Dampfsperre nicht zwischen Unter- und Zwischensparrendämmung
Diskutiere Dampfsperre nicht zwischen Unter- und Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumsteilnehmer und Dachexperten, trotz der vielen Einträge zur Untersparrendämmung konnte ich keine konkreten Antworten auf meine...
  1. #1 Indra, 21.06.2006
    Indra
    Indra
    Biologin
    Halver
    trotz der vielen Einträge zur Untersparrendämmung konnte ich keine konkreten Antworten auf meine Fragen finden:
    1: Laut Baubeschreibung sollte unsere Dachdämmung folgenden Aufbau von innen nach außen bekommen: Gipskartonplatte 12,5mm auf Konterlattung, Lattung 40/60 mit 50mm Untersparrendämmung, Dampfbremsfolie, Zwischensparrendämmung 20cm. Gestern haben wir jedoch festgestellt, dass folgender Aufbau von innen nach außen umgesetzt wurde: Gipskartonplatte auf Konterlattung, Dampfbremsfolie, Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung. Im Gegensatz zur Baubeschreibung liegt die Dampfbremsfolie also nicht zwischen Unter- und Zwischensparrendämmung, sondern unter der Untersparrendämmung (von der Raumseite aus betrachtet).
    Hat dieser Aufbau Nachteile? Und wenn ja, welche?
    2: Es wurde außerdem nur 18cm Zwischensparrendämmung verwendet, statt 20cm. Die Sparren sind 20cm breit. Spielt dies eine Rolle, wenn die insgesamt im Wärmeschutznachweis geforderte Dämmung von 20cm wegen der zusätzlichen 5cm Untersparrendämmung ja sogar überschritten wurde?
    Ich bedanke mich im Voraus vielmals für Ihre Hilfe!
    Indra
    Noch eine Zusazubemerkung: Sämtliche Kabel wurden auch bei der jetzt ausgeführten Version NICHT durch die Dampfsperre geführt, sondern liegen im Zwischenraum von Konterlattung und Gipskarton.
  2. #2 Almagic, 21.06.2006
    Almagic
    Almagic
    Beamter
    Königswinter
    Dämmung
    zu.1 Das die Dampfsperre vor beide Dämmungen eingebaut wurde ist auf jeden Fall OK! Besser als sie zwischen Untersparren- und Zwischensparrendämmung zu verlegen. Vorausgesetzt das die Dampfsperre richtig "dimensioniert" wurde. Ist eine Taupunktberechnung gemacht worden?
    zu2. Wenn die ENEV 20cm verlangt dann werden 23cm sicherlich genügen.
    Die Sache ist allerdings die: 25cm sind besser ( vermutlich) als 20cm! Wurde für die veränderte Dämmstoffdicke eine neue Taupunktberechnung durchgeführt?
    Wenn sämtliche Kabel zwischen Gipskarton und Querlattung verlegt wurden:biggthumpup: bestenz! Je weniger die Dampfbremsfolie durchdrungen wird desdo besser. Die Dampfbremsfolie muß unbedingt Luftdicht ausgeführt werden.
    Grüße Bernd
  3. #3 Gästchen, 21.06.2006
    Gästchen
    Gästchen Gast
    Die Dampfsperre zwischen die beiden Dämmschichten zu legen hat eigentlich den Sinn, ausreichend Platz für die Installationen zu haben (Bautiefe bei Niedervolt etc.). Die Ausführung jetzt entspricht somit nicht dem Angebot.
    Stellt sich eigentlich nur die Frage, ob sie mit dieser Einschränkung leben WOLLEN.
    Wenn die Zwischensparrendämmung kleiner ist als die Sparren, so haben Sie jetzt anstatt einer Vollsparrendämmung eine hinterlüftete Dämmung. Die Hinterlüftung führt aber zu einer Verringerung der Dämmwirkung in der äußersten Dämmschicht (Dämmung 18cm --> Dämmung mit voller Dämmwirkung evtl. nur 14-16cm, je nach Dämmstoff)
    Ich würde zumindest mit der 2. Einschränkung auf keinen Fall leben wollen.
    Der Rest liegt in Ihrer Hand.
    Schöne Grüße
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn so, dann soll auch so !!!
    Geschuldete Leistung 20 cm Dämmung, erbrachte Leistung 18 cm :respekt
    Waren die Kollegen von Undertool oder My Hammer am Werk ?
    gruss Peeder
    jeder darf machen was er will :mauer
  5. Eric
    Eric
    Bau-Ist:
    Kann ich mir so nicht vorstellen. Es fehlt noch eine Lattung quer zwischen Unter- und Zwischensparrendämmung oder aber Aufdopplung mit Latten ( wäre in jedem Fall falsch ! ) unterhalb der Sparren um 5 cm.
    Bau-Soll
    Lattung und Konterlattung.
    Warum eigentlich? Üblicherweise wird nur eine Querlattung eingebaut, in die die Untersparrendämmung eingeklemmt wird. Anders wärs natürlich, wenn erhebliche Unterschiede in der Sparrenlage vorhanden waren.
    Geschuldet war eine Vollsparrendämmung. Ausgeführt wurde eine belüftete Konstruktion. Also müßte konsequenterweise auch eine Belüftung an Traufe und First geschaffen worden sein. Ist die vorhanden?
