Dachflächenfenster: Frage zur Innenverkleidung (Fertig- Verkleidung vs Trockenbau)
Diskutiere Dachflächenfenster: Frage zur Innenverkleidung (Fertig- Verkleidung vs Trockenbau) im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe nun ein Angebot von einer Dachdecker- Firma für den Einbau von drei Dachflächenfenstern bekommen. Das Angebot beinhaltet den...
  1. nana
    nana
    Organisatorin
    Ruhrgebiet
    Hallo!
    Das Angebot beinhaltet den Einbau von Klapp- Schwingfenstern aus Kunststoff, einschl. Eindeckrahmen und Sparrenwechselung, sowie Bearbeitung der Dacheindeckung.
    Die Innenverkleidung ist nicht enthalten.
    Dafür gibt es ja von den Herstellern, in diesem Fall Velux, schon fertige Systeme.
    Als der Dachdecker da war, meinte er, dass diese Innenverkleidungen recht teuer wären und Trockenbau günstiger käme. Ich habe dann nicht weiter nachgefragt...
    Jetzt überlege ich, ob der Preisunterschied wirklich so hoch ist.
    Bei der "Trockenbau- Variante" würden wir auch eine Firma beauftragen, anschließend müsste die Laibung noch tapeziert werden. Das Tapezieren werden wir zwar selbst übernehmen, aber ich stelle mir das an einer solchen Stelle nicht gerade prickelnd vor.
    Hinzu kommt, dass zwei Fenster im Badezimmer sind. Die "fertige" Innenverkleidung stelle ich mir pflegeleichter vor!
    Nun, vielleicht hat jemand Erfahrung damit und mag mir weiterhelfen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Preise nachfragen...
    Pflegeleicht und gut sind die originalen Innenverkleidungen...
  3. #3 Kalle88, 12.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ob es sinnvoll ist hängt von den örtlichen Begebenheiten ab. Sind in der Dachschräge keine Versätze drin und man stört sich nicht an der Optik - dann kann man dazu greifen. Dass die Innenverkleidung deutlich teurer ist, dass bezweifel ich. Denn wenn man die UK für den GKB richtig macht, dann dauert das auch eine Weile. Ich komme da im Schnitt pro Fenster auf 4-6 Std fertig verkleidet, mit Dampfsperre anschließen, UK bauen und an Alt-Bestand Anarbeiten. Dass Fertigfutter ist da in 2-3 Std. drin.
    Die Dauer hängt aber maßgeblich von den örtlichen Begebenheiten ab. Krumme und schiefe Dachschrägen sollte man mit GKB verkleiden lassen. Großer Vorteil der Fertig-Futter sind eben, dass man fast Zerstörungsfrei an wichtige Teile ran kommt, wenn die Luftdichtigkeit am Fenster z. B. mangelhaft ist. Bedenken sollte man aber auch, dass die Fertig-Futter nicht als Luftdichtigkeitsschicht herangezogen werden kann. Eine verspachtelte Gipsoberfläche stellt da schon eher den Anspruch - gerade im Badezimmer.
  4. nana
    nana
    Organisatorin
    Ruhrgebiet
    Danke für Eure Antworten!
    Heute habe ich noch einmal mit der Firma telefoniert.
    Man hat mir von der Fertigverkleidung abgeraten.
    Ich habe es so verstanden, dass der Trockenbauer eh alles verkleiden muss. (Wir haben die alten Holzpaneelen abgenommen und so müssen Decken und Schrägen neu aufgebaut werden.)
    Ich muss zugeben, dass ich mich noch nicht in das Thema eingelesen habe, jedoch dachte ich, dass die Fertigverkleidung anstelle der Gipskartonplatten angebracht wird.
    Es leuchtet mir ein, dass die Schrägen schon mit Gipskarton beplankt sein müssen, aber auch die Laibung? Das wäre dann doppelt gemoppelt...
  5. nana
    nana
    Organisatorin
    Ruhrgebiet
    Vielleicht ist das der Grund?
  6. #6 Gast943916, 13.06.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    als üngeübter DD ist das ok, ein geübter Trockenbauer macht das in der halben Zeit
    richtig gedacht
  7. #7 Kalle88, 13.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Die Laibungen würden bei der Fertigverkleidung entfallen, wenn die Dachschrägen mit GKB verkleidet werden. Aber Achtung, bei entfernen der Innenverkleidung greift die EnEv! Die ist dann auf den zu sanierenden Teil anzuwenden - alles andere ist regelwidrig.
