Dampfbremse streichen??
Diskutiere Dampfbremse streichen?? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich möchte in meinem Altbau die Obergeschossdecke (Holzbalkendecke) nachträglich dämmen, indem ich Dämmwolle auf die Decke lege. Mit der...
  1. #1 hobbysanierer, 26.06.2009
    hobbysanierer
    hobbysanierer
    Einrichter
    Premnitz
    ich möchte in meinem Altbau die Obergeschossdecke (Holzbalkendecke) nachträglich dämmen, indem ich Dämmwolle auf die Decke lege. Mit der Danpfbremse auf der Innenseite (Warmseite) wird es ja nun schwierig, weil die Decke ja schon drin ist. Ist es bauphysikalisch bedenklich, wenn ich die Dampfbremse auch auf die Decke (unter die Dämmung) lege? Wird die aufsteigende warme, evtl. feuchte Luft, die ja vorher nach oben abziehen konnte, Schaden anrichten? Wenn ja, wie würde man in diesem Fall richtig vorgehen? Wenn die Deckenhöhe des darunter liegenden Zimmers mit 2,20m nicht schon so gering wäre, würde ich ja von innen Dampfbremse, Lattung und Gipskarton anbringen. Bei dem Gedanken fällt mir noch eine ganz dumme Frage ein. Gibt es den bei den heutigen High-tec-Baustoffen nicht schon eine flüssige Dampfbremse, die man bei Altbausanierungen aufstreichen könnte??
    Achso, mein Deckenaufbau von innen nach oben:
    - mineralischer Putz
    - Sauerkohlplatten
    - Kehlbalken mit ca. 10cm Schlacke drin
    - Schalung
    würde mich über Antworten von euch freuen!
  2. #2 Holzmicha, 02.07.2009
    Holzmicha
    Holzmicha
    Schreiner
    Südthüringen
    Sauerkohlplatten? Ich kenne Sauerkrautplatten... :shades
    Die Schlacke sollte raus, denn es besteht die Möglichkeit, daß diese die aufsteigende Feuchtigkeit aufnimmt, wenn obendrauf die Dampfbremse unter der Dämmung liegt.
    Die Dampfbremse ist aber ein Muß unter der Dämmung bei dieser Aufbauweise.
    Micha
  3. Eric
    Eric
    Naja, die " Sauerkohlplatten " werden ja wohl von der Raumseite verputzt sein. Der Verputz könnte, wenn es keine Durchdringungen gibt, bereits luftdicht sein. Müßte man durch einen Blower-door-Test prüfen. Bei Moll ( proclima.de ) gibt es im übrigen Tapeten, die die Luftdichtheit erbringen sollen. " Sollen " insofern, weil ich eine solche Ausführung noch nicht im eingebauten Zustand gesehen habe. Aber wenn der alte Moll es sagt, wirds wohl stimmen.
    Ist es luftdicht, dann bleibt die Schlacke drinnen. Oder willste das Haus durch den anfallenden Staub in einen " Kohlekeller " verwandeln?
    Hierzu aber bitte sicherheithalber bei der Hotline von proclima.de anrufen.
  4. #4 Rotespony, 03.07.2009
    Rotespony
    Rotespony
    Stuttgarter Bauphysiker
    Stuttgart
    Nimm bei Altbau ne normale dampfbremse ... OSB bringt da nix und aufstreichen auf OSB könntest du schon was... aber OSB anstatt PE ist eben auch Gewicht ...
    Am einfachsten und effektiv ist die PE zu nehmen.
  5. #5 wwwzimmerei77de, 12.08.2009
    wwwzimmerei77de
    wwwzimmerei77de
    Zimmerer
    Simmozheim
    von PE rate ich ab.
    Heut zu Tage gibt es recht gute Dampfbremsen. Die normal Pe hat einen SD Wert von 100 m. D.h. die normale PE Folie lässt fasst keinen Dampf durch, das Atmen des Raumes wird hierdurch verhindert.
    Es gibt verschieden Dampfbremsen aus Papier oder Flies mit einem Sd-Wert von 2m, d.h. diese Dampfbremse lässt den Dampf 50 mal leichter durch.
