Dachrinne PVC, Undichtigkeit
Diskutiere Dachrinne PVC, Undichtigkeit im Dach Forum im Bereich Neubau; Wer kann mir hier mit einem Tipp weiterhelfen? Zwei PVC-Dachrinnen sind miteinander verbunden, indem sie in einem etwa 15 cm langen...
  1. Gast
    Gast Gast
    Zwei PVC-Dachrinnen sind miteinander verbunden, indem sie in einem etwa 15 cm langen Verbindungsteil "eingeklemmt" sind. Bei Temparaturunterschieden arbeiten die Rinnen recht deutlich, bewegen sich also um einige Millimeter in dem Verbindungsstück.
    Die Verbindungsstelle ist leider nicht dicht. Was kann man da am einfachsten tun?
    Danke.
  2. MB
    MB Gast
    Zuerst eine Entschuldigung
    Und dann das Donnerwetter! Wer kauft so einen Mist?
    Es gibt nur einen Rat: abreißen und eine richtige Rinne einbauen.
    Hier schrieb der Dachdecker. Ab jetzt bitte die gemäßtigten, ich kann es bei diesem Thema (HerrGott, dieser Mist k... mich mitlerweile an).
    An den Fragesteller: SIE sind NICHT gemeint. Nur insofern, daß Sie Werbesprüchen geglaubt haben.
  3. #3 Gast360547, 14.05.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    oh mann
    Moin,
    das hängt vom Hersteller ab.
    Bei Braas Rinnen kann man evtl. den Verbinder herausnehmen und ersetzen oder zumindest reinigen.
    Bei geklebten Produkten keine reele Chance.
    Silikon oder sowas hilft nicht wirklich und schon gar nicht dauerhaft.
    Das Schlimme ist, daß die Hersteller die Maße ewig ein bisschen verändern und schon passen neu und alt nicht mehr zusammen.
    Grüße
    stefan ibold
  4. MB
    MB Gast
    Und es geht doch
    Von Via-Dachteile (www.via-dachteile.de) gibt es verschiedene Produkte. Z.B. Dicht 7. Das dürfte hinhauen fürs Erste.
  5. Gast
    Gast Gast
    MB, das hat mir nicht geholfen. Ich habe auch keine Dachrinne gekauft, sondern ein ganzes Haus. Da war die Dachrinne schon dran.
    Wie wäre es denn mit einer Info gewesen, was abgesehen vom optischen Eindruck (hier egal, da verkleidet) gegen PVC spricht? In dieser Gruppe habe ich mit der Suchfunktion nichts dazu finden können.
    Bist du vielleicht gefrustet, weil dir dein Kfz-Mechaniker bei der letzten Inspektion empfohlen hat, doch mal ein richtiges Auto zu kaufen? Solche Hinweise sind so wertvoll wie der, man solle doch lieber gleich sterben, dann könne man nicht mehr krank werden.
    Da die Teile nicht verklebt sind, hilft mir vielleicht der Vorschlag von Stefan Ibold, das Teil mal gründlich zu reinigen. Vielleicht hat sich ja nur Schmutz dazwischen geschoben. Und sonst versuche ich es mal mit dem Tipp von MB.
    Danke dafür.
  6. MB
    MB Gast
    Und warum
    erkundigen Sie sich nicht vorher? PVC hat eben die Neigung bei Frost zu brechen.
    Woher soll ich wissen, daß Sie das ganze Haus so gekauft haben? Kann ich Gedanken lesen?
  7. Gast
    Gast Gast
    Dachrinnen aus Kunststoff sollen ursächlich durch in Deutschland erreichbare Minusgrade brechen? Gibt es dafür Belege oder ist es nur eine Vermutung?
  8. MB
    MB Gast
    Erfahrung
    Ist schließlich mein Job, über sowas zu schreiben. Die Weichmacher wandern halt aus.
  9. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Wenn das ne Braasrinne ist werden nach längerer Zeit bei der Verbindungsklammer die beiden Dichtungsgummi hart und sie werden auch kürzer. Lösung. Neue Verbindungsklammer kaufen und anbauen oder wenn bei der neuen Klammer die rundung nicht passt die Gummidichtungen rausnehmen und in die alte klammer einbauen. Gruß Matzi
Thema: Dachrinne PVC, Undichtigkeit
  1. dachrinne leckt an den verbindungsstellen
  2. kunststoff dachrinne abdichten
  3. plastik dachrinne abdichten
  4. Braas Dachrinne Kunststoff Verbinder gummi,
  5. plastikregenrinne verbindungsstücke undicht,
  6. braas dachrinnen ersatzteile,
  7. Dachrinne Verbindungsstelle undicht,
  8. pvc dachrinnenverbinder undicht,
  9. Braas regenrinnen ersatzgummi,
  10. Kunststoff Dachrinne dichtung,
  11. braas Dachrinne gummi dichtung ersetzen,
  12. dachrinne kunststoff verbindungsstück undicht,
  13. dachrinnen verbindungsstucke abdichten,
  14. Kunststoff dachrinnen verbindungsstucke abdichten,
  15. verbindungsstück dachrinne Dichtung ,
  16. kunststoffdachrinne verbindungen abdichten,
  17. braas ersatzzeile Regenrinne,
  18. dachrinne kunststoff undicht,
  19. Kunststoff Dachrinne dichten,
  20. kunstoffdachrinne ist bei verbindungsstück undicht,
  21. pvc regenrinne verbindung,
  22. dachrinne übergang abdichten,
  23. dachrinne aus kunststoff tropft an stoßstelle,
  24. dichtung braas regenrinne verbinden,
  25. Plastik regnrohrrinne abdichten
Dachrinne PVC, Undichtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Dachrinne abdichten
    Dachrinne abdichten: Hallo erst einmal! Womit dichte ich am besten eine Dachrinne ab? Es ist ein Zwischenstück zwischen 2 langen Stücken - die hohrizontal verlaufen....
  2. Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie
    Dachrinne aus Kupfer erweitern in Dämmung aber wie: Hallo, ich hoffe ich werde jetzt nur Hilfe bekommen ich kenne gerade meine Fassade unterhalb mit Peut-être Dämmung und da drüber Steinwolle aus...
  3. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
  4. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  5. Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne
    Doppelhaus mit gemeinsamer Dachrinne: Hi, ich habe eine Frage zu einem Problem mit der Dachentwässerung. Ich habe eine Doppelhaushälfte (Hessen). Der Berühtungspunkt sind die beiden...
