Dämmung unebene Kellerdecke
Diskutiere Dämmung unebene Kellerdecke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in unserem Haus (Bj. 1954) haben wir Kellerdecken, die nicht eben sind. Es ist so ein System mit Balken (Beton ?) dazwischen...
  1. #1 Hellrat, 22.02.2010
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Es ist so ein System mit Balken (Beton ?) dazwischen sind Steinblöcke
    eingelassen (Porensteine ?).
    Wenn ich nun Dämmplatten (z.B. PUR) direkt aufkleben würde, bekäme
    ich doch sicherlich einen Höhenversatz zu den einzelnen Platten.
    Wie kann ich das ganze umgehen bzw. verhindern ?
    Danke und Grüße
    Torsten
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    für sowas kann man sicherlich trockenschüttung als ausgleich nehmen. natürlich vorher eine lage folie mit verklebten rändern damit es nicht rausbröseln kann.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sind die Steine bündig eben?
    Dann könntest du eventuell mit dünnen Dämmstoffplatten unterfüttern
    Oder du lässt die Träger in die Dämmung ein. So habe ich das z.B. mit den Kabeln und Heizungsrohren gemacht...
  4. #4 Hellrat, 22.02.2010
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Kellerdecke
    Trockenschüttung ???
    Ich vergas, die Dämmung soll von unten erfolgen.
    Grüße
    Torsten
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    davon bin ich ausgegangen :)
    Ich habe gerade so eine Garage gedämmt. Alles schön mit PU-Kleber unter die Decke geklebt. Funzt sehr gut und sauber :)
  6. #6 Hellrat, 07.03.2010
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    wie kann man eigentlich den tiefsten Punkt der Kellerdecke ermitteln ?
    Mit einer Schnur und Wasserwaage ?
    Grüße
    Torsten
  7. #7 rheinpilot, 08.03.2010
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, hellrat,
    für Höhen & Tiefen kann man eine Schlauchwaage / Schlauchwasserwaage benutzen. Sie kostet nicht viel. Moderne Menschen benutzen vielleicht ein Lasergerät.
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  8. #8 Hellrat, 08.03.2010
    Hellrat
    Hellrat
    Arbeiter
    Rastatt
    Material
    nochmal eine Frage zur Kellerdeckendämmung.
    Es geht max. 60mm.
    Was ist/dämmt besser ?
    PUR-Platten oder Ytong Multiporplatten ?
    Grüße
    Torsten
Thema: Dämmung unebene Kellerdecke
  1. unebene kellerdecke dämmen
  2. kellerdeckendämmung unebene decke
  3. dämmung kellerdecke uneben
  4. unebene Kellerdecke,
  5. kellerdecke daemmen pur uneben,
  6. unebene kellerdecke isolieren
Dämmung unebene Kellerdecke - Ähnliche Themen
  1. Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??
    Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??: Hallo, wir beabsichtigen im nahezu kompletten EG (Fläche von ca. 140m²) FBH zu verlegen und stehen nun vor dem Problem, dass unser Betonboden...
  2. Rohboden uneben durch Stahlträger, welche Dämmung
    Rohboden uneben durch Stahlträger, welche Dämmung: Hallo zusammen, wir sanieren derzeit unseren Altbau. Alter Estrich ist raus, dabei haben wir festgestellt, dass die Stahlträger des Bodens ca 30...
  3. Dämmung unebene oberste Geschossdecke
    Dämmung unebene oberste Geschossdecke: Hallo zusammen! Wir möchten in unserem alten Haus (1837, Bruchstein Außenwände) die oberste Geschossdecke dämmen. Diese hat eine Betonoberfläche...
  4. Dämmung und Estrich auf unebener Betondecke
    Dämmung und Estrich auf unebener Betondecke: Folgende Ausganssituation: Ich habe im Bad im EG den 50er Jahre Estrich bis auf die Betondecke rausgehauen. (4,5 qm) Dort war ca. 8cm...
  5. Dämmung Kellerdeck (Stahlträger-Ziegel) - Hohlräume Problematisch?
    Dämmung Kellerdeck (Stahlträger-Ziegel) - Hohlräume Problematisch?: An alle Profis oder Wissende. Wir wollen in unserem Haus BJ 1920 die Kellerdecke dämmen. Material haben wir über unseren Nachbarn schon...
