Deckendämmung im Heizungsraum mit Styropor
Diskutiere Deckendämmung im Heizungsraum mit Styropor im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; In unserem Gebäude, BJ 1980, sollen die Kellerdecken einschließlich derer in den Heizungsräumen gedämmt werden. In den zwei Heizräumen stehen...
  1. #1 ecobauer, 14.11.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    In unserem Gebäude, BJ 1980, sollen die Kellerdecken einschließlich derer in den Heizungsräumen gedämmt werden. In den zwei Heizräumen stehen jeweils vier Gasthermen mit einer Leistung von je 15 KW.
    Ist es in diesen Räumen zulässig, die Decken mit Styropor zu dämmen???
  2. #2 Rudolf Rakete, 15.11.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Die Frage ist doch auch macht das Sinn. Denn ohne Dämmung wird die Abwärme so die Decke und damit den Boden der darüberliegenden Zimmer heizen.
    Kommt natürlich darauf an wie warm es in diesem Heizungskeller ist.
  3. R.B.
    Bei der genannten Leistung handelt es sich nicht um einen "Heizraum" sondern einen Aufstellraum, und da gelten wieder andere Bedingungen.
    Ja, es ist erlaubt. Evtl. gibt der Thermenhersteller noch Mindestabstände an, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen.
    Ob es sinnvoll ist, das steht auf einem anderen Blatt.
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Und selbst
    wenn es sinnvoll ist, ist es sehr fraglich ob "Styropor" die richtige Wahl wäre...
  5. R.B.
    Wieso?
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Weil ich mir bei Styropor IMMER etwas Gedanken über Taupunkt und Wasserdampfdiffusion machen muss, was zum Beispiel bei Mineralschaumplatten nicht notwendig wäre.
    (mal noch abgesehen vom ökologischen Gesichtspunkt)
  7. R.B.
    Er dämmt hier den Aufstellraum der Heizungsanlage gegenüber den Wohnräumen. Da muss man sich über Taupunkt und Wasserdampfdiffusion keine Gedanken machen.
    Und was die Ökologie betrifft, so lässt sich EPS wunderbar recyclen.....nur mal als Denkanstoss.
    Ich möchte damit nicht sagen, dass man mit aller Gewalt EPS an die Decke kleben soll, aber so manche "ökologische Lösung" stellt sich bei genauerem Hinsehen als Mogelpackung heraus. EPS ist vielleicht besser als sein Ruf. ;)
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wenns nicht nötig ist - wegen mir - ist aber sehr selten, dass man das komplett ignorieren kann ...
    Ich will ja nicht Erbsen zählen, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich ein Material aus Lehm und Kalk backe, oder ob ich es aus Mineralöl herstellen muss. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich ein Material recyceln kann/muss, oder ob ich es ohne Deklaration (Weißkalkhydrat, Lehm, Siliciumdioxid, natürliches Protein als Porenbildner) einfach auf eine normale Deponie fahren kann.
    Das nur so am Rande :bierchen:
  9. #9 ReihenhausMax, 16.11.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Nur wäre ich mir nicht sicher, ob die XYpor Platten, die ich an unsere
    Kellerdecke geklebt habe in Ihrer Herstellung nicht mehr thermische
    Energie, sprich Öl oder Gas verbraucht haben wie zur Herstellung der
    EPS Platten erforderlich ist. Ich hab auch schon mal im Radio einen
    Ökobilanz Vergleich gehört, nachdem das Lammfleisch vom Ökobauer,
    der es in kleinen Mengen zum Biomarkt fährt, eine schlechtere
    Ökobilanz haben kann als das Fleisch, das in riesigen Mengen per
    Schiff und großem Laster aus Neuseeland kommt ...
  10. R.B.
    Der Begriff "Ökologie" muss für fast alles herhalten.
    Doch was ist das eigentlich "Ökologie"?