    @Gipser: Mag sein das ein TB das schneller kann, ich halte mich aber nicht für ungeübt ;) In einem Neubau werfe ich dir das auch im Bruchteil ran, in den Altbauten in denen ich zu Gange bin ist aber nix gerade und nix wie es sein sollte :D Die meiste Zeit geht bei der Verklebung drauf, aber auch nur weil nie die Dampfsperrschürzen verbaut werden... könnte ja zu teuer sein usw. Mit nix Schei*e zu Gold machen...
  8. #8 Kalle88, 13.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Jein. Es ist ja nicht so, dass ein Laibungen vom Fenster jemals luftdicht wäre oder sagen wir mal dauerhaft luftdicht - das wäre nur in der Fläche gegeben und da eben auch nur bedingt. Es ist aber ein Unterschied, wenn z. B. die Kante von Laibung zur Schräge verspachtelt wird oder ob dort eine Zierleiste ruht die auf den GKB/ Tapete geklebt wird. Hat der Dachstuhl dann eine Durchbiegung oder ergeben sich von Seite zu Seite unterschiedliche Höhen - dann können auch mal Spalte entstehen. Da mag man zwar Acryl oder weiß der Teufel zur Kaschierung benutzen aber das ist eben nicht mit einer verspachtelten Fläche gleich zu setzen.
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei Dachflächenfenstern ist unbedingt die Dampfsperrschürze zu verarbeiten. Nicht nur das die Aflagerfläche für ein normales Anschlußband viel zu gering ist, es entfällt nahezu jeglicher Anspruch auf eine Schadensregulierung durch den Hersteller, wenn die Schürze nicht verbaut wurde. Die gängigen Klebebänder lösen sich alle(ja, such S..A)vom Rahmen ab.
  10. #10 Kalle88, 15.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Das stimmt wohl - als AK hast da aber nicht viel Spiel für Handlungen. Ich mach mir dann die Mühe und nehme das Grüne und den Bleistifthalter und press das Klebeband vorsichtig aber mit ausreichend Druck in die Nut des Fensters. Immerhin habe ich dann etwas mehr Klebefläche als nur am Steg. Die unteren Ecken sind etwas fummelig aber mit etwas Zeit geht das schon.
    Ich frag mich aber auch warum der Hersteller das ähnlich dem BBX nicht jedem Fenster beipackt. Konkurrenten schaffen das ja auch - komischer Weise. Naja bei den Innenfutter-Sets liegen sie ja mit drin...
Thema: Dachflächenfenster: Frage zur Innenverkleidung (Fertig- Verkleidung vs Trockenbau)
  1. dachfenster innen verkleiden
  2. innenverkleidung dachfenster paneele
  3. dachfenster paneele verkleiden
Dachflächenfenster: Frage zur Innenverkleidung (Fertig- Verkleidung vs Trockenbau) - Ähnliche Themen
  1. Enge Laibung bei Dachflächenfenster
    Enge Laibung bei Dachflächenfenster: Hi Leute, ich habe ein neues Dach und bin gerade bei der Innenverkleidung. Leider war mein Sparrenabstand für die Fenster so, dass ich mich...
  2. Dachflächenfenster
    Dachflächenfenster: Hallo, wir haben folgendes Dach: Isobouw Sandwich Dachsystem und würden nun gerne Dachflächenfenster einbauen. Unsere Nachbarn haben es damals...
  3. Austausch Dachflächenfenster - Einbauhöhe
    Austausch Dachflächenfenster - Einbauhöhe: Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unserer Dachgeschosswohnung (wir haben komplett entkernt) werden auch die in die Jahre gekommenen (müssten...
  4. Dachflächenfenster: Frage zu Futter, Laibung und GKP-Verkleidung
    Dachflächenfenster: Frage zu Futter, Laibung und GKP-Verkleidung: Hallo, dies ist mein erster Beitrag in diesem interessanten Forum. Bislang war ich immer nur lesend "aktiv". Ich hoffe mein Beitrag wurde nicht...
  5. Verwegene Frage: Dachflächenfenster auftauen!
    Verwegene Frage: Dachflächenfenster auftauen!: Hallo! Folgender Sachverhalt: In einem Neubau sind zwei Roto Designo DFF mit 3-fachglas (Dachneigung 50°) eingebaut worden. Soweit so gut!...
