Daemmung + Unterputzdose
Diskutiere Daemmung + Unterputzdose im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich braeuchte mal euren Ratschlag, da unser Handwerker es nicht hinbekommt. Wir lassen gerade unsere Fassade daemmen. In...
  1. Mestro
    Mestro
    Projektleiter
    Lüdenscheid
    Glas und Fenster
    Hallo zusammen.
    Wir lassen gerade unsere Fassade daemmen. In den Leibungen haben wir 3cm Daemmung. Nun sollte in der Tuerleibung eine Tuerklingel mit Freisprechung montiert werden (das war dem Putzer von Anfang an bekannt..) in einer Unterputzdose... Nachdem nun die Daemmung geklebt ist, weiss unser Putzer angeblich nicht, wie er nun die Unterputzdose in der Daemmung fest bekommen soll... habt ihr Vorschlaege? Sein einziger Vorschlag: Aufputz... (:mauer:mauer)
    Eurer verzweifelter
    Marco
  2. R.B.
    Da schaut man auf die Webseite eines Herstellers von Gerätedosen und Zubehör, und siehe da, die haben alle Varianten im Lieferprogramm, auch für die Montage in WDVS usw. Ansonsten einen Eli fragen, der kennt das Zeug mit Sicherheit.
    Bei nur 3cm Dämmung kann man aber auf Spezialteile meist verzichten.
  3. Julius
    Sprechanlagen haben üblicherweise hersteller- und typspezifische Gerätedosen.
    Daher:
    Wie tief ist die zur gewünschten Türstation gehörige solche?
  4. Mestro
    Mestro
    Projektleiter
    Lüdenscheid
    Glas und Fenster
    Hallo zusammen.
    Ja eine Unterputzdose ist bei der Tuerklingel (Agfeo TFE-2) dabei. Nur er der Putzer sagt, er bekommt sie nicht in der Dämmung fest!?!
    Bauschaum? Siemens-Lufthaken?
    Marco
  5. Julius
    Nein, Zentimetermaß!!!
  6. Julius
    Nachtrag:
    Da die Gerätedose - wenn ich die Montageabnleitung von AGFEO richtig interpretiere - etwas mehr als 3cm tief ist, ist die Sache doch ganz einfach:
    Die Dämmung (sofern schon angebracht) wird auf einer für die Gerätedose genau passenden Fläche entfernt und die Dose bündig am Altputz befestigt (z.B. mit gewöhnlichen Dübeln).
    Aber wenn ich lese, wie sich Euer Putzer anstellt, sollte das besser der Eli machen!
  7. Mestro
    Mestro
    Projektleiter
    Lüdenscheid
    Glas und Fenster
  8. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Dieses Detail muss von einem Architekten geplant und koordiniert werden, sind ja zwei Gewerke (Putzer plus Eli) beteiligt und der Bauherr nachweisslich keinen funktionierenden eigenen Plan hat.
    Bei einer ordentlichen Planung hätte man vor den Anbringen der Dämmplatten alles schon vorbereitet. wie will der Putzer hier jetzt nachträglich regelkonform abdichten? Bloss kein Schaum, da muss Kompriband hin.
    Einfach so so 2-3 cm alten Putz abgschlagen für die UP-Dose, nein, ohne mm genauer Zeichnung wird das nix,:mega_lol:
    (ne keine Ironie, das ist Ernst)
  9. Mestro
    Mestro
    Projektleiter
    Lüdenscheid
    Glas und Fenster
    ach wie ich solche posts liebe...bringen KEINEM was
  10. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Ok, mit deinem Putzer hättest du schon vorher die UP-Dose anbringen sollen (dann hätte man es auch gescheit an das WDVS abdichten können). Gut, wurde vergessen, kann pasieren. Da du im Bereich der Dose eh keine Dämmung haben wirst, klopfe einfach ein Loch in die Leibung, machst die UP dose rein und gut ist es (sollte natürlich einigermassen luftdicht sein).
