Dämmung Kappendecke im Kriechkeller
Diskutiere Dämmung Kappendecke im Kriechkeller im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Nach längerer (renovierungsbedingter) Abstinenz melde ich mich mal wieder im Forum um eine Dämmfrage loszuwerden, zu der ich mit der Suche nichts...
  1. #1 Bricoleuse, 24.04.2015
    Bricoleuse
    Bricoleuse
    Finanztussi
    Nach längerer (renovierungsbedingter) Abstinenz melde ich mich mal wieder im Forum um eine Dämmfrage loszuwerden, zu der ich mit der Suche nichts gefunden habe:
    Unser Erdgeschossboden liegt auf einer Kappendecke. Die Hohlräume wurden vom Vorbesitzer mit einer Dämmschüttung verfüllt, die mäßig stark dämmt. Zwischen den Scheiteln (nennt man das so) der Kappendecke und dem Dielenboden ist kaum Luft und somit wenig Schüttung, im Mittel kommen wir auf vielleicht 5cm Schüttung (die Kappen sind ziemlich flach). Wir überlegen daher die Kellerdecke von unten zu dämmen, dachten an Deckelamellen aus Steinwolle, wobei wir sehr viele Rohre an der Decke haben, Alternativvorschläge sind willkommen.
    Das Haus besitzt einen ca. 2m tiefen Anbau, der nur 80cm hoch "unterkellert" ist, aber ebenfalls auf einer solchen Kappendecke liegt. Dieser (Keller)Teil wird von außen belüftet (Kellerfensterlöcher ohne Fenster). Dort ist es daher besonders fußkalt, aber wir haben keine Idee, wie wir dort vernünftig von unten dämmen können. Suche im Netz bringt Ergebnisse wie "Sprühdämmung", was in diesem Fall auch plausibel erscheint, aber ich traue dem Braten nicht so ganz.
    Wie dämmt man so einen Anbau/Kriechkeller vernünftig?
    Auf Lösungen hoffend, Bricoleuse
  2. #2 Bricoleuse, 29.04.2015
    Bricoleuse
    Bricoleuse
    Finanztussi
    Über 100 Hits, aber niemand hat eine Meinung zu dem Kriechkeller?
    Meine Hauptfrage wäre: kann ich die im Keller vorgesehene Dämmung (8cm Deckenlamellen aus Steinwolle, beidseitig beschichtet) auch im außenbelüftete Kriechbereich verwenden? Oder muss da eine Außendämmung ran? Direkt bewittert ist der Bereich natürlich nicht, aber Luftfeuchte, Wind, Insekten usw. entspricht eben einer geschützt liegenden Außenfläche. Könnte ich dort den gleichen Kleber wie im Keller verwenden?
    Oder gibt es für solchen Kriechbereiche grundsätzlich andere Lösungen?
    Schöne Grüße, Bricoleuse
  3. #3 grozema, 07.09.2024
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Fachbetrieb für Spritzschaum und Einblasdämmung
    Sorry, bin erst heute hier.
    Spritzschaum ist perfekt für Kiechkeller. Mit keinem anderen Material kann man hier sonst vernünftig und wärmebrückenfrei dämmen. An nur einem Tag ist der Keller fertig. Bei unbelüfteten Decken reichen 80 mm Dämmdicke und bei belüfteten Kellerdecken braucht man 100 mm Dämmung. Da es sich bei Spritzschaum um Polyurethan handelt und das ein Hochleistungsdämmstoff ist, braucht man damit nicht so dick dämmen, wie bei herkömmlichen Dämmstoffen.
    Sprühdämmung nimmt im Gegensatz zu anderen Dämmstoffen kein Wasser auf. Im Kriechkeller ist es immer sehr feucht. Eine feste Dämmung, dämmt nicht. Also alles Gründe für Spritzschaum.
    VG grozema.de
  4. #4 Baggerbedrieb, 08.09.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Na endlich kann @Bricoleuse seinen Keller nach fast 10 Jahren dämmen.
    driver55 gefällt das.
  5. #5 driver55, 08.09.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der gräbt alles aus…
  6. #6 grozema, 08.09.2024
    grozema
    grozema
    Wärmedämmung
    Deutschland
    Alles für die Nachwelt! :-)
    Vielleicht hat es tatsächlich noch nichts gemacht, was ich aber auch nicht denke. Aber jemand anderes interessiert bestimmt das Thema und kann dann die entsprechende Antwort finden.
    Wenn es dafür nich auch gedacht wäre, dann würde ja jeder Threat nach 1 Jahr archiviert werden...
Thema: Dämmung Kappendecke im Kriechkeller
  1. wie belüftet man einen kriechkeller ohne fenster
  2. heizungsrohre dämmen im kriechkeller
Dämmung Kappendecke im Kriechkeller - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Bodenaufbau auf Kappendecke - Dämmung und Abdichtung Kellerdecke
    Bodenaufbau auf Kappendecke - Dämmung und Abdichtung Kellerdecke: Hallo Gemeinde, wie immer bin ich hier begeisterter Mitleser und hoffe nun bei meiner aktuellen Problemstellung ein paar Hilfreiche Ratschläge...
  3. Bodenaufbau auf Kappendecke - Dämmung und Abdichtung Kellerdecke
  4. Dämmung zwischen Kappendecke und Fußboden
    Dämmung zwischen Kappendecke und Fußboden: Hallo zusammen, bei uns besteht die Decke zwischen Keller und EG aus einer Kappendecke und einer Fußbodenkonstruktion mit einer Holzplatte oben....
  5. Schimmel nach Sanierung
    Schimmel nach Sanierung: Wir sind dabei ein Haus von 1902 zu sanieren . Im EG besteht als Bodenaufbau eine preußische Kappendecke mit einer Holzunterkonstruktion auf der...
