Dachüberstand ja/nein
Diskutiere Dachüberstand ja/nein im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, zur Zeit besteht bei uns die Diskussion zur Sinnhaftigkeit eines Dachüberstandes. Es handelt sich bei unseren Bau um ein Pultdach mit...
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    zur Zeit besteht bei uns die Diskussion zur Sinnhaftigkeit eines Dachüberstandes. Es handelt sich bei unseren Bau um ein Pultdach mit VHF, Fassadenmaterial Cape Cod. Rein optisch sieht es ohne wie mit Dachüberstand gut aus; preiswerter ist es ohne Dachüberstand.
    Doch darüber besteht die Diskussion nicht. Sondern mehr, ob es vom Bautenschutz etc. sinnvoller ist mit oder ohne.
    Mit fällt bei ohne sofort ein:
    • Fenster sind schneller nass
    • Regenprasseln auf die Fensterbänke
    • Fassade auf Wetterseite sieht anders aus (obwohl bei dem Fassadenmaterial meiner Meinung nach kein großer Einfluss)
    Sind das realistische Bedenken, die ich da habe? Habt Ihr noch andere Bedenken bzw. pro und contras?
    Danke und Gruß,
    Gwenny
  2. #2 Thomas B, 17.09.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Richtig ist: großer Dachüberstand = besserer Fassadenschutz. Kleiner Dachüberstand = weniger Fassadenschutz.
    Das Argument, daß die Fenster eher nass werden, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da bei uns (meistens!) Regen nicht bei absoluter Windstille herniederprasselt, sondern idR etwas (oder in HH sehr viel) Wind bläst schützt ein Dachüberstand auch nur bedingt...
  3. #3 Rudolf Rakete, 17.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Unser Nachbar hat an den Strinseiten keinen Dachüberstand die Fassade sieht da grausig aus, weil ständig Wasser von oben auf die Fassade tropf rinnt, auch wenn es eben nicht mehr regnet.
  4. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Allerdings ist es doch bei Flachdächern nicht so extrem. Die haben meistens auch keinen Dachüberstand und die Fassade sieht da auch nicht so grausig aus. Oder täusche ich mich da?
    @Rudolf Rakete: Wieviel Grad hat denn die Dachneigung?
  5. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Wie kann da nach dem Regen "ständig Wasser" auf die Fassade tropfen/rinnen (zu den Stirnseiten sollte ja wohl kein Gefälle vorhanden sein)?
  6. #6 Baumaxe24, 21.09.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    Ich würde immer mit Dachüberstand bauen - Die gesamte Fassade samt Fenster wird ohne Dachüberstand deutlich stärker beansprucht (Sonne, Regen etc.), einen Dachüberstand hat man nicht ohne Grund erfunden. ;)
    Optisch sieht ein Dachüberstand auch ansprechender aus, zudem kann man hier schicke Spotleuchten integrieren.
  7. #7 Baumaxe24, 21.09.2012
    Baumaxe24
    Baumaxe24
    IT-Techniker
    Hamburg
    PS: Schnee auf der Fensterbank und direkt um das Haus herum, ist auch ein wesentliches Contra-Argument - Inwieweit das auch zusätzlich Einfluss auf einen evtl. Keller hat, kann ich nicht genau berurteilen - Aber sicher kommt deutlich mehr Feuchtigkeit direkt an die Kelleraußenwand.
  8. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Ein Dachüberstand kann auch zur Verschattung im Sommer beitragen und ein Haus so kühler halten.
  9. #9 fmw6502, 21.09.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    hmm wieviel Meter Dachüberstand braucht man um bei einer x Meter hohen Fassade die verschiedenen oben aufgezählte positive Effekte zu erreichen? :o
    Bitte jeweils Himmelsrichtung und verschiedene Wetterrichtungen mit beachten bzw. angeben
    Frank Martin
  10. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Wir standen auch vor der Frage - und was fmw6502 schreibt gibt das "Problem" eigentlich ganz gut wieder. Bei einstöckigen Bauwerken, bei denen keine bodentiefen Fenster vorhanden sind gilt das "Fenster werden nicht so schnell naß" vielleicht gerade noch so. Wenn es dann aber KG, EG und DG hat, dann braucht man selbst bei leichtem Wind riesige Dachüberstände um alle Geschosse zu "schützen". Einfach mal die Winkel auf einem Blatt Papier aufzeichnen...
    Solange es keine bodentiefen Fenster sind macht die Tiefe der Fensterlaibung bei Regen einiges aus.
    Wenn dich Regenprasselgeräusche auf Fensterbänken stören, dann solltest du (unabhängig vom Dachüberstand) entsprechende Vorkehrungen bei den Fensterbänken treffen (Materialauswahl, Montageart).
    Individuelle Eigenerfarung: Unser Haus ist nach einem heftigen Regen auf den Wetterseitenfassaden (relativ gleichmäßig) naß. Es trocknet (relativ luftig stehend) aber auch ziemlich schnell wieder komplett ab. Nachbarhäuser mit 40-80cm Dachüberstand) sind nach solch einem Regen ca. zur Hälfte naß - trocknen langsamer ab, was aber wohl auch der ungünstigeren Oberflächenstruktur (grober Putz, Fugen von Klinkern) geschuldet sein dürfte.
    Zitat "(obwohl bei dem Fassadenmaterial meiner Meinung nach kein großer Einfluss)"
    Was für ein Fassadenmaterial hast du denn?
