Dachsparren mit Cetol Aktiva von Sikkens streichen?
Diskutiere Dachsparren mit Cetol Aktiva von Sikkens streichen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, war soeben im Farbenfachgeschäft und habe mich beraten lassen. Als Berater war die Mami vom Chef da, also bin ich davon ausgegangen,...
  1. ezkimo
    ezkimo
    Installat
    Ostalb
    war soeben im Farbenfachgeschäft und habe mich beraten lassen. Als Berater war die Mami vom Chef da, also bin ich davon ausgegangen, dass ich schon richtig beraten werde.
    Nachdem ich jedoch einige fragen hatte, konnten mir diese nicht mit gewissheit beantwortet werden und ich habe das Gefühl bekommen, das sie auch nicht so recht wusste welches Produkt für den ersten Anstrich von Dachsparren genommen werden soll.
    Nach einer kurzen Beratung, habe ich mich dann für das Cetol Aktiva von Sikkens entschieden.
    Zu Hause angekommen lese ich nun folgende Beschreibung in dem technischen Blatt auf der Herstellerseite:
    Das Holzschutzmittel Cetol Aktiva dient der Behandlung
    statisch nicht beanspruchter Nadelhölzer im Außenbereich,
    Fenster und Außentüren zum Schutz vor Bläue und Fäulnis
    nach DIN 68 800, Teil 3.
    Was mich jetzt lediglich etwas beunruhigt ist, dass der Hersteller schreibt für "statisch nicht beanspruchte Nadelhölzer".
    Kann ich dieses Produkt von Sikkens für den Anstrich meiner Dachsparren nehmen oder sollte ich besser auf ein anderes ausweichen:confused:
  2. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Was genau willst du denn erreichen?
    Nach welchen Kriterien argumentierts du die Notwendigkeit deine Sparren zu behandeln?
    Warum der Satz da steht kann ich partiell nur vermuten, so z.B. dass der Endverbraucher 1. die in ihrer Wirksamkeit bestätigten und zugelassenen Mittel garnicht erst beziehen kann und 2. kaum die technischen Möglichkeiten besitzt das Mittel in ausreichender Menge und Intensität auf bzw. in das betreffende Bauteil einzubringen.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  4. ezkimo
    ezkimo
    Installat
    Ostalb
    Eigentlich möchte ich Holzschutz (Fäulnis etc. )erreichen und das Holz imprägnieren evtl. auch eine Form von Grundierung bevor ich eine weiße Lasur auftrage.
    Bin davon ausgegangen, dass dies notwendig ist...
  5. #5 surfrichter, 07.09.2007
    surfrichter
    surfrichter
    Bürohengst
    Hof
    Noch mal. Was genau willst du streichen?
    Sichtdachstuhl -> Sparren im Innenbereich
    Sparrenköpfe -> Außenbereich (alles was von außen zu sehen ist)
    Was für ne Lasur soll drauf? Ich mein jetzt nicht die Farbe der Lasur.
  6. ezkimo
    ezkimo
    Installat
    Ostalb
    Es sollen die Sparrenköpfe werden
    könnten die folgenden Produkte evtl. eine möglichkeit sein?
    Zwischenbeschichtung
    Cetol HLS plus
    und
    Schlussbeschichtung
    Cetol THB
  7. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Also im Außenbereich und rein optische Gründe.
    Gegen Fäulnis? Wenn deine Sparren so verbaut sind, das die Gefahr des dauerhaften Befalls mit Holz zerstörenden Pilzen gegeben ist hilft dir das bisschen streichen auch nicht. Dann ist das ganz einfach falsch verbaut.
    Gegen Bläue, meinetwegen. Soll jeder selbst entscheiden ob er das braucht.
    Weiß mit Punkten kann schon doof aussehen.
    Wenn schon Beschichtung dann Dünnschichtlasur.
  8. #8 Hundertwasser, 07.09.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Cetol THB ist dickschichtig und damit eher für maßhaltige Bauteile (Fenster Türen). Lieber bei HLS bleiben.
