Dampfbremse/Sperre zwischen EG und OG?
Diskutiere Dampfbremse/Sperre zwischen EG und OG? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Ich mache gerade eine Kernsanierung bei meinem alten Zechenhaus (Bj 1906). Zur Zeit mache ich gerade den Fußboden im ersten OG...
  1. #1 Headbanger, 24.10.2010
    Headbanger
    Headbanger
    Brandmeister
    Bergkamen
    Ich mache gerade eine Kernsanierung bei meinem alten Zechenhaus (Bj 1906). Zur Zeit mache ich gerade den Fußboden im ersten OG welcher wie folgt aufgebaut ist (Von oben nach unten betrachtet): Dielen, Asche, Spalierdecke vom EG. Der Sparrenabstand beträgt ca.70cm.
    Die Dielen und Asche habe ich aufgenommen, so dass nur noch die Sparren und die Spalierdecke übrig sind, zwischen den Sparren habe ich 180mm Dickes Klemmfilz als Schall und Wärmeschutz gelegt, als Fußboden nehme ich 15mm Dicke OSB-3 Platten (doppelt und im Versatz verlegt, verleimt und verschraubt).
    Nun zur Frage: Muss ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse unter der Spalierdecke verlegen um Feuchtigkeit durch das im EG liegende Badezimmer aufzuhalten oder schadet (Schimmelbildung) Feuchtigkeit nicht den Klemmfilz und den OSb-Platten?
    Danke schon mal für die Antworten.
  2. #2 planfix, 24.10.2010
    planfix
    planfix Gast
    hä, sparren im fußboden?
    weißt du, was du tust?
    werden dir räume im og beheizt?
    wer/was dampft?
  3. #3 Headbanger, 24.10.2010
    Headbanger
    Headbanger
    Brandmeister
    Bergkamen
    -Dann besser gesagt Kehlbalken.
    -Klar weiß ich was ich tue, wieso?
    -Ja, im ersten OG befindet sich eine zweite Wohnung, die wird beheizt.
    -Wasserdampf aus dem Badezimmer im Erdgeschoß.
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Dann das Bad eintüten, aber richtig und vollständig....
  5. #5 Gast360547, 24.10.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    moment
    Moin,
    @ Vossi, vorsicht mit derart schnellen Forderungen. Eintüten macht nur dann wirklich Sinn, wenn die Balkenköpfe im ungedämmten Außenmauerwerk liegen und dort möglicher Weise Tauwasser ausfällt.
    Sorgen mache ich mir hier mehr um den Schallschutz. Der wird zwar nicht den Luftschall übertragen, den Trittschall aber dann, wenn die OSB-Platten nicht schwimmend verlegt werden, umso mehr.
    Auch hier gilt: ohne eine Ortsbesichtigung gibt es nur reine Standardaussagen, die evtl. nur bedingt für das BV gelten.
    Grüße
    stefan ibold
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb hast du die schlacke nicht darin gelassen?
  7. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    @ Stefan Ibold. Ich gehe mal davon aus das ein Einbringen einer Dampfbremsebene in einem Altbau von 1906 Sinn macht. Zumal der TE eine OSB Platte als FB im OG verbaut, die Dampfbremsend wirkt. Dann sollte sogar eine Folie mit variabler Dampfdurchlässigkeit verbaut werden, oder liege ich damit so falsch. Richtige fachgerechte Ausführung zwingend vorausgesetzt...
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich benötige keinen wärmeschutz, zu einem
    beheizten geschoss über mir, ich benötige
    schallschutz. der kommt über masse, das
    haben die altvorderen mittels schlacke gelöst...
  9. #9 Gast360547, 24.10.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    vossi
    Moin,
    ich schrieb ja, es macht dort Sinn, wo die Balken mit dem Hirnholz im kalten Mauerwerk aufliegen. Zum OG braucht es keine DS, da ja ebenfalls beheizt.
    Schallschutz bei Luftschall über Masse-Feder-Masse. Trittschall geht nur über entkoppeln. Das kann auch durchaus ein dicker Teppich im OG sein.
    Deshalb mein Rat nach der schwimmenden Verlegung der OSB-Platte.
    Grüße
    stefan ibold
Thema: Dampfbremse/Sperre zwischen EG und OG?
  1. Dampfsperre zwischen zwischendecken
  2. Dampfsperre holzdecke erdgeschoß
  3. dampfsperre auch in der erdgeschoss holzdecke
  4. dampfsperre küchendecke,
  5. dampfsperr nur eg,
  6. dampfsperre zwischen eg und og,
  7. zwischen eg und og auch dampfsperre einbauen,
  8. dampfbremse erdgeschossdecke,
  9. dampfsperre 1 og,
  10. Dampfbremse 1 Og,
  11. dampfsperre zwischen holzdecke und osb-platten?,
  12. dampfbremse EG holzdecke,
  13. zwischendecke dampfbremse EG kalt og warm,
  14. dampfspreer eg,
  15. dDampfbremse im Erdgeschoss,
  16. dampfsperre zwisch eg und 1 og,
  17. eg decke dampfsperre,
  18. decke ampfbremse eg,
  19. dampfsperre im erdgeschoss,
  20. zwischendecke dampfbremsfolie badezimmer,
  21. laminat Dampfbremse erdgeschoss
Dampfbremse/Sperre zwischen EG und OG? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse oder -sperre
    Dampfbremse oder -sperre: Guten Tag Community, aktuell sanieren wir einen Bungalowbau mit einem Dach, welches etwa 8-9° Steigung aufweist. Das gibt in einigen Räumen...
  2. Dampfbremse/Sperre
    Dampfbremse/Sperre: Mein Haus ist 40 Jahre alt und möchte (jetzt schon) meinen unbeheizten Speicher mit Profilholz (Nut- und Feder) versehen. Meine Sparren (6x18 cm)...
  3. Dampfbremse- oder Sperre für Holzdecke?
    Dampfbremse- oder Sperre für Holzdecke?: Hallo zusammen, nachdem ich schon einige Beiträge gelesen habe, bin ich zwar etwas, aber nicht endgültig schlauer bezüglich der o.g. Frage -...
  4. Dampfbremse/Sperre. Aber welche?
    Dampfbremse/Sperre. Aber welche?: Hallo Leute. Jetzt ist es endlich angenehm oben im Dachstuhl(Neubau Bungalow). Es wird Zeit für die Zwischensparrendämmung. Was die Folie jedoch...
  5. Dampfbremse/-sperre unter Laminat - sinnvoll?
    Dampfbremse/-sperre unter Laminat - sinnvoll?: Hi, ich habe schon einige Themen zu diesem Thema gelesen, aber bin nirgendwo richtig schlau drauf geworden. Es geht um eine Einliegerwohnung im...
