Dämmung unter der Bodenplatte weglassen
Diskutiere Dämmung unter der Bodenplatte weglassen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Bin neulich an der Baustelle eines Einfamilienhauses vorbeigekommen und da scheint keinerlei Dämmung unter die Bodenplatte gekommen zu sein. Auch...
  1. #1 JohnBirlo, 18.03.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Bin neulich an der Baustelle eines Einfamilienhauses vorbeigekommen und da scheint keinerlei Dämmung unter die Bodenplatte gekommen zu sein. Auch jetzt wo die das EG mit Poroton mauern ist an den Seiten der Bodenplatte keine Dämmung.
    Ich vermute also, die legen die Dämmung dann auf die Bodenplatte. Ist das heute noch üblich? Kenne sonst niemanden, der das so macht.
  2. #2 Fabian Weber, 18.03.2022
    Ist eigentlich der überwiegende Standard, dass die Bodenplatte oberseitig gedämmt wird.
  3. idasb
    idasb
    Die Dämmung auf der Bodenplatte wird doch wahrscheinlich die günstigere Variante sein.
    Warum werden dennoch so oft voll eingepackte Bodenplatten (Unterseiten und Rand) hergestellt?
    Ist die Dämmwirkung unter der Bodenplatte dauerhaft gegeben?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Das hängt doch auch sehr von der Materialwahl ab. Bei Holzrahmenbau oder Porenbeton kann man auch ohne Perimeterdämmung eine geschlossene Dämmhülle erstellen. Bei KS muss von Außen gedämmt werden.
  5. #5 idasb, 19.03.2022
    idasb
    idasb
    Reicht es dann bei Kalksandstein aus den Iso Kimmstein zu verwenden, damit man die äußere Dämmung weglassen kann. Wieviel bringt eigentlich dieser Iso Kimmstein aus KS?
    Wenn man die Perimeterdämmung bei Kalksandstein und zweischaliger Wand weglässt, hat man außer den Wärmebrücken eventuell auch langfristige Schäden zu erwarten?
  6. #6 Gast 85175, 19.03.2022
    Das kommt drauf an… Schon bei der Gründung geht’s los, die Frage ob Streifenfundamente oder Plattenfundament hat oft nur nachrangig mit der Dämmung zu tun. Eine Bodenplatte im UG kann man sehr viel einfacher von oben dämmen (unter der Platte kann man ganzjährig um die 10C annehmen) als eine im EG, usw…
  7. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Viele Wege führen nach Rom................
Thema: Dämmung unter der Bodenplatte weglassen
  1. Gedämmte Bodenplatte Nachteile
  2. bodenplatte ober dämmen vorteile nachteile
Dämmung unter der Bodenplatte weglassen - Ähnliche Themen
  1. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung
    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
  2. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  3. Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?
    Zweilagige Dämmung unter Bodenplatte, Lastabtragung?: Hallo, bei uns wird die Dämmung unter die Bodenplatte gelegt. Geplant war ursprünglich eine XPS Dämmung mit 12 cm Dicke von BASF 3035 CS. Diese...
  4. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?
    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...
  5. Schalung der Bodenplatte schließt mit Dämmung ab
    Schalung der Bodenplatte schließt mit Dämmung ab: Hallo, bei uns wurde der Unterbau für die Bodenplatte fertiggestellt sowie Bewährung und Schalung für die Bodenplatte angebracht. Nun ist mir...