    In jedem Fall ists ein Mangel. Denn es wurde nicht das ausgeführt, was vertraglich vereinbart war.
    @almagic: Haste wahrscheinlich selbst so ausgeführt und redeste Dir jetzt als i.O. ein. Ist aber Käse.
  6. Indra
    Indra
    Biologin
    Halver
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
    An Peeder: Nein, es waren ortsansässige Handwerker an der Arbeit.
    An Eric: Die quer zu den Sparren verlaufende Lattung ist vorhanden. Ich vergaß nur, sie zu nennen.
    An alle: Welche Nachteile hat denn nun ein hinterlüftetes Dach und worauf muss ich bei der Belüftung von First und Traufe achten? Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, ich könnte also in Notfällen noch einschreiten.
    Kann ich mir, sollte die geringere Dämmstärke ein Nachteil sein, nun einen geldwerten Vorteil erhoffen?
    Ich freue mich auf weitere Antworten!
    Danke,
    Indra
  7. #7 Almagic, 21.06.2006
    Almagic
    Almagic
    Beamter
    Königswinter
    @Eric
    Im Fragetext stand nichts von Kaltdach. Ich ging von einem Warmdach
    ( ohne "cm Luftspalt ) aus! Ich brauche mir da nichts einreden!
    Im übrigen hätte es auch sein können das die Handwerker gerade nur 18cm Dämmung zur Verfügung hatten...
    Grüße
    Almagic
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 21.06.2006
    Och Sorry, die S-Klasse hat ich grad nicht da, deshalb stell ich Ihnen die A-Klasse hin - natürlich zum Preis der S-Klasse.
    :p :p
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 21.06.2006
    Zunächst haben Sie nur einen Luftraum zwischen Unterspannung und Dämmung. Ob dieser auch BELÜFTET ist - k.A.
    es könnte aber z.B. sein, daß sich die Holzschutzanforderungen dadurch verändern !!!!
    Geldwerter Vorteil is ne ganz andere Baustelle. Wenn Sie eine Minderung wollen, müssen sie den BU zunächst zur Mangelbehebung auffordern!!!!!
    Na dann - runter und vernünftig neu!
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Wenn auch nur als bescheidener Trockenbauer,
    kann ich Ralf nur zustimmen.
    Na, wenn die immer so arbeiten, gehen Sie wenigstens nicht Pleite :respekt
    wenn se 10 Häuser nacharbeiten müssen, :winken
    Peeder
Thema: Dampfsperre nicht zwischen Unter- und Zwischensparrendämmung
  1. Untersparrendämmung dampfbremse
  2. untersparrendämmung dampfsperre
  3. dampfsperre untersparrendämmung
  4. dampfbremse untersparrendämmung,
  5. untersparrendämmung ohne dampfbremse,
  6. untersparrendämmung unter dampfsperre,
  7. untersparrendämmung auf dampfbremse,
  8. Muss untersparrendämmung über dampfsperre,
  9. untersparrendämmung dampfbremsfolie,
  10. dampfsperre unersparen,
  11. Dampfsperre zwischen zwei Dämmschichten,
  12. untersparrendämmung auf rigips,
  13. nach untersparrendämmung nochmal dampfsperre?,
  14. folie vor nach unterspardaemmung,
  15. zusätzliche untersparrendämmung sinnvoll,
  16. untersparrendämmung sinnvoll,
  17. dampfsperrfolie nach untersparrendammung,
  18. untersparendämmung dampfbremse ??,
  19. dampfbremse vor oder nach untersparrendämmung,
  20. dampfsperre zwischen unter spatren,
  21. konterlattung bei dampfbremse,
  22. zusätzliche dampfbremse auf untersparrendämmung,
  23. bampfbremse auf untersparrendämmung,
  24. dämmung zwischen zwei dampfsperren,
  25. dampfsperre unter untersparrendämmung
Dampfsperre nicht zwischen Unter- und Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse
    Dachgeschoss Ausbau Balkendecke mit doppelter Dampfsperre/Bremse: Hallo zusammen, ich bin trotz langer Recherche leider nicht wirklich fündig geworden, daher versuche ich es mal hier im Forum. Wir haben ein...
  2. Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete
    Verständnissfrage zu Dampfsperre und Tapete: Hallo ich hab eine verständnissfrage: -rigippsplatten sind laut meiner recherche anfällig für schimmel (pappe / Gippseigenschaften). -bei einer,...
  3. Dampfbremse und Dampfsperre
    Dampfbremse und Dampfsperre: Moin Zusammen, Freunde von uns haben ein Haus neu gebaut und nun im Winter ein Kondensatproblem im Dachüberstand festgestellt. Kurze...
  4. Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?
    Dampfsperre notwendig bei Spanplatte?: Hallo zusammen Unser Haus wurde 1972 gebaut. Das dachgeschoss wurde mit glaswolle ca 10 cm gedämmt (zwischen sparren) . Die glaswolle klebt auf...
  5. Dampfsperre in Decke nötig?
    Dampfsperre in Decke nötig?: Hallo Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Dampfsperren und Dampfbremsen befasst. Ich ging erst davon aus, dass wir eine in unserer Decke...
