Dampfsperre Dachboden
Diskutiere Dampfsperre Dachboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kurze und knappe Frage: Wir wollen die Knauf Insulation LDS 100 Dampfsperre bei uns im unbewohnten Dachstuhl anbringen....
  1. #1 Headi89, 18.05.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Ist es egal wie herum die Folie angebracht wird? Oder muss man dabei auf irgendetwas besonderes achten?
    Vielen lieben Dank
    Headi89
  2. #2 Inkognito, 18.05.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Dampfsperre ist nichts für DIY.
  3. #3 Headi89, 18.05.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Kann mit DIY nichts anfangen.
    Außer du meinst Do it yourself.
    Ich denke das wir schon handwerklich so begabt sind, das wir das anbringen können ;)
    Für mich ist das ne ganz normale PE Folie. Ich seh auch keinen Unterschied von den Beschichtungen her, wenn ich die beiden Seiten vergleiche.
    Deshalb nur die kurze Frage: Ob es nen unterschied gibt und wenn ja welche Seite wohin kommt :)
  4. #4 Inkognito, 18.05.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    In der Fläche ist das auch kein Problem, das Problem sind Anschlüsse, Durchdringungen und so weiter.
  5. #5 Gast943916, 19.05.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ganz so einfach ist es nicht....
    da gibt es schon ein paar Fragen
    wo ist die luftdichte Ebene verbaut? Kann die "neue" DB daran angeschlossen werden?
    unbewohnter Dachboden, gibt es eine Belüftung?
    Bodentreppe? wenn ja, welche Ausführung?
    Ist das Mauerwerk für die Anschlüße geeignet?
  6. #6 Gast34826, 19.05.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Heady89,
    die "Seite" der Folie ist egal.
    Es ist aber FALSCH, diese (oder eine andere Dampfsperren) im unbewohnten Dachboden einzusetzen.
    Dämmung und Folie MUSS auf die Decke der beheizten und bewohnten Räume.
    Ansonsten heizen Sie durch diese Decke den darüberliegenden Dachspitzboden unnütz.
    Ebenso gut könnten sie Ihren wärmenden Mantel imWinter mit 1 m Abstand zum Pulloover tragen.
    Er - der Mantel - hat dort keine Wirkung.
    Also:
    Dämmung auf oder in die Decke, nicht im Dach über unbewohnten Raum.
  7. #7 Headi89, 07.06.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Also man sagte uns das wir trotzdem eine Dampfsperre unter die Dämmwolle machen sollen also unterm Dach.
    Die luftdichte Ebene, also die Dampfsperre ist nun aktuell erstmal unter der Dämmwolle verbaut.
    Es ist unbewohnter Dachboden, eine Belüftung gibt es so gesehen nicht.
    Bodentreppe ist eine Holzkonstruktion zum ausziehen. Das Mauerwerk ist dafür geeignet, laut Bauunternehmen.
    Wir sind aktuell am Boden dran, worauf müssen wir dort achten?
    Müssen wir also auf dem Dachboden genau die gleiche Dampfsperre nun nochmal verlegen ? Darauf dann Dämmung ? Welche ? Und darüber OSB Platten oder was nimmt man da am besten?
    Je einfacher, umso besser. Der Wohnraum ist halt unbewohnt und dient nur zum Stellen der Heizung wie zum Lagern.
    Vielen lieben Dank
    Headi
  8. #8 Gast943916, 07.06.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das sind zwei Paar Stiefel...
    Pilzzucht vorprogrammiert
    wärmegedämmt?
    wofür geeignet?
    klär doch erst mal wie der Aufbau unter dem Dachboden und wo die luftdichte Ebene verbaut ist, so wie du dir das denkst geht das voll in die Hose
  9. #9 Headi89, 07.06.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Dann müssten wir bitte ganz einfach von vorne beginnen, weil den Aufbau unter dem Dachboden versteh ich nicht so ganz ->> Laie.
    Die Bodentreppe gibt es noch gar nicht. Das mit dem Mauerwerk für Anschlüsse geeignet verstehe ich überhaupt nicht, was hat das Mauerwerk damit zu tun?
    Das Haus wurde komplett inklusiven Dach vom Bauunternehmer gebaut. Wir haben gelegentlich die Dämmung zwischen die Sparren gesteckt und die Dampfsperre angebracht.
    Und nun wollen wir halt Platten auf dem Boden auslegen.
  10. #10 Gast943916, 07.06.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    weil, so wie du das vorhast zwei von einander unabhängige luftdichte Ebenen ergibt und das geht nun mal gar nicht
    weiss ich nicht, hast du ins Spiel gebracht
    das könnte fatal sein...
    dafür ist ein Forum nicht geeignet
    such dir jemand der Ahnung von der Materie hat
  11. #11 Headi89, 07.06.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Ah gut, vielleicht gibts ja doch noch jemanden der mir helfen kann.
    Zum Thema... hab ich ins spiel gebracht?
    Das hast eindeutig du oben geschrieben, wie sollte ich sonst darauf kommen.
    Ich finde ein Forum ist wohl dafür da um sich von netten helfenden Leuten Tipps zuholen.
    Da bin ich wohl bei dir falsch. Danke trotzdem.
  12. #12 Gast943916, 07.06.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    benutz mal die Sufu, "abgesoffene Dächer" vielleicht verstehst du dann was ich meine
    Tipps, jederzeit gerne, aber was du hier verlangst ist eine Berufsausbildung
    da hier NIEMAND, nicht mal du selbst den vorhandenen Aufbau und die Zusammenhänge kennt... wie soll man da brauchbare Tipps geben
  13. #13 Headi89, 07.06.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Ok versuchen wir es nochmal ;)
    Ich verlange keine Berufsausbildung sondern einfach einen kleinen Tipp bzw. ich suche jemanden der mir sagen kann was ich auf den Boden legen kann.