  9. Epse
    Epse
    Tiefbauer
    Gröditz
    Wir haben mit Sikkens
    alle außenliegenden Sparrenköpfe sowie die sichtbare Dachverschalung im Giebel- und Traufbereich gestrichen. Zuerst einmal mit einem Holzschutzmittel gegen Bläue und Fäulnis (nicht von Sikkens), dann eine Zwischenbeschichtung mit Rubol Grund von Sikkens und abschließend zweimal mit Cetol Wetterschutzfarbe, ebenfalls von Sikkens.
    Gruß Epse
  10. ezkimo
    ezkimo
    Installat
    Ostalb
    also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann
    für die Sparrenköpfe im Aussenbereich als Erstanstrich und Holzschutz Sikkens Cetol Aktiva
    und
    als Lasur die Dünschichtlasur Cetol HLS, das sollte dann ein paar Jahre schützen und halten.
    Dann werde ich mal gleich morgen früh bei meinem Zimmermann vorbeischauen und mit dem Erstanstrich loslegen :e_smiley_brille02:
    Wie oft streicht man die Lasur bzw. hat es einen minimum so dass z.B. mindest 2x mit der Lasur gestrichen werden muss/sollte und der Rest ist dann Kür bzw. Geschmacksache da z.B. mit jedem zusätzlichen Anstrich, lediglich die Farbe intensiver wird?
  11. ezkimo
    ezkimo
    Installat
    Ostalb
    noch etwas das bei mir viele Fragezeichen hinterlässt
    weshalb wird für das Sikkens Cetol HLS (Lasur) als Imprägnierung Cetol Aktiva empfohlen
    und z.B. für das Sikkens Rubbol WF 351 (Deckende Farbe) als Imprägnierung Cetol WV 881*
    Habe mir die technischen Blätter der Produkte angeschaut, doch irgendwie muss ich was überlesen haben, da ich es nicht nachvollziehen kann, dass es verschieden Imprägnierungen für das Holz gibt das z.B. wie diese beiden denselben Schutz beim Holz geben und zwar beide gegen Fäule und Bläue.
    ähm, ist es möglich ohne einbußen in der Qualität der Beschichtung auch die Sparrenköpfe mit z.B. Cetol Aktiva behandeln und anschließend mit der Deckfarbe Sikkens Rubbol WF 351 streichen?
Thema: Dachsparren mit Cetol Aktiva von Sikkens streichen?
  1. sikkens cetol aktiva bs wieboft streichen
  2. sikkens cetol auf rubbol streichen
  3. sikkens lasur sichtdachstuhl
  4. holzschutzmittel für sparren,
  5. dach holzbalkendecke streichen sikkens,
  6. dachsparren aussen streichen sikkens,
  7. sikkens Dachstuhl,
  8. sikkens cetol aktiva
Dachsparren mit Cetol Aktiva von Sikkens streichen? - Ähnliche Themen
  1. Dachsparren versetzt
    Dachsparren versetzt: Guten Tag, Wir haben ein Fertighaus Holzständer Bauweise. Das Haus wurde 2018 gestellt. Auf dem Dachboden habe ich jetzt festgestellt das sich 3-4...
  2. Seltsame Stütz-Konstruktion an 2 Dachsparren - Wer weiß Rat?
    Seltsame Stütz-Konstruktion an 2 Dachsparren - Wer weiß Rat?: Hallo, wir wollen ein Haus kaufen, das im Dachstuhl diese seltsame Stütz-Konstruktion an zwei Dachsparren hat. Für mich sieht es sehr Laienhaft...
  3. Dachsparren nicht bündig - Dehnungsfuge?
    Dachsparren nicht bündig - Dehnungsfuge?: Hallo zusammen, Erstmal großes Lob an das Forum und die Community! Seit einiger Zeit sind wir nun auch Bauherren. Leider bauen wir 400km...
  4. Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?
    Dachfenster einbauen bei vorhandener Photovoltaik-Anlage und Lokalität zu Dachsparren feststellen?: Hallo, ich möchte in unser Dach ein Dachfenster einbauen. Es liegt aber eine ältere Photovoltaik-Anlage darauf. Ein Dachsparren muss in Teilen...
  5. Dachsparren bei rechtwinkligen Trapez
    Dachsparren bei rechtwinkligen Trapez: Hallo, Für meinen Unterstand bin ich gerade am planen und suche gerade nach einer fachkundigen Meinung zum Thema Dachsparren. In meiner Skizze...
