Dämmung obere Geschossdecke Altbau
Diskutiere Dämmung obere Geschossdecke Altbau im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm...
  1. #1 BavariaBlue, 19.07.2024
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Hallo, ich möchte die oberste Geschossdecke dämmen (teilweise begehbar). Das Haus ist BJ.1973. Es handelt sich um eine Betondecke mit ca. 4 cm Glaswolle als isolierung darauf und darüber ein Estrich.
    -Ich würde styropor nehmen, da es günstig ist und darüber eine osb Platte legen damit es begehbar ist.
    Nun meine Fragen:
    -Dampfsperre benötige ich ja auf Beton keine?
    -Wieviel cm sollte man aufbringen um die aktuellen Vorschriften zu erfüllen? Gehe von ca. 14 cm aus?
    -Welche Druckfestigkeit sollte das Styropor haben bzw welches Material genau verwenden?
    -Wieviel Energiekosten kann ich etwa einsparen bei ordentlicher Dämmung der obersten Geschossdecke? Gibt es einen Richtwert?
  2. #2 BavariaBlue, 19.07.2024
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Wenn ich diese Platte verwende EPS 035 100 DEO/WAB Mehrzweckdämmplatte die hat auch eine anständige Druckfestigkeit und davon ausgehe das ich schon 4 cm Isolierung unter dem Estrich habe würde mir eine 10 cm starke Schicht ausreichen um unter den vorgeschriebenen Wert von 0,24 zu kommen?
    Gut man könnte evtl. noch 12 cm nehmen schadet ja nicht?
  3. #3 Tikonteroga, 19.07.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    darf ich folgende Fragen stellen?
    1. Welche Stärke hat den die Betondecke (oberste Geschossdecke)
    2. Welche Stärke hat der Estrich?
    3. Was ist unterhalb der obersten Geschossdecke?
    4. Wie ist das Dach aufgebaut?
    5. Warum ist die oberste Geschossdecke nur teilweise begehbar?
    6. Möchtest du die Glaswolle und den Estrich vorher entfernen oder das Styropor und die OSB-Platte oben drauf?
  4. #4 BavariaBlue, 21.07.2024
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Hier zu den Fragen:
    1) Betondecke ist ca. 18 cm stark
    2) Stärke Estrich kann ich nicht sagen würde 5 cm schätzen???
    3) Unterhalb der obersten Geschossdecke ist beheizter Wohnraum
    4) Es sind 2 Vollgeschosse mit aufgesetztem Dachstuhl der nicht genutzt wird. Es ist keine Dachschräge zu isolieren, ausreichend wäre die obere Geschossdecke zu dämmen.
    5) Die oberste Geschossdecke ist voll begehbar. Ich würde über der neu aufzubringenden Isolierung nur teilweise OSB Platte legen so das nicht alles begehbar/nutzbar ist.
    6) nein der Estrich und Isolierung bleibt.
  5. #5 Viethps, 21.07.2024
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Werf mal den Ubakus Rechner an und spiele mit Deinen vermuteten Maßen
    ( bei geforderten 0,24 nach GEG Bestand kommt man z. B. leicht mit 120mm in 040 auf 0,232 )
    Und es lohnt sich auf jeden Fall....
  6. #6 Tikonteroga, 21.07.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    nach meiner Berechnung könnten 10 cm Dämmstoff mit WLS 035 ausreichend sein.
    1. Wärmeübergangswiderstand: 0,04 m²K/W
    2. Ziegeldach ohne Pappe, Schalung oder ähnliches: 0,06 m²K/W
    3. OSB: 0,022 m / 0,13 W/mK = 0,169 m²K/W
    4. Dämmung: 0,1 m / 0,035 W/mK = 2,857 m²K/W
    5. Estrich: 0,045 m / 1,4 W/mK = 0,032 m²K/W
    6. Glaswolle: 0,04 m / 0,04 W/mK = 1,000 m²K/W
    7. Stahlbetondecke: 0,18 m / 1,7 W/mK = 0,106 m²K/W
    8. Wärmeübergangswiderstand: 0,10 m²K/W
    9. Gesamt: 4,364 m²K/W => 1 / 4,364 m²K/W = 0,23 W/m²K
Dämmung obere Geschossdecke Altbau - Ähnliche Themen
  1. Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert
    Dämmung obere Geschossdecke PIR alukaschiert: Hi Zusammen, spricht etwas dagegen, die obere Geschossdecke mit beidseitig alukaschierten PIR Platten zu dämmen? Decke ist 18cm Stahlbeton. Die...
  2. Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken
    Dämmung in der oberen Geschossdecke verstärken: Hallo zusammen, Wir haben ein EFH gekauft. Baujahr 2001, Massivbau, Giebel gemauert, Pfettendach mit Kehlbalken, die als Deckenbalken für das...
  3. Dämmung der oberen Geschossdecke
    Dämmung der oberen Geschossdecke: Liebes Forum, Wir haben vor, die obere Geschossdecke mit einer Zellulose Einblas Dämmung zu dämmen. Jetzt meine Frage dazu: ein Dachbereich ist...
  4. Zellulosedämmung auf alte Dämmung (obere Geschossdecke)
    Zellulosedämmung auf alte Dämmung (obere Geschossdecke): Guten Abend, wir haben ein altes Haus gekauft und möchten die obere Geschossdecke dämmen. Ich habe gesehen, dass man Zellulose einblasen lassen...
  5. Dämmung obere Geschossdecke
    Dämmung obere Geschossdecke: Hallo Zusammen, bin neu hier und in folgendem Thema etwas hilflos - habe bereits zig Foren durchsucht - es scheint als würde nur ich mir diese...