    Recycling war von mir nur als Denkanstoss gedacht. Man darf für eine ökologische Betrachtung nicht nur das Ursprungsmaterial heranziehen, sondern man muss auch den Energieaufwand für dessen Förderung und die Herstellung des Zielprodukts berücksichtigen. Natürlich spielen auch Transport und Recyclingfähigkeit eine Rolle.
  11. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Den Energieverbrauch für die Herstellung zu definieren ist eine Sache, die spontan und ohne weitere Information schwer nachvollziehbar ist, aber wenn ich so etwas lesen muss ....
    Zitat:
    Bei Dämmstoffen aus Polystyrol muß man zwischen expandiertem Polystyrol (EPS) und extrudiertem Polystyrol (XPS) unterscheiden. Beide Dämmstoffe entstehen unter hohem Energieverbrauch aus giftigen Materialien wie Ethylbenzol, Benzol und Aluminiumchlorid. XPS dagegen wird unter Einsatz von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen hergestellt, die wiederum die Ozonschicht angreifen. Polystyrolplatten werden mit Flammschutzmitteln behandelt und werden dann in die Brandschutzklassen B1 bzw. B2 (schwer- bzw. normalentflammbar) eingestuft. Im Brandfall sind die Platten problematisch: Es entstehen ätzende Brandgase und Dioxine.
    ... ist es schon eine Überlegung, ob man (wo es geht und vertretbar ist) lieber den Ofen zum Backen anwirft.
    Zumal ich den Punkt "Ökologie" wie auch immer man das Wort zerlegen will nicht unbedingt in Punkto "Energie zur Herstellung" verstanden haben will, sondern pauschal gehalten habe.
  12. R.B.
    Du hättest komplett zitieren sollen.
    Die Frage ist einfach, welche Alternativen zu EPS haben wir?
    Wie sieht deren Ökobilanz aus?
    Kalzium-Silikatplatten sind keine Lösung. Neben einer mäßigen Dämmwirkung und einer extrem energieintensiven Herstellung, sind auch da nicht alle benötigten Stoffe unkritisch.
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Warum soll ich etwas schreiben/zitieren, worauf ich überhaupt nicht hinaus will?
    Steht hier:
    wo steht das?
    welche? wen du sowas schreibst, sollte schon eine Begründung (Quelle) da sein.
    Ich sag doch gar nicht, dass Mineralschaumplatten die Eierlegendewollmilchsau sind, aber es gibt genug Einsatzgebiete in der sie unschlagbar ist und wo man sich Gedanken über die Verwendung machen sollte.
    Gruß Werner
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    PS:
    1. Mineralschaumplatten sind keine Calciumsilikatplatten
    2. So mäßig ist eine WLG 042 nu auch wieder nicht
  15. R.B.
    Weil man durch Teilzitate den Sinn einer Aussage verdrehen kann.
    Sorry, da war ich zu kurz angebunden. Musste schnell weg.
    Meine Aussage bezog sich auf den Energieaufwand der notwendig ist bezogen auf die Dämmwirkung. Ich hatte mal eine Tabelle da war das auf ein Vergleichsgebäude bzw. Vergleichsbauteile bezogen. Rechne ich nur auf das Volumen dann liegen beide in etwa gleich.
    Jepp. Hätte ich liefern sollen, dann wäre mir aufgefallen, dass ich auf dem falschen Dampfer war. Ich hatte das verwechselt.
    Das kommt davon wenn man zu viele Dinge gleichzeitig macht.
    Gut, weiter geht´s.
    Bei EPS kann ich bei gleichem Energieeinsatz den höheren Dämmwert (und somit Nutzen?) erreichen. Durch Recycling habe ich die Möglichkeit EPS mehrfach zu nutzen, ohne dass deponiert werden muss.
    Welche Gefährdung geht vom Herstellungsprozess aus? Da dürfte ich mit Mineralschaumplatten im Vorteil sein. Beim EPS dürfte sich insbesondere das Flammschutzmittel als Risiko herauskristallisieren.
    Jetzt müsste man einmal die MiWo (Glaswolle? oder Steinwolle?) genauer betrachten.