    Grundsätzlich gilt das die Innenseite eines Raumes dichter sein muss als die Außenseite, da sich sonst Feuchtigkeit in der Wand aufhält und zu Schäden führen kann.
    Z.B.: Innen SD Wert von 2m
    Aussen SD Wert von 0,09 m
    SD WERT: grobe Beschreibung: je höher der Wert, desto schwerer kann der Wasserdampf durch ein Bauteil durchdringen.
    Bei einer ganz normalen PE Folie ist der Wert sehr hoch und schadet absolut dem Raumklima.
    Wie ich verstehe wollen Sie die Dämmung zwischen die Balken rein legen.
    Ich empfehle Ihnen eine difusionsoffe Dampfbremse von SD wert 2m über die Balken in die Facher rein zulegen. Dach zu schalen und mit Zellulose ausblasen, und dann eine Schicht Holzweichfaserplatten drauflegen.
    Hier wäre man dem Problem mit dem Kondenswasser aus dem Weg gegangen.
    Sie können es auch mit Glaswolle aus fachen, empfehle ich persönlich nicht.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2009
    Das ist Quatsch zum Quadrat!!!
    Und wie oft noch
    Häuser atmen nicht
  7. #7 gunther1948, 12.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gegen manchen schwachsinn der in den köpfen eingenistet ist hilft auch kein hochdruckreniger. zimmerer tritt deinen threat in die tonne da steht nur laienhafter mist drinn. der will der decke an den kragen nicht dem dach!!!!! und dafür ist dein aufbau genauso für die tonne.
    hobbysanierer riecht nach DIY.
    laß dir eine taupunktberechnung für deinen aufbau machen und kauf die entsprechenden materialien.
    wenn ich dein bild betrachte dann willste in dem speicher auch noch was anderes machen und nicht nur als austellungsraum für freiliegende mineralwolle benutzen.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 weissnix, 13.08.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    du kannst höchstens auf deine dampfbremse streichen - verändert aber die eigenschaften :e_smiley_brille02:
Thema: Dampfbremse streichen??
  1. dampfsperre zum streichen
  2. dampfbremse zum streichen
  3. Dampfsperre streichen
  4. dampfsperre streichbar,
  5. dampfbremse anstrich,
  6. flussige dampfsperre auf dachbodendecke,
  7. Dampfbremse mit anstrich,
  8. osb dampfbremse streichen,
  9. dampfsperren klebeband überstreichbar,
  10. Decke streichen ohne dampfbremse,
  11. dampfsperre anstrich,
  12. dampfsperre klebeband überstreichbar,
  13. sauerkrautplatten streichen wie,
  14. aufstreichbare dampfsperre,
  15. dampfdicht flüssig,
  16. fluessige dampfsperre,
  17. dampfbremse sd wert flüssig,
  18. Dampfbremsen zum Streichen,
  19. proclima flüssige dampfbremse,
  20. pe folie streichen,
  21. dampfbremse überstreichen,
  22. dampfsperre flüssig,
  23. Dampfbremsfolie überstreichen ,
  24. sauerkohlplatte staubt,
  25. dampfsperre innenraum streichbar
Dampfbremse streichen?? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Innenraum (mal wieder)
    Dampfbremse im Innenraum (mal wieder): Hallo zusammen, ich möchte das Obergeschoss eines ca. 70 Jahre alten EFH ausbauen. Der Boden zwischen EG und OG besteht aus 150mm Stahlbeton....
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  4. Dampfbremse erneuern
    Dampfbremse erneuern: Hallo Wie kann man eine alte bestehende Dampfbremse erneuern? Problem eins ist wie bekommt man alte mit Rauhfaser tapezierte Rigipsplatten...
  5. OSB Dampfbremse mit siga sicrall Band streichen / tapezieren verputzen?
    OSB Dampfbremse mit siga sicrall Band streichen / tapezieren verputzen?: Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung mit einem sehr hohen Dachspeicher. Die Dachschrägen bestehen aktuell aus OSB Platten welche mit siga...
