Dachschräge Fliesen - da hats klatsch gemacht
Diskutiere Dachschräge Fliesen - da hats klatsch gemacht im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hatte gestern eine Einladung von einem Bekannten, der ein altes Haus umbaut. Am Wochenende hat er im Bad Fliesen an der Wand...
  1. #1 klopsesser, 17.01.2012
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    ich hatte gestern eine Einladung von einem Bekannten, der ein altes Haus umbaut. Am Wochenende hat er im Bad Fliesen an der Wand angebracht. Und er hat Fliesen an die Dachschräge geklebt.
    Tja, nun lagen ein Haufen Fiesen zerbrochen am Boden, da diese wieder abgefallen waren.
    Die Dachschräge ist doppelt mit Gipskarton verkleidet (diese grünen Platten). Darauf hat er einen Tiefengrund aufgetragen. Und dann wiederum darauf die Fliesen geklebt. Fliesengröße 30x50 glaub ich.
    Er sah sehr betröppelt aus, weil er nicht weiß was er falsch gemacht hat. Flexkleber von LugXXXX vom Projektbaumarkt.
    Hat kemand eine Idee, warum dies passiert ist? Als Laie konte ich ihm keinen Fehler zeigen.
    Vielleicht hätte noch Haftgrund aufgetragen werden müssen? Angeblich sollen Fliesen aber an Dachschrägen ohne Probleme halten....
  2. #2 Gast036816, 17.01.2012
    wie stabil ist denn die dachkonstruktion? durchbiegung bei wind- und sogbelastung, dass kann bei alten dachkonstruktionen mit sparren von 14 cm höhe mal schnell zu einer größeren durchbiegung kommen, die sich über den doppelten gipskarton überträgt, als die fliesen mit 30 x 50 cm vertragen können.
    besser ist wahrscheinlich, die fliesen wegzulassen und eine adäquaten anstrich zu verwenden.
  3. #3 klopsesser, 17.01.2012
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    Also der Dachaufbau wurde neu erstellt. also da biegt sich nix durch. die Unterkonstruktion wurde mit Metalllattung durch einen Trockenbauer erstellt.
    Seine Cheffin möchte Fliesen haben....:bierchen:
  4. #4 Itzebitze, 17.01.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Da halten sie auch, wenns richtig gemacht ist. Ursachen kann das viele haben. So pauschal fällt mir ein:
    - Kleber falsch angerührt, evtl. zu fest.
    - Zu dünnes Mörtelbett gewählt, größere Zahnung nehmen.
    - Untergrund hat den aufgezogenen Kleber "trocken" gesaugt, bevor die Fliesen angebracht wurden.
    - Hautbildung auf dem aufgezogenen Kleber - entweder weil Durchzug herrscht oder dein Bekannter zu langsam war.
    - Korrigieren der Fliesen außerhalb der klebeoffenen Zeit.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    - zu viel oder unverdünnte Grundierung = Trennschicht
  6. #6 Gast036816, 17.01.2012
    dass sich nix durchbiegt, den beweis wirst du nicht antreten können. wenn die dachkonstruktion neu ist, dürfte der von mir beschriebene lastfall nicht die ursache sein.
  7. #7 klopsesser, 17.01.2012
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    ja stimmt. beweisen lässt sich das nicht. es ist nur eben ein altes haus mit neuem dachstuhl und entpsrechend jugendlichen dachbalken + rest.
  8. #8 biologist, 17.01.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Der Fliesenleger meines Nachbarn hat bis an die Schräge gefliest und die Fliesen dort auf Gehrung geschnitten. Löst jetzt das Problem von deinem Bekannten nicht, aber vielleicht überlegt er sich ja nochmal, ob er die Schräge fliesen will :-) Hängt natürlich von den örtlichen Gegebenheiten und speziell auch von der Kniestockhöhe ab. Sprich: keine Kritik - eher "so könnte man es ggf. auch machen".
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Öhhmmmmh, er hat die Fliesen sicher schräg abgeschnitten, aber auf Gehrung???
    Operis
  10. #10 biologist, 18.01.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ähh ja, meinte ich doch :-)
Thema: Dachschräge Fliesen - da hats klatsch gemacht
  1. dachschräge fliesen
  2. fliesen an dachschräge kleben
  3. fliesen an dachschräge
  4. dusche dachschräge fliesen,
  5. fliesen dachschräge abstützen,
  6. fliesen an Schrägen rigips,
  7. fliesen in der dachschraege,
  8. dachschräge über dusche abdichten,
  9. fliesen schräge,
  10. dachschräge bad mit fliesen verkleiden,
  11. dachschräge fliesen alternative,
  12. fliesenlegen an einer dachschräge,
  13. fliesen auf gipskarton schrägen,
  14. fliesen auf schrägen,
  15. fliesen an dachschrägen,
  16. wie verlegt man Fliesen an Dachschrägen,
  17. schraege fliesen,
  18. große fliesen an der dachschräge,
  19. Übergang Dachschräge Fliese Bad,
  20. dachschrägen fliesen,
  21. fliesen an schrägen wänden,
  22. fliesen schraeg abgeschnitten,
  23. dachschräge fliesen badezimmer,
  24. fliesen verlegen dachschräge,
  25. fliesen dachschräge
Dachschräge Fliesen - da hats klatsch gemacht - Ähnliche Themen
  1. Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung
    Gelbe Flecken auf der Dachschräge in Dachgeschosswohnung: Guten Tag, Vor 10 Jahren zog ich in diese Wohnung ein und wusste, dass die Vormieter fristlos kündigten, weil das Kinderzimmer feucht und...
  2. Übergang Dachschräge GK zu Fliese?
    Übergang Dachschräge GK zu Fliese?: Hi Leute, wie macht der Profi den Übergang zwischen einer GK-Dachschräge und einem Drempel mit Fliesen? Insbesondere, wenn geplant ist, dass der...
  3. Fliesen legen unter Dachschrägen
    Fliesen legen unter Dachschrägen: Hallo liebe leute, ich möchte gerne an unterschiedlich hohen Flächen Fliesen anbringen. Das Ständerwerk auf dem Bild liegt genau in einer...
  4. Übergang Fliesen Dachschräge
    Übergang Fliesen Dachschräge: Hallo zusammen, bei mir im Bad ist die Rückwand von der Dusche leider ziemlich schief. An der linken Seite ist die Rigipsplatte 0,5cm unter den...
  5. Fliesen an Dachschräge
    Fliesen an Dachschräge: Da bin ich schon wieder! :winken Unsere Dusche ist unter der Dachschräge ,Ja es ist genug Platz (1.10 x 1.80 ). Allerdings überlegen wir , wie...