    Es ist ne Obergeschossdecke also Dachbodendecke aus Beton. Darauf ist um den Rand ein 20 cm hoher Betonrahmen. Darauf abgelegt sind 20 cm dicke Holzsparren für das Dach.
    Es ist ein modernes Walmdach ( Stadtvilla ). Zwischen den Sparren befindet sich Dämmwolle. Unter der Dämmwolle bzw. unter den Sparren befindet sich die Dampfsperrenfolie Insulation LDS 100.
    Kommen wir so etwas weiter ? oder kann ich komplett aufhörn? ;)
  14. #14 jodler2014, 07.06.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Na dann verputzt man die OG -Decke ( Beton ) von Innen ,also vom Wohnraum her und auf dem Dachboden ( beim modernen Walmdach ? ! ) der hoffentlich ungeheizt ist ( also nicht in der thermischen Hülle ) möchtest Du welchen Aktivitäten nachgehen ?
  15. #15 jodler2014, 07.06.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und die freundlichen Anfragen via Debugger ....sind ab sofort etwas befremdlich ...:shades
    PS : Nur so am Rande !:bef1021:
  16. #16 Headi89, 07.06.2016
    Headi89
    Headi89
    Informatiker
    Verputzt wird die Decke natürlich von unten, also vom Wohnraum aus.
    Oben auf dem Dachboden steht halt nur die Heizung und der Rest soll als "Lagerfläche" dienen.
    Die Frage ist wie ich nun vorgehen muss ich wenn ich das Dach mit Dämmwolle und Dampfsperre versehen habe und nun den Boden legen möchte ala Dämmung / Platten / Folie ?
  17. #17 jodler2014, 07.06.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Oder genauer :
    Warum müssen die Sparren -Zwischenräume mit " Dämm-Wolle" ausgefüllt werden ???
  18. #18 jodler2014, 07.06.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann lässt man die Heizung eine Heizung sein und achtet darauf ,dass sämtliche Rohrleitungen und Durchdringungen durch die Betondecke absolut luftdicht und lückenlos gedämmt sind .
    Gerade bei einer Gas-Leitung die vom KG / EG ins OG / Dachboden verzogen wird ,wird das spannend ..
  19. #19 jodler2014, 07.06.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und bevor ich es vergesse :
    Ein modernes Walmdach mit "Restdachboden " incl. Heizungsanlage und Dämmung ..
    Oder eine Lüftungsgerät ?
    Modern ist bei einem Haus ohne Keller ein HWR / HTR .
    Mit Keller natürlich ein klar definierter Heizungs-Raum mit Heizungs- Notschalter !
    In den Räumlichkeiten befinden sich auch die Waschmaschine und der WP- Trockner ..oder ein separater HWR (mit Wama und WT ) ob mit oder ohne KG natürlich incl. Bügelzimmer ...
  20. #20 Gast943916, 08.06.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so langsam gibt es ja Infos mit denen man was anfangen kann: Betondecke, Walmdach...
    die Dämmung und DB sind hier kontraproduktiv, jedesmal wenn du die Dachbodentreppe öffnest steigt warme Raumluft ins kältere Dachgeschoß,
    dadurch entsteht Kondensat das wiederum zu Schimmel führen kann, deshalb die Frage nach der Be- u.Entlüftung des Spitzbodens
    die Dachbodentreppe muss wärmegedämmt sein, da sonst warme Luft, auch bei geschlossener Treppe, nach oben steigt
    Fazit: Dämmwolle raus, begehbare Bodendämmelemente einbauen
Thema: Dampfsperre Dachboden
  1. dampfbremse in unbewohntem dach
Dampfsperre Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre in ungeheiztem aber gedämmten Dachboden
    Dampfsperre in ungeheiztem aber gedämmten Dachboden: Hallo zusammen, ich weiß, Dämmung, Abdichtung etc. ist ein schwieriges Thema aber ich bräuchte trotzdem noch einmal Rat. Muss ich in einem...
  2. Dampfsperre auf Dachboden Boden?
    Dampfsperre auf Dachboden Boden?: Moin zusammen, Mein Haus ist von 2019. Der Dachboden wurde als kalter Dachboden gebaut. Die Geschossedecke vom 1 OG zum Dachboden ist von der...
  3. Dachboden Dämmung - Dampfsperre ja oder nein?!?
    Dachboden Dämmung - Dampfsperre ja oder nein?!?: Hallo an alle Selbermacher, da in unserem Dachspitz bis jetzt nur eine Zwischensparren Dämmung mit Mineralwolle vorhanden ist und uns gesagt...
  4. Dachboden mit Dampfsperre: Rigips Ausbau Hinterlüftung Lüftungsgitter
    Dachboden mit Dampfsperre: Rigips Ausbau Hinterlüftung Lüftungsgitter: Hallo an alle, ich habe einen Dachboden mit Dampfsperre den ich mit Rigips verkleiden möchte. Kürzlich wurde die Dämmung ausgebessert, dabei...
  5. Dampfsperre zu unbeheizten Dachboden notwendig?
    Dampfsperre zu unbeheizten Dachboden notwendig?: Hallo, ich renoviere gerade unser altes Bauernhaus. Dabei ist mir wichtig die alte Bausubstanz möglichst weitgehend zu erhalten und auch ein...