  11. Mestro
    Mestro
    Projektleiter
    Lüdenscheid
    Glas und Fenster
    Hallo Urban.
    Ich hatte dem Putzer, bevor er auch nur einen Handschlag gemacht hatte, die Unterputzdose fuer die Tuerklingel in die Hand gedrueckt (und eine Unterputzdose fuer einen Putzer sollte doch nicht so das Problem sein, oder?!?). Ich hatte schon den Bereich freigestemmt, in dem die Dose sitzen soll. Wir haben allerdings Bruchstein, so dass es es kein sauberer viereckiger Ausbruch fuer die Dose ist... dass die Leibungen gedämmt werden, wurde "erst" vor vier Wochen entschieden... dann hat er alles fertig gemacht und gestern fragte er meine Freundin, wo denn die Klingel hin soll..derzeit schaut nur noch das Kabel aus der Dämmung... meine Freundin wollte das dann nach dem Verputzen montierern (nur das macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn - erst wird die Wand schoen gemacht und dann reissen wir sie wieder auf :mauer) das Problem ist, ich bin derzeit in den USA.... mich aergert dieser Handwerker so.. haetten wir im Monatgmorgen mittgeteilt, dass die Dose rein muss haette ich ja dafuer Verstaendnis.. aber so nicht...
    Das Problem ist, dass hinterder Dämmung der Untergrund nicht eben ist wegen dem Bruchstein.. ich weiss nicht, ob das ggf sein Prob ist... mein Alter Herr wollte sich das heute mal anschauen... gucken wir mal..
    Trotzdem Danke fuere eure Hilfe.. lasse es euch wissen, wie es ausgegangen ist ;-)
    Viele Gruesse
    Marco
  12. uban
    uban
    dipl.-ing.
    bei mir wurde 14cm dämmung angbracht. Ich habe dann hier für meine up-dose eine entsprechende öffnung rausgekratzt, dose eingesetzt und die zwischenräume mit dämm-schaum ausgefüllt. da die dose keine nennenswerten lasten abbekommt ( es sei denn jemand drückt mit aller gewalt auf die klingel) hält das seit 7 monaten ohne probleme.
    was deinen putzer angeht, hoffentlich hat er den rest der dämmung besser hingekriegt da er schon mit einer up-dose seine probleme hat.
Thema: Daemmung + Unterputzdose
  1. unterputzdose in dämmung
  2. unterputzdose dämmung
  3. unterputzdose außendämmung
  4. unterputzdose außenwand,
  5. unterputzdose in fassade,
  6. dämmung putz dose ,
  7. unterputzdose in styropor befestigen,
  8. unterputzdose isolierung entfernen,
  9. unterputzdose dämmen,
  10. up dose wdvs,
  11. Dose für aussenwanddämmung,
  12. unterputzdosen für dämmung,
  13. unterputz dose dämmen,
  14. fassade up dose,
  15. dose für dämmung
Daemmung + Unterputzdose - Ähnliche Themen
  1. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  2. Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer)
    Holzfaser zur Trockenbau- Dämmung (Metal Ständer): Hallo, kann ich auch Holzfasern statt Glaswolle zur Dämmung der Innenwände bei einem Metal Ständerwerk nehmen? Hat das Nachteile? zum Beispiel...
  3. Dämmung oberste Geschossdecke
    Dämmung oberste Geschossdecke: Hallo zusammen, finde leider keinen passenden Beitrag auf mein Anliegen und bin unsicher wenn ich Teile zusammen sammle, daher einmal mein...
  4. Dämmung / Bereich Drempel & Dachunterschlag
    Dämmung / Bereich Drempel & Dachunterschlag: Moin, ich habe eine Rückfrage zur Ausführung unserer Dämmung im Bereich des Drempel bzw. Dachüberstands. Im Innenbereich sind OSB Holzplatten...
  5. Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips
    Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips: Hallo wir haben uns ein Hausgekauft Baujahr 1900. Der Verkäufer hat überall Rigips vor die alten Mauern gezogen, jedoch nicht isoliert. Fassade...
