Dachrinnenverbinder
Diskutiere Dachrinnenverbinder im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin an alle.... mal ein Frage : Ich habe mir grade ein Angebot für eine neue Dachrinne geben lassen, als Alternative für Lötarbeiten sind...
  1. #1 Berndbauloewe, 06.05.2014
    Berndbauloewe
    Berndbauloewe
    Kaufmann
    Celle
    Moin an alle....
    mal ein Frage :
    Ich habe mir grade ein Angebot für eine neue Dachrinne geben lassen, als Alternative für Lötarbeiten sind Dachrinnenverbinder und Rinnenböden zum stecken angeboten worden. Kann man so etwas wagen ? Wie sind die Erfahrungen ?
    Viele Grüße aus dem Norden der Republik
    B.
  2. #2 rechter Winkel, 06.05.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Habe da Erfahrung nur bei Kunststoffrinnen (die lassen sich ja auch schlecht löten) und die werden mit der Zeit undicht...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Zinkrinne? Verbinder zum Klemmen mit Gummidichtungen? Lass blos nur ja die Finger davon! Eine Zeitlang haben hier Dachdecker das ausprobiert, jede Rinne hat im Grunde Ärger gemacht...
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es gibt einen Hersteller der hier ein brauchbares System anbietet. Das allerdings liegt preislich so hoch, das ich denn doch den Lötkolben nehme. Einer gut verlöteten Rinne würde ich immer bevorzugen, weil einfach dauerhafter. Der einzige Grund für das andere System ist die farbliche Beschichtung die einige Kunden wünschen
  5. #5 Biber53, 06.05.2014
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    hallo,
    es gibt ein System, auch für Kupfer, Zink...
    Mit speziellem Werkzeug wird eine doppelte Sicke ausgeführt, Dichtung eingelegt, Rinne drüber.
    Kollegen von mir haben schon etliche Nähte damit ausgeführt, ich persönlich habs abgelehnt.
  6. #6 Berndbauloewe, 06.05.2014
    Berndbauloewe
    Berndbauloewe
    Kaufmann
    Celle
    Danke für alle Kommentare..., da werde ich wohl besser auf den guten alte Lötkolben bestehen und löten lassen !!!
  7. Julius
    Muss nicht mit dem Kolben sein.
    Man kann auch direkt mit ner Gasflamme löten!
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Zeig mir das mal bei Edelstahl und Zink... Das funzt nur bei Kupfer
  9. #9 Biber53, 06.05.2014
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Klar bei Fittings... vielleicht auch bei den Leitungen von Julius.
    Flammlöten ist mit das Schwierigste, im senkrechten Bereich noch schwieriger.
    Außerdem legen wir im Süden eine Baunaht, die geht dann ohne Spitz- oder Hammerkolben gar nicht.
  10. #10 Andreas21, 07.05.2014
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    In aller Deutlichkeit: Titanzink ist laut Verarbeitungsrichtlinie mit Kolben zu löten.
    Mind. 350 g schwer(aus dem Kopf)
    Mit direkter Flamme nicht zulässig und auch nicht möglich.
    Bei Kupfer nur wenn hartgelötet wird.
Thema: Dachrinnenverbinder
  1. dachrinnenverbinder erfahrungen
  2. Dachrinnenverbinder Zink erfahrungen
  3. dachrinnen löten oder klemmem
  4. erfahrung dachrinnenverbinder,
  5. dachrinne löten mit direkter flamme,
  6. dachrinnen löten oder stecken,
  7. dachrinne löten vs klemme,
  8. dachrinne zink verbinder forum,
  9. dachrinnenverbinder erfahrung
