Dämmung WLG 022
Diskutiere Dämmung WLG 022 im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hat jemand schon Erfahrungen mit der "Dämmsation":eek: von Weber-Broutin gemacht. Wie ist die Verarbeitung, wie reagiert das...
  1. #1 hamunaptra, 27.04.2007
    hamunaptra
    hamunaptra
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Jeder Jeck ist anders......
    hat jemand schon Erfahrungen mit der "Dämmsation":eek: von Weber-Broutin gemacht. Wie ist die Verarbeitung, wie reagiert das Flies auf Feuchtigkeit, wo liegt das preislich, gibt es eine Zulassung usw.....??????????
  2. #2 VolkerKugel (†), 28.04.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Zulassung scheint es laut den Ausschreibungstexten zu geben. Download hab ich keinen gefunden. Das ist zumindest nicht benutzerfreundlich.
  4. #4 VolkerKugel (†), 03.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Abschliessende Info ...
    ... von meinem Fassadenbauer, der sich freundlicherweise schlau gemacht hat.
    Das Zeug hat keine bauaufsichtliche Zulassung und die ist auch noch nicht in Sicht.
    Probleme liegen bei der Vlieskaschierung.
    Schade - wäre was Feines für die Bestandssanierung gewesen (bis 10cm kein Brandüberschlagschutz erforderlich) :fleen .
  5. #5 hamunaptra, 03.05.2007
    hamunaptra
    hamunaptra
    Stukkateurmeister
    Koblenz
    Was sind das für Probleme..
    mit der Vlieskaschierung??
    Übrigens kursieren im Markt Preise von 280 - 340 Euro/m³ (an den Verarbeiter):yikes
  6. #6 VolkerKugel (†), 03.05.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Probleme ...
    ... gibt es beim Zuschneiden der Platten.
    Aber ist mir Wurscht - ohne bauaufsichtliche Zulassung lasse ich nix verbauen. :deal
Dämmung WLG 022
Dämmung WLG 022 - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  3. Putz und Dämmung innen
    Putz und Dämmung innen: Hallo Ich habe eine Frage bezüglich dem richtigen Putz und eventuell Daämmung. Wir haben eine Haus aus dem Jahre 1928 gekauft. Es hat kein...
  4. Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.
    Die Dämmung hält nicht zwischen den Profilen.: Hallo. Bei einer Doppelständerwand hält die Dämmung zwischen den Profilen nicht, da der Abstand zwischen den Konstruktionen ziemlich groß ist. Ich...
  5. Dachkasten mit EPS-Dämmung füllen?
    Dachkasten mit EPS-Dämmung füllen?: Hallo Zusammen, Ausgangslage: Bei meinem Flachdach möchte ich den Dachüberstand um ca. 40 cm verlängern. Auf bereits vorhandene Außensäulen im...