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich würde in meiner Aussage den Sinn komplett verdrehen, wenn ich diesen Teilbereich dazu geschrieben hätte!!!
    Das Originalzitat beinhaltet verschiedene Kernpunkte die unabhängig voneinander eine grundsätzliche Beschreibung ergeben, aber nicht einen bestimmten Sinn verfolgen. Und wie schon mehrfach betont habe ich nicht bzw. nur am Rande über den energetischen Gesamtaufwand gesprochen (geschrieben).
    Ich denke nu is gut mit dem Thema
    Prost :bierchen:
    Gruss Werner
  17. #17 ecobauer, 16.11.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Und was kleben wir nun an die Heizraumkellerdecke???????????:winken
    :bierchen:
  18. R.B.
    Schafwolle, aber vorher den armen Tierchen einen Pullover stricken, denn der Winter steht vor der Tür. :D
  19. #19 Stromfresser, 16.11.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Nee, Schafwolle ist doof. Da muss gegen Ungeziefer so viel Chemie rein, dass das nicht sinnvoll ist.
  20. #20 ecobauer, 17.11.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    :bierchen:
    Hmmmmm, könnte ja auch gleich die Decke von ein paar alten Oma`s einhäkeln lassen..........:mega_lol:
Thema: Deckendämmung im Heizungsraum mit Styropor
  1. heizungsraum dämmen
  2. kellerdeckendämmung heizungsraum
  3. heizraum decke dämmen
  4. ölheizungsraum mit styropor dämmen?,
  5. Eps platte im Heizungsraum verkleben,
  6. heizungsraum fenster dämmen,
  7. deckendämmung heizölraum,
  8. styropor heizungsraum decke,
  9. styroporplatten für Heizraum,
  10. deckendämmung für heizungsraum,
  11. heizungskeller dämmen,
  12. deckendämmung heizraum,
  13. styropor im Heizungskeller,
  14. styroporplatten als kellerdeckendämmung zulässig,
  15. Heizungs - Leitungsverlegung in deckendämmung,
  16. styropordämmung heizungskeller,
  17. styropor für die deckendämmung?,
  18. kellerdecke dämmen styropor,
  19. kellerdecke mit styropor dämmen,
  20. polystyrol im heizkeller,
  21. polystyrol im heizraum bw,
  22. dämmung heizraum,
  23. dämmung im heizraum,
  24. eps deckendämmung,
  25. Oelheizungsraum
Deckendämmung im Heizungsraum mit Styropor - Ähnliche Themen
  1. Deckendämmung Glasfaser
    Deckendämmung Glasfaser: Hallo zusammen, habe einen Hobbyraum erhalten im Untergeschoss, dieser hat an der Decke eine Deckendämmung mit Glasfasern, so auch mit...
  2. Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?
    Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?: Hallo zusammen, Ich habe bereits in mehreren Räumen die Decke von Innen gedämmt (Kalte Garage darüber). Ich dämme mit 10cm PUR/PIR. In einem Raum...
  3. Deckendämmung Dachgeschoss Dampfbremse (Niederlande)
    Deckendämmung Dachgeschoss Dampfbremse (Niederlande): Hallo zusammen, es geht um ein kleine Immobilie in den Niederlanden. Hier würde ich gerne das Dachgeschoss ausbauen und eine Schlafkoje einbauen....
  4. Deckendämmung Heraklith Verbundplatten verputzen oder lieber nicht?
    Deckendämmung Heraklith Verbundplatten verputzen oder lieber nicht?: Hallo zusammen, ich habe im Keller (Hobbyraum) eine Deckendämmung aus Heraklith Verbundplatten (Stärke ca. 10cm - Styropor mit ca. 6mm Heraklith...
  5. alte Deckendämmung - Haus 50er Jahre
    alte Deckendämmung - Haus 50er Jahre: Hallo in die Runde! Ich hoffe es kann mir jemand von euch hier im Forum weiterhelfen. Anbei ein Bild von einer Deckendämmung (unter einer...
