Deckenbündige Vorhangschienen
Diskutiere Deckenbündige Vorhangschienen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ist es möglich, dass bei einer normalen Decke deckenbündige Vorhangschienen eingebaut werden? Also ohne abgehängter Decke....
  1. #1 Walter08, 21.08.2023
    Walter08
    Walter08
    Welche Möglichkeiten gibt es?
    Besten Dank
    Walter
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Bestand- oder Neubau ?
    Früher gab es Schienen welche mit einbetoniert und welche die eingeputzt wurden, ich glaube diese gibt es aber nicht mehr
  3. #3 nordanney, 21.08.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Deckenbündig bedeutet, mit der Decke abschließend.
    Also entweder normale Schienen und die Decke runterziehen (was Du nicht möchtest) oder umgekehrt die Schienen in die Decke setzen. Bei einer verputzten Decke sollte das kein großes Thema sein, wenn Du flach aufbauende Schienen hast. Ansonsten müsste in den Beton der Decke geschlitzt werden. Ob das sinnvoll ist, lass ich mal dahingestellt.
    Und wenn es keine Betondecke ist, wird es auch noch mal spannend.
    Und natürlich die Frage ob Bestand oder Neubau.
  4. Alex88
    das waren in der Regel einläufige Schienen, wurden aber seit der Sintflut nicht mehr gesichtet.....
    Berndt gefällt das.
  5. #5 klappradl, 21.08.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Suche nach Einputzschienen.
  6. #6 Walter08, 21.08.2023
    Walter08
    Walter08
    Danke euch für die Hilfe! :)
Deckenbündige Vorhangschienen - Ähnliche Themen
  1. Eingelassene Vorhangschiene aus abgehängter Decke wieder entfernen
    Eingelassene Vorhangschiene aus abgehängter Decke wieder entfernen: Guten Tag zusammen, wir haben eine abgehängte Decke in der Vorhangschienen eingebaut worden sind. Diese sind mit schrauben an den Trockenbau...
