Dampfsperre oder Dampfbremse
Diskutiere Dampfsperre oder Dampfbremse im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich würde gern mein Altbau-Dach von innen zwischen den Sparren mit 12 cm starker Mineralwolle dämmen. Es gibt bereits eine 8 cm starke...
  1. Karius
    Karius
    Redakteur
    München
    Ich würde gern mein Altbau-Dach von innen zwischen den Sparren mit 12 cm starker Mineralwolle dämmen. Es gibt bereits eine 8 cm starke Aufdachdämmung aus PUR-Schaum, der alubeschichtet, also vermutlich völlig diffusionsdicht ist. Brauche ich für diesen Fall unter der Mineralwolle eine Dampfsperre (wie es mein Architekt aufgrund einer Taupunktberechnung empfiehlt) oder ist eine eher "atmende" Konstruktion mit einer Dampfbremse hier besser?
    Bin ins Grübeln geraten, da das Fraunhofer-Institut für Bauphysik den Fall eines zwischen den Sparren gedämmten Blechdaches untersucht hat und in dem Bericht eine Dampfbremse empfiehlt.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Und wieso wird dem Architekten nicht das Glaserdiagramm nit Berechnung des Tauwasserausfalles geglaubt???
  3. #3 VolkerKugel (†), 17.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Weil ...
    ... Redakteure nur das glauben, was sie selbst geschrieben haben :cool: .
    Dampfsperre ist hier richtig.
  4. Karius
    Karius
    Redakteur
    München
    Hier die Gründe
    Die Berechnung meines Architekten ist eben nur einer von mehreren Gesichtspunkten.
    Als erstes hat mir ein Berater beim Baustoffhändler, wo ich die Dampfsperre und den Rest bestellen wollte, die Untersuchung vom Fraunhofer-Institut geschickt, in der z.B. steht: "Da die Polyamidfolie unter sommerlichen Bedingungen von den drei Dampfbremsen den geringsten sd-Wert besitzt, trocknen Schalung und Sparren in diesem Feld schneller aus als in den anderen beiden Versuchsfeldern, in denen eiher eine Umverteilung der Feuchte von der Schalung in die Sparren stattgefunden hat."
    Und:
    "Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass unbelüftete Blechdächer bei starker Einstrahlung, wie z.B. auf der Südseite unabhängig von der Art der Dampfbremse, rasch austrocknen. Kritisch sind nur Dachseiten mit relativ geringer Einstrahlung wie z.B. nordorientiert, stark geneigt Flächen. Dort kann nur bei Verwendung der feuchteadaptiven Dampfbremsfolie eine ausreichende Trocknung garantiert werden."
    Das Fraunhofer-Institut empfiehlt hier also indirekt die Verwendung von Dampfbremsfolien beim nach außen hin dichten Blechdach, zumindest verstehe ich das so, lasse mich aber gern eines besseren belehren, dazu wage ich mich als Laie ja ins "Expertenforum".
    Außerdem denke ich, dass es sehr schwer ist, die Dampfsperre wirklich dicht zu einzubauen und dicht zu halten. Und wenn dann mal irgendwo Feuchtigkeit eindringt, kommt sie eben nie wieder raus - oder liege ich da völlig falsch?
    Danke schon mal für die Antworten!
  5. #5 VolkerKugel (†), 17.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ein Blechdach ...
    ... ist keine beidseitig alubeschichtete Dämmplatte. Insofern ist das Fraunhofer-Beispiel hier nicht zutreffend :konfusius .
  6. Eric
    Eric
    Die vom Frauenhofer Institut ( Künzel ) empfohlene feuchteadaptive Folie für Blechdächer müssen Sie selbstverständlich auch wie ein Uhrmacher " luftdicht " anbringen. Der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse ist der Diffusionsgrad ( sd-Wert ), also das Ausmaß der Feuchtigkeitsdurchlässigkeit der jeweiligen Folie in der Fläche. Verarbeitungsfehler an den Überlappungen und an den Anschlüssen führen bei beiden Folien zur weit schadensträchtigeren Konvektion.
    Eine Dampfsperre ( Alufolie ) ist aufgrund ihrer Steifigkeit eher besser als eine Dampfbremse anzubringen. Aus den von Künzel genannten Gründen wird aber wohl den feuchteadaptiven Folien die Zukunft gehören, sofern sie sich denn als dauerhaft funktionsfähig erweisen, was derzeit noch nicht abschließend zu beurteilen ist. Es fehlt noch die Langzeitbewährung.
    Insofern Glaubensfrage und hierauf werden auch die unterschiedlichen Meinungen beruhen.
    Hier ist Ihre Dachkonstruktion offenbar schon mehrere Jahre vorhanden. Das ( eine ) Argument von Künzel, nämlich die uU zu hohe Restfeuchte bei neuem Dachgebälk, zählt also wahrscheinlich nicht. Sollte man allerdings vor Ort messen.
Thema: Dampfsperre oder Dampfbremse
  1. dampfsperre oder dampfbremse blechdach
Dampfsperre oder Dampfbremse - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  2. Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ
    Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen könntet: Ein Teilbereich der...
  3. Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke
    Dampfbremse oder Dampfsperre Zwischendecke: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Bungalow in Eigenregie, der Rohbau steht soweit, jetzt geht es an den Innnenausbau. Ich habe eine...
  4. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
  5. Dampfsperre oder Dampfbremse
    Dampfsperre oder Dampfbremse: Hallo Zusammen, mich bräuchte mal euer Fachwissen bezüglich Dampfsperre und Dampfbremse. Wir möchten unsern ersten Stock mit dachschrägen neu...
