Dauerhaftigkeit Pressfittinge?
Diskutiere Dauerhaftigkeit Pressfittinge? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, wie sieht es eigentlich mit der Dauerhaftigkeit von Pressfittingverbindungen bei Heizungsverrohrung aus ? Oder gibt es da vielleicht so...
  1. #1 coroner, 28.12.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Oder gibt es da vielleicht so grosse Unterschiede, dass man das pauschal,
    ohne über bestimmte Hersteller zu sprechen garnicht beantworten kann ?
    Hab viele unter dem Estrich liegen und mich beschleicht gerade mal wieder so ein
    Gefühl... :o
    danke :winken
    -c
  2. R.B.
    Dafür braucht´s die Super-Glaskugel Rev. 3.0, und die habe ich (noch?) nicht. Bei den Tests von Rohren und Fittingen werden viele Parameter geprüft, aber mir wäre kein genormeter Langzeittest bekannt.
  3. #3 Achim Kaiser, 30.12.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ein Rohrsystem das eine Zulassung benötigt muss den Nachweis im Sanitärbereich für > 50 Jahre bringen.
    Im Heizungsbereich sind die Anforderungen meistens geringer.
    Die Verbindung und das Dichtelement ist das selbe.
    Lediglich C-Stahl wird nur und ausschließlich im Heizungsbereich eingesetzt. Dichtelemente wie Sanitär.
    Wichtig bei Presssystemen : Rohr ganz (!!!) in die Muffe einstecken. Nur dann bringt die Verformung durch die Verpressung auch die notwendige mechanische Festigkeit der Verbindung.
    Die Dichtelement halten. Presssysteme gibts schon seit ca. Anfang 1970.
    Das einzige was dem System gefährlich werden kann ist unkontrollierte Dehnung die dann auf eine Muffenverbindung wirken ...
    Korrekt verlegt ... und ohne Korrosion .... sind 50 Jahre und mehr kein Thema.
    Achim Kaiser
    Pinin gefällt das.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...nur so gut, wie sie verarbeitet werden.
    Mein Stecksystem (prinzipiell kein Unterschied, korrigier mich wenn ich mich irre) eines namhaften Herstellers wurde vom Markt genommen, weil angeblich (und glaubhaft) reihenweise Fehler beim Anfasen gemacht wurden....
    So gesehen, wie oft: Das einzige gefährliche ist der Mensch....
    Pinin gefällt das.
  5. #5 Achim Kaiser, 30.12.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn das Auftritt dann ist das Verarbeitungswerkzeug sch......tark verbesserungswürdig.
    Baustelle ist ein rauher Ort und es gibt keine Labor- oder Reinraumbedingungen. Spielen und rumfuzzeln fällt regelmäßig aus.
    Wenn das dann reihenweise auftritt gibts nen systematischer Fehler bzw. hat der Produktentwickler keine Ahnung von der Baupraxis.
    Dann *muss* eben ein entsprechendes Anphaswerkzeug entwickelt werden .... aber da proben ja die Koofmichels dann wieder ihren Zwergelaufstand ....
    Achim Kaiser
    Pinin gefällt das.
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...für diese Antwort gibts keine Punkte :D
    die Richtung stimmt zwar, das Problem war wohl die Anfasung....aber am Systemwerkzeug lags vermutlich nicht. Auch nicht an den Controllern (koofmichel?)
    Ich kann hier allerdings nur meine eigene Erfahrung mitteilen. Mir hat der
    F A C H -handel schlichtweg das falsche, völlig unbrauchbare Anfaswerkzeug verkauft.
    ich schließe auch nicht aus, dass hier Rohre ungefast gesteckt wurden, denn im Gegensatz zu Mehrschichtverbundrohr war dieses Rohr formstabiler, musste also nicht kalibriert werden....dafür aber dann mit messerscharfter Schnittkante
    gruss
  7. #7 coroner, 30.12.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    @ Achim Kaiser:
    vielen Dank für die Einschätzung, ich hab schon wieder meiner paranoiden
    Ader freien Lauf gelassen und wohl ausgerechnet die falschen Beiträge im
    Netz dazu gelesen. :winken
  8. #8 Achim Kaiser, 30.12.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @bernix ...
    Siehste deswegen verkauft das der Hersteller normalerweise als *Systemzubehör* ... meistens schweineteuer weil sich noch einer die Finger drin wäscht aber ....
    Klar ... ohne Anfasung killst jeden Dichtring der schon ohne Luft sitzt.
    Achim Kaiser
    Pinin gefällt das.
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    naja...schweineteuer? ...teuer ist relativ
    Selbst wenn er einen Hunderter kosten sollte....wenn er nicht verloren geht, hält er mehr als eine Baustelle aus....für die gängigen Grössen braucht man drei oder vier?, den für die grosse Grösse halt eher selten....
Thema: Dauerhaftigkeit Pressfittinge?
  1. pipetec erfahrung
  2. pipetec pressfitting erfahrungen
  3. haltbarkeit pressfittings
  4. pipetec erfahrungen,
  5. wie lange halten edelstahlpressfittinge,
  6. pressfittings haltbarkeit,
  7. haltbarkeit pressfitting,
  8. lebensdauer pressfitting,
  9. wie lange halten pressfittings,
  10. pressfitting im estrich,
  11. lebensdauer pressfittings,
  12. wie lange halten pressverbindungen,
  13. pressfitting estrich,
  14. wie viele jahre halten pressfittings,
  15. Pressfittinge haltbarkeit,
  16. Lebensdauer Pressfittinge,
  17. pipetec haltbarkeit,
  18. edelstahl pressfitting haltbatkeit,
  19. pressfittinge Erfahrung,
  20. pressfittinge erfahrungen,
  21. heizungsbau pressmuffen im beton haltbarkeit,
  22. pressfitting unter estrich,
  23. edelstahl press fitting Haltbarkeit,
  24. pipetec schraubfitting unter estroch,
  25. pressfittings Erfahrungen
Dauerhaftigkeit Pressfittinge? - Ähnliche Themen
  1. Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen
    Luftfeuchtigkeit in Wohnung dauerhaft nicht unter 60% zu bekommen: Hallo, ich bin Mieter in einer 60qm Altbauwohnung, letzte Renovierung mitte der 90er. Fenster sind doppelt verglast und zumindest keine...
  2. Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen
    Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen: Hallo zusammen, ich möchte eine Gartensauna errichten mit einem 9kW Elektroofen und, sofern möglich, auf das Verlegen einer neuen...
  3. Dauerhafter Ton im ganzen Haus (Mehrparteienhaus)
    Dauerhafter Ton im ganzen Haus (Mehrparteienhaus): Hallo zusammen, seit etwa 6 Monaten (wir leben seit 2 Jahren in dem Haus) hören wir in unserer Wohnung im 4. Stock einen dauerhaften Ton. Der Ton...
  4. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.
    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
  5. Bleibt die Wand bei einer Innenabdichtung dauerhaft nass? ,
    Bleibt die Wand bei einer Innenabdichtung dauerhaft nass? ,: Hallo zusammen, Meine Frage ist, wie es in der Überschrift geschrieben steht. Bleibt die Wand nass? und wenn ja, stellt dies ein Problem für die...
