Dachfirstziegel reparieren (abdichten) womit am besten?
Diskutiere Dachfirstziegel reparieren (abdichten) womit am besten? im Dach Forum im Bereich Neubau; guten Abend zusammen, Der Zement unter meinen Dachziegeln (First) ist stellenweise abgebröckelt sodass bei z.B. stürmischem Regenwetter Wasser...
  1. John53
    John53
    Verwaltung
    Luxemburg
    Der Zement unter meinen Dachziegeln (First) ist stellenweise abgebröckelt sodass bei z.B. stürmischem Regenwetter Wasser eintreten kann..
    womit könnte ich das am besten reparieren/abdichten? Normaler Zement bröckelt nach ein paar Jahren wieder :(
    Hab da mal was gehört von speziellem "Kunststoffmörtel" ? Wer kennt sich aus und kann mir einen Tipp geben?
    Würde mich auf Antworten freuen,vielen Dank schon mal.
    Gruß,John
  2. #2 Stefan Lange, 22.04.2016
    Stefan Lange
    Stefan Lange
    DDM, Bau- u. Gebäudesachverst
    Iserlohn
    Guten Abend John,
    du meinst sehr wahrscheinlich den Flexim Dachmörtel. Ich persönlich habe jetzt kein tatsächliche Erfahrungen mit dem Produkt, da ich doch eher der konservative Handwerksmeister bin und immer zu einer Trockenfirstausbildung raten würde. Das was ich aber sagen kann, ist das sich das Produkt nicht wirklich bei uns im Umkreis durchgesetzt hat. Alle Kollegen die diesen Baustoff mal verarbeitet haben, bieten es nicht mehr wirklich an.
    Ich persönlich, dass ist jetzt aber subjektiv Meinung, stehe dem Produkt eher skeptisch gegenüber was die Dauerhaftigkeit auf Grund der Bewitterung betrifft.
    In diesem Sinne Gruß Stefan
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Wie alt ist denn das Dach und mit was wurde der First ursprünglich abgedichtet ?
    Mit reinen Zementmörtel wird das nichts dauerhaftes der ist nach der aushärtung viel zu "spröde".Bei ganz alten Dacheindeckungen noch mit verstrich der Pfannen von der Unterseite wurde Kalkmörtel verwendet.
    Gruß Helge 2
  4. John53
    John53
    Verwaltung
    Luxemburg
    da bin ich wieder,
    erstmal vielen Dank,nun,dieser Flexim Mörtel ist viel teurer als "herkömmlicher" Dachdeckermörtel..wenn ich ja wüsste das er wirklich jahrelang hält,
    das Dach ist circa 25 Jahre alt und mit roten Ziegeln gedeckt,ebenso der First (runde Ziegel) diese sind einfach mit Mörtel drunter abgedichtet...bröckelt zwar stellenweise. Wahrscheinlich wurde
    damals mehr Sand als Zement genommen :(
    Und...naja,einen Trockenfirst legen,tja,dann müsste ich die Ziegel ja alle abnehmen, das sagt mir aber nicht viel..zumal ich niemand habe der mir hilft!
    Um einen Trockenfirst zu verlegen muß das Holz (Balken) untendrunter aber noch 1a sein,und das ist glaube ich nicht mehr der Fall (stellenweise schon leicht morsch)
    mal sehn,muß mir die Sache noch genauer ansehn wenn das Wetter es denn mal zulässt!
Thema: Dachfirstziegel reparieren (abdichten) womit am besten?
  1. flexim dachmoertel erfahrungen
  2. dachfirstziegel befestigen
  3. Dachfirst Mörtel ausbessern
  4. flexim dachmörtel,
  5. dachfirst reparieren,
  6. first reparieren,
  7. dachfirstziegel schräg,
  8. dachziegel abdichten von außen,
  9. dachfirstziegel,
  10. dachmörtel,
  11. dachfirstziegel erneuern,
  12. firstziegel erneuern kosten,
  13. dachfirstzigel erneuern,
  14. dachfirst erneuern,
  15. firstziegel von innen abdichten,
  16. dachziegel fugen abdichten,
  17. flexi dachmörtel,
  18. dachmoertel ziegel,
  19. dachmörtel flexim,
  20. first ubdicht,
  21. mit was dichte ich kunstoffrohr im ziegel ab,
  22. mit was dichte ich am besten auf Dach wandanschlußblech ab,
  23. dachmörtel bröckelt ab,
  24. flexim dachmörtel erfahrungen,
  25. welches ist der beste dachmoertel
Dachfirstziegel reparieren (abdichten) womit am besten? - Ähnliche Themen
  1. Wand mit Hohlräumen reparieren, um Regale sicher aufzuhängen
    Wand mit Hohlräumen reparieren, um Regale sicher aufzuhängen: Hallo liebe Community, ich habe ein Problem: Zum Aufhängen eines Wandregals habe ich jeweils drei Löcher gebohrt. Leider ist die Wand sehr...
  2. Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten
    Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten: Hallo liebes Forum, ich wohne seit "Jahren" in einem 2004 errichteten REH in welchem die Innenwänden mit MultiGips Wandbauplatten errichtet...
  3. Wandausbruch in altem Steinhaus reparieren
    Wandausbruch in altem Steinhaus reparieren: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und total begeistert von der Qualität der Antworten, die man hier auf verschiedenste Fragen findet....
  4. Wie Putz reparieren?
    Wie Putz reparieren?: Hallo, leider haben wir die Fensterbänke nachdem Verputzen eingebaut somit sind jetzt natürlich an jedem Fensterbank Ecken und diverse Stellen...
  5. Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren
    Rostlöcher in Zink-Dachrinne reparieren: Hallo guten Tag, wir haben Zinkdachrinnen, sie sind schon älter und weisen Löcher auf. Ich habe ein Angebot von einem Handwerker, die Rinnen mit...