  11. #11 ralph12345, 27.09.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wir haben bei einem Satteldach rund 90cm Dachüberstand und geniessen es, auch ohne Vordach trocken ins Haus zu kommen und da ein paar Sachen trocken zu lagern, trocken zum Gartenhaus und zu den Mülleimern zu kommen etc. Eingang Nordseite, Wind meist von Westen.
    Will man ein Beet oder Rasen drunter machen, ist der Überstand nervig, weil man regelmäßig giessen muß.
    Als Sonnenschutz taugt das nur sehr wenig, auch im Sommer, wenn die Sonne sehr hoch steht.
  12. Swimmy
    Swimmy
    Berater
    München
    Bei der Diskussion sieht man das Nord-Süd-Gefälle in unserer Republik :bierchen:
    "Moderne Architektur" hat keine Dachüberstände!
    So, jetzt im Ernst!
    Aus meiner Sicht kann mann alle Punkte die hier pro Dachüberstand aufgeführt werden vernachlässigen, wenn man mit den dementsprechend guten Materialien baut. Es ist eine Frage der Ästethik.
  13. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Na du Genießer ;-) Also bei uns würdest du mit 90cm Dachüberstand (ein Stockwerk über EG) garantiert nicht ohne Vordach trocken ins Haus kommen... aber gut, da oben an der Küste versteht man "trocken" vielleicht auch als "nicht voll durchnässt".... ;-)
    Nochmal der Tipp an TE, einfach mal ein Blatt Papier nehmen, die eigenen Gegebenheiten aufzeichnen und schauen, wie der Regen bei leichtem Wind fallen würde - hängt halt auch stark von der Kubatur des Bauwerks ab. Flache Hütte mit nur einem Geschoss ist was anderes als zwei oder vielleicht sogar drei Stockwerke...
  14. #14 Rudolf Rakete, 27.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Na von den Ortgangziegeln tropft immer mal ein bisle Wasser und steter Tropfen .........
  15. #15 Rudolf Rakete, 27.09.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Aus Deiner Sicht vielleicht, alle Gebäude ohne Dachüberstand die ich bislang gesehen habe, kämpfen nach ein paar Jahren mit denselben Problemen der schmutzigen Fassade.
    Die Ästethik ohne Überstand ist meiner Meinung meistens grausam.
  16. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Wenn da (ständig) was tropft und rinnt, dann müsste er wohl mal sein Ortgangziegel überprüfen, ob die Risse o.ä. haben.
    Bei uns rund herum sind die Häuser jetzt ca. 40 Jahre alt, mit allen möglichen Dachüberständen (von fast nix bis 120cm). Abhängigkeiten in der Sauberkeit der Fassade vom Maß des Dachüberstands sehe ich da nicht (eher sieht man, dass bestimmte Fassadenmaterialien optisch empfindlicher sind und dass sehr nahe und übergroße Vegetation in der Nähe nicht hilfreich ist).
  17. #17 benutzer1, 27.09.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    Wir haben ein Haus mit 2 Vollgeschossen und Zipfelmütze.
    Der Dachüberstand beträgt 50 cm.
    30 - 40 cm bleiben rund ums Haus meist trocken.
    Zudem ist die Optik ohne Dachüberstand in meinen Augen auch sehr bescheiden.
    Getoppt wird dies nur noch von einem Flachdach, der unlogischsten Dachform überhaupt.
    Für mich gibt es überhaupt keinen sinnvollen Grund, ohne Dachüberstand zu bauen!
    Es sei denn, man findet das optisch schön.
Thema: Dachüberstand ja/nein
  1. dachüberstand ja oder nein
  2. dachüberstand neubau
  3. geringer grosser dachüberstand
  4. braucht man einen Dachüberstand,
  5. dachüberstand Flachdach,
  6. Fassadengestaltung bei Haus ohne Dachuberstand,
  7. Haus ohne Dachüberstand pro Contra,
  8. dachüberstand vorteile nachteile,
  9. dachüberstand notwendig,
  10. schlagregen kein dachüberdzsnd,
  11. Dach ohne überstand klinker,
  12. flachdach fassadenschutz,
  13. dachkasten ja oder nein,
  14. Dach Vorsprung Ja oder nein,
  15. dach ohne übererstand,
  16. gaube mit oder ohne dachüberstand,
  17. bungalow dachüberstand ja oder nein,
  18. dachüberstand pro contra,
  19. dach überstand ja oder nein,
  20. gaube regenüberstand,
  21. vordach ja nein,
  22. flachdach dachüberstand,
  23. schlagregen winkel,
  24. wieviel Dachüberstand bei flachdach braucht man zur Beschattung.,
  25. dachüberstand satteldach
Dachüberstand ja/nein - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand Sparren verkleiden?
    Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine...
  2. Oberflächenschimmel Dachüberstand
    Oberflächenschimmel Dachüberstand: Hallo Unser Haus ist 25 Jahre alt. Die gesamten weiß gestrichenen Dachunterseiten weisen gräulich schwarze Verfärbungen auf. Am ausgeprägtesten...
  3. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  4. Teilweise Neuverkleidung Dachüberstand Altbau
    Teilweise Neuverkleidung Dachüberstand Altbau: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. geeigneter Materialen bzw. dem Vorgehen für die Verkleidung meines Dachüberstandes. Es handelt sich...
  5. Dachüberstand verkleiden
    Dachüberstand verkleiden: Hallo Unseren in die Jahre gekommenen Dachüberstand möchten wir mit neuer Traufenschaltung in weiß verkleiden lassen evtl auch selbst machen....
