defekte Fensterbeschläge auswechseln
Diskutiere Defekte Fensterbeschläge auswechseln im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Frage an die Experten. Mein Kollege und ich sind Hausmeister einer Fa. Der Kollege hat vor vielen einmal Schreiner gelernt, ist daher auch nicht...
  1. #1 denizjustin, 14.08.2011
    denizjustin
    denizjustin
    Haustechniker
    67433 Neustadt
    Der Kollege hat vor vielen einmal Schreiner gelernt, ist daher auch nicht mehr auf dem neusten Stand.
    Wir haben Fenster die vor ca 15 Jahren eingebaut worden sind,und jetzt
    halt auch mal defekte aufweisen.
    Fenstergriffe wechseln wir selbst aus,die eine odere andere Einstellung am Fenster machen wir auch.
    Nun zur Sache:
    Dürfen wir defekte Fensterbeschläge wechseln,oder muss das eine Fachfirma machen?
    Wir haben einen Mitarbeiter im Hause der behauptet mein Kollege müsste das machen.
    Wie sieht es rechtlich aus?
    Danke im vorraus für Eure Antworten.
    MfG denizjustin
  2. #2 Gast23627, 14.08.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Dürfen-Müssen-Nicht wollen
    Hinter dem "dürfen" steckt wohl eher "nicht wollen"
    Ich kenne keine Vorschrift die es verbietet defekte Fensterbeschläge auszutauschen von wem auch immer...
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....vielleicht nicht in jedem Fall...und das ist auch gut so.
    Bei meinem Haus würd ich auch bei den Fenstertüren noch die Beschläge wechseln...wären die Flügel allerdings so gross wie bei uns im Bürogebäude
    (ca 1,20 x 2,50)...dann ist das auch keine Sache mehr für den Hausmeister.
  4. #4 denizjustin, 14.08.2011
    denizjustin
    denizjustin
    Haustechniker
    67433 Neustadt
    Hallo bernix,
    @ JSch
    Es sind Büro Fenster und da diese im EG Bereich sind sogar mit Panzerglas.
    Also mit nicht wollen hat es nichts zu tun.
    MfG dj
  5. #5 Werner Sch, 15.08.2011
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    es gibt auch keine Vorschrift, die es mir verbieten würde an meinem Laster die defekten Bremsen auszutauschen.
    Trotzdem würde ich da lieber in eine Fachwerkstatt gehen.
    Sicherheit und Gewährleistung wären meine Gründe.
Thema: Defekte Fensterbeschläge auswechseln
  1. fensterbeschläge wechseln
  2. fenster beschläge wechseln
  3. fensterbeschl�ge
  4. fensterbeschlag wechseln
Defekte Fensterbeschläge auswechseln - Ähnliche Themen
  1. Mäuse unter defekten Terrassenfundament -> Außendämmung -> ins Haus
    Mäuse unter defekten Terrassenfundament -> Außendämmung -> ins Haus: Hallo zusammen, Wie haben vor 2021 Jahren ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade...
  2. Defektes Schließblech blockiert Innentür
    Defektes Schließblech blockiert Innentür: Angenommen, im Rahmen einer Party "jagen" sich zwei Teenager voller Übermut in einem EFH, - vermutlich kann sich die Situation jedes Elternteil...
  3. Stellmotoren defekt? Achtung Laie
    Stellmotoren defekt? Achtung Laie: Hallo zusammen, ich bin ein Laie in der ganzen Thematik. Ich bin in eine Wohnung gezogen mit FBH und habe auch einen Homematic IP...
  4. Fußbodenheizung defekt, Wand feucht?
    Fußbodenheizung defekt, Wand feucht?: Bei uns im Haus sind plötzlich an einer Innenwand im Flur in ca. 30 Zentimeter Höhe Ausbeulungen/Dellen zu im Anstrich erkennen. Wir haben im...
  5. Fensterbeschlag, -Blech defekt
    Fensterbeschlag, -Blech defekt: Hallo, anhängender Dreh- Kippfensterbeschlag ist gebrochen und ich suche Ersatz. Hat jemand eine Idee wo ich so etwas herbekomme? Danke und Gruß...
