Deckenanschluss/Abdeckung Pendelleuchte
Diskutiere Deckenanschluss/Abdeckung Pendelleuchte im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich möchte 7 der im link aufgeführte Leuchten über dem 2,80m langem Esstisch anbringen. www.ikarus.de/e-27-lampe.html Möchte aber,...
  1. #1 Suggestion, 03.03.2013
    Suggestion
    Suggestion
    Kaufmann
    Kraichgau
    Möchte aber, dass nur das Kabel aus der Decke kommt, ohne einer "hässlichen" Abdeckung.
    Ist das irgendwie realisierbar. Im Netz habe ich nichts gefunden.
    Vielen liebem Dank.
  2. #2 feelfree, 03.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Dazu müsste man vermutlich erst einmal wissen, um was für eine Decke es sich handelt...
  3. #3 Suggestion, 03.03.2013
    Suggestion
    Suggestion
    Kaufmann
    Kraichgau
    Das haus befindet sich erst im bau.
  4. #4 Rudolf Rakete, 03.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    59,.Euronen für ne Glühlampe mit Fassung, ich bekomme Schnappatmung.:irre
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    für 25 W-Birnen... Also muß man direkt ein paar mehr von denen kaufen *röchel*
  6. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Er schrieb ja auch: 7...
    Ob es damit allerdings hell genug wird?
    @TE: mal nach "Betonbau-Installationssystem" suchen...
  7. #7 feelfree, 03.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ist deshalb die Frage nach der Deckenart unnötig? Deckenabhängung wäre ggf. auch noch interessant...
  8. #8 Suggestion, 03.03.2013
    Suggestion
    Suggestion
    Kaufmann
    Kraichgau
    Um ehrlich zu sein bin ich überfragt was es für eine Decke wird.
    Aber bis jetzt sind, ausser Kritik zur Lampe, noch keine Lösungen aufgezeigt worden. Und ob überhaupt machbar.
    Akzeptiert einfach mal die Lampe und sagt mir wie die Lösung aussehen könnte.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wollen wir ja... Aber wie denn bitte ohne zu wissen, was für eine Decke du bekommst?
    Abgehängt? Betondecke? Filigran? Ortbeton? Holzbalkendecke? Man kann z.B. eine Deckendose einbauen. Aber du wirst es kaum hinbekommen, das Kabel ohne Anschlußort aus der Decke kommen zu lassen. Das geht, wenn du da drüber die Möglichkeit des Anschließen hättest. Z.B. Kirchen haben das so... Da kommt man dann Oben auf die Ebene drauf, kann die Kabel da drüber anschließen. Einfach nur aus der Decke kommen lassen geht wohl nur wenn da eine Dose sitzt. Und die muß dann sauber eingespachtelt und gestrichen werden.
    Wenn du eine Filigrandecke bekommst lass dir da schon mal Anschlußdosen installieren. Da dann die Lampe anschließen, Deckel drauf, spachteln, Decke streichen.
    bei Gipskarton ähnlich...
  10. #10 Rudolf Rakete, 03.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Vor allem gut überlegen ob einem solch eine Lampenkonstruktion auch noch in 20 Jahren gefällt. Dann gucken da eventuell jede Menge Leitungen raus die man nicht mehr sehen möchte.
    Schon mal drüber nachgedacht eine eleoxiertes Alurechteckrohr als Kabelverteilung zu nutzen, das kann man wenn mal eine andere Leuchte kommt wieder entfernen und sieht bestimmt auch gute aus. Eventuell könnten man ja auch so ein Rohr in Bunt montieren. Ganz nach geschmack.
  11. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Der kleinst Mögliche Auslass aus einer Betondecke wär ein in diesem Fall ein Installationsrohr/Leerrohr.....
  12. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Wenn das nicht hilft, haste kein Beton, oder...
Thema: Deckenanschluss/Abdeckung Pendelleuchte
  1. deckenanschluss pendelleuchte
  2. deckenabdeckung für hängelampe
  3. deckenlampe deckendose
  4. pendelleuchte Anschluss,
  5. deckendose lampe anbringen,
  6. pendellampe abdeckung anschluss,
  7. pendelzugleuchte deckel
Deckenanschluss/Abdeckung Pendelleuchte - Ähnliche Themen
  1. Wand- Deckenanschluss im Fertighaus
    Wand- Deckenanschluss im Fertighaus: Hallo Zusammen, ich habe eine verarbeitungstechnische Frage zur Spachtelung von Anschlüssen im Trockenbau, und hoffe auf Hilfe von euch. Wir...
  2. Bad Trockenbauwand ohne Deckenanschluss für WC
    Bad Trockenbauwand ohne Deckenanschluss für WC: Hallo zusammen, wir wollen an eine Trockenbauwand ein WC hängen. Die Trockenbauwand hat keinen Deckenanschluss und kann nur seitlich mit der...
  3. Gleitender Deckenanschluss
    Gleitender Deckenanschluss: Hallo! Ich möchte eine Trockenbauwand ziehen und werde dafür vermutlich einen gleitenden Anschluss zur Decke legen müssen. Dieser ist für...
  4. Frage Wandanschluss Deckenanschluss
    Frage Wandanschluss Deckenanschluss: Hi zusammen, ich stehe - mal wieder - vor einem kleinen Problem. Ich bin gerade in der Bad Sanierung. Habe nun die Decke mit rigips abgehängt und...
  5. Deckenanschluss von U-Profilen im Dachgeschoss
    Deckenanschluss von U-Profilen im Dachgeschoss: Hallo liebe Bauexperten, aufgrund eines Wasserschadens muss ich einen Teil des Trockenbaus im Dachgeschoss neu errichten. Möglicherweise gibt mir...
