Dämmen von innen über einer abgehängten Decke
Diskutiere Dämmen von innen über einer abgehängten Decke im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, ich habe in allen Räumen (Erdgeschoss) abgehängte Decken. Das Dach ist ausgebaut, hat jedoch einen Kniestock. Die alten...
  1. alp123
    alp123
    Informatiker
    Hofheim
    Hallo Experten,
    ich habe in allen Räumen (Erdgeschoss) abgehängte Decken. Das Dach ist ausgebaut, hat jedoch einen Kniestock. Die alten abgehängten Decken von OWA (sichtbare Unterkonstruktion, freiaufliegende Mineralfaserplatten) habe ich inzwischen entfernt und werde neuen (Knauf oder Rigips mit UW/CD Profilen und GK Platten) bauen. In zwei Räumen ist der Teil der Geschossdecke, der unter dem Kniestock liegt, anfällig für Schimmel. An den Teilen der Geschossdecke sieht man dunkle Verfärbungen. In einer Ecke, wo zwei Außenwände unter dem Kniestock sind, verläuft die Verfärbung ins Schwarz. Der andere Raum ist das Bad, der Streifen der Geschossdecke unter dem Kniestock ist auch vom Schimmel befahlen.
    Die alte abgehängte Decke war 25 Jahre alt. Offenbar ist das Problem mit Schimmel nicht akut, sondern entsteht wohl nur an besonders kalten Tagen. Dennoch will ich auch das kleinere Problem lösen. Die vor Ort gewesenen Fachleute haben recht unterschiedliche Meinungen. Konsens ist, man soll die Decke unter dem Kniestock und gleich den anliegenden Teil der Außenwand dämmen und Dampfsperre anbringen. Meinungsunterschiede bestehen bzgl.
    a. welches Dämmmaterial
    b. wie die Dämmung anzubringen ist (an der Geschossdecke und wie oder auf der abgehängten Decke)
    c. wo gehört die Dampfsperre hin
    Was meint Ihr dazu?
    Danke
    alp
  2. #2 gunther1948, 28.04.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaube da wird ein problem runtergespielt.
    schon mal daran gedacht, dass die einbindende decke das problem sein kann?
    dann wird sich die schimmelsituation mit der teilweisen innendämmung wohl noch verschärfen.
    ohne genaue kenntnis der bausituation schlecht zu beurteilen.
    gruss aus de pfalz
  3. alp123
    alp123
    Informatiker
    Hofheim
    Ich will das Problem lösen, ob runter- oder hochgespielt. ABer wie?
    Nach Gesprächen mit den Trockenabauern und einem Enrgieberater, kommt mir die Dämmung eher als hohe Kunst als eine Handwerk vor. Ist es so?
    @Gunther1948: Was ist die einbindende Decke und was für ein Problem sie sein kann? Wenn teilweise Innendämmung das Problem verschärfen kann, ist eine komplete Dämmung nötig?
    danke
    alp
  4. #4 Alfons Fischer, 30.04.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Bitte stellen Sie mal einen Schnitt/Detail/Skizze der Situation ein. Bitte mit Markierung, wo das vermeintliche Schimmelproblem besteht. Ergänzend wären ein paar Fotos von innen und von außen hilfreich.
Thema: Dämmen von innen über einer abgehängten Decke
  1. abgehängte decke dämmen sinnvoll
Dämmen von innen über einer abgehängten Decke - Ähnliche Themen
  1. Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen
    Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen: Hallo zusammen, ich werde demnächst unser Dachgeschoss ausbauen und hätte dazu nochmal ein paar Fragen: Das Bild im Anhang zeigt den Raum für...
  2. Stillgelegten Schornstein von innen dämmen
    Stillgelegten Schornstein von innen dämmen: Hi, der Titel ist vll etwas verwirrend. Sry, mir fiel nichts zusammenfassenderes ein. KfW 55 Sanierung eines 70er Jahre Bungalows. Es besteht...
  3. Dach von innen dämmen.
    Dach von innen dämmen.: Hallo zusammen, Ich will den Dachboden unseres Hauses von innen neu dämmen lassen. Das Dach wurde vor ca. 30 Jahren neu gedeckt und es wurde, wie...
  4. Balkondecke von Innen dämmen
    Balkondecke von Innen dämmen: Hallo, ich lese hier schon immer fleißig mit und habe jetzt auch bei meinem Vorhaben eine Frage. Mir wurde empfohlen bei meiner Sanierungsmaßnahme...
  5. Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm
    Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm: Hallo Leute. Ich habe soeben Aufgegeben, selbst was zu Suchen, weil es ja 1.Milliarde Tipps im www gibt und jeder sagt was anderes was besser...
