Deckenventilator
Diskutiere Deckenventilator im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Es soll so ein Brummer ins Schlafzimmer. Die Decke ist halt Gipskarton. Mir ist klar dass die Verschraubung in den Balken muss. Gibt es sonst noch...
  1. #1 Geodesy, 28.05.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Es soll so ein Brummer ins Schlafzimmer. Die Decke ist halt Gipskarton. Mir ist klar dass die Verschraubung in den Balken muss. Gibt es sonst noch was zu beachten wegen der Resonanzschwingung? Schrauben? Dübel? Sonstiges Material?
  2. #2 mastehr, 28.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn die Deckenhöhe es zulässt, würde ich den Ventilator leicht abgehängt aufhängen. Bei meinem war eine kurze Verlägerung bei, so dass der Ventilator nicht fest mit der Decke verbunden war, sondern etwas gefedert aufgehängt wurde.
  3. #3 Geodesy, 29.05.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Kann ich mir bildlich gerade nicht vorstellen. Hast Du mal nen Foto davon?
  4. #4 mastehr, 29.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Leider kein Foto. Stelle Dir einen kurzen Stab vor, an dessen Ende eine Art Gummikugel, dessen Durchmesser größer als der des Stabs ist, befestigt ist. Dann stelle Dir eine nach oben offene Halbkugel vor, die an ihrem unteren Ende ein Loch hat, dessen Durchmesser größer als der Stab, aber kleiner als der der Gummikugel ist. Den Stab mit der Kugel steckst Du in die Halbkugel, so dass der Ventilator am unteren Ende des Stabs hängt. Die Halbkugel wird dann unter die Decke geschraubt.
    Die Beschreibung hört sich kompliziert an. Aber ich hoffe, Du kannst Dir vorstellen, was ich meine.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Naja - ich weiß nicht. Wenn der Propeller auch nur die geringste Unwucht hat, schaukelt sich das heftig auf.
    Die Hersteller schreiben nicht umsonst eine massive Befestigung an der Decke mit entsprechenden
    Auswuchten des Propellers vor.
    Ich hab bei mir auch so ein Teil an der Decke (GK). Mit Federdübeln. Hält nu seit rund 20 Jahren
  6. #6 mastehr, 30.05.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die von mir beschriebene Befestigung wurde exakt so vom Hersteller mitgeliefert.
  7. #7 ars vivendi, 30.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Im Ferienhaus habe ich auch einen Deckenventilator, dieser wurde eben genauso wie oben beschrieben geliefert. Auch original vom Hersteller.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das sollte in einer solchen Beschreibung aber mit angegeben werden.
    Deine Beschreibung hört sich aber wie selbstgebastelt an.
    Wenn ein Herstelle eine solche Befestigung mitliefert, ist das ja in Ordnung.
  9. #9 ThomasMD, 31.05.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die Beschreibung war vielleicht etwas holprig aber der Inhalt ist schon nachvollziehbar.
    Wir haben die Casablancalüfter immer freischwingend aufhängen lasse, damit keine Schwingungen auf das Bauwerk übertragen werden.
    Wenn eine dicke Fliege Karusell fährt, fängt der Lüfter ein wenig an zu schaukeln. Das ist aber schon alles.
  10. #10 Geodesy, 03.06.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    nur hat mein Propeller keine andere Aufhängeeinrichtung.
    Welche Größe sollte denn der Federdübel haben? Ich meine die Löcher an der Halterung sind nicht grade üppig.
  11. #11 ThomasMD, 03.06.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Was für eine Aufhängung hat er denn? Das hast Du noch nicht geschrieben.
    Viel mehr als die statische Last muss die Aufhängung eigentlich nicht halten. Dynamische Schwingungen treten bei diesen Langsamläufern normalerweise nicht auf, bzw. sollten über die kardanische Aufhängung "ausgependelt" werden.
Thema: Deckenventilator
  1. befestigung deckenventilator rigips
  2. deckenventilator auswuchten
  3. deckenventilator rigips
  4. welche dübel für deckenventilator,
  5. deckenventilator an gipskartondecke befestigen,
  6. deckenventilator dübel,
  7. lüfter Decke in rigips,
  8. deckenventilator an rigipsdecke,
  9. deckenventilator gipskarton,
  10. Schrauben und Dübel für Deckenventilator,
  11. ventilator an rigipsdecke befestigen,
  12. welche schrauben für deckenventilator,
  13. dübel für deckenventilator,
  14. deckenventilator dübel und schrauben,
  15. dübel für decken ventilator,
  16. ventilator an balken befrstigen,
  17. ventilator an balken anbringen,
  18. deckenventilator rehgibsdecke,
  19. deckenventilator befestigen,
  20. rigips decke ventilator,
  21. deckenventilator rigipsdecke,
  22. dübel größe deckenventilator,
  23. deckendübel für beron ventilator,
  24. deckenventilator für rigipsdecke,
  25. dübel für deckenventilator in betondecke
Deckenventilator - Ähnliche Themen
  1. Energie sparen durch Deckenventilatoren?
    Energie sparen durch Deckenventilatoren?: Im Prospekt eines bekannten Solarthermie-Herstellers hab ich jetzt folgenden Tipp gelesen: Deckenventilator anbringen. Er verteilt die Wärme,...
