Dachfenster PVC oder Holz ?
Diskutiere Dachfenster PVC oder Holz ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen momentan Schlüsselfertig-Reiheneckhaus, nur Decken und Böden zu machen. Im Baubeschreibung sind die schrägen...
  1. #1 Liverpool, 26.07.2014
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    wir bauen momentan Schlüsselfertig-Reiheneckhaus, nur Decken und Böden zu machen. Im Baubeschreibung sind die schrägen Dachfenster(Wohnstudio, wird unser Schlafzimmer) standardmäßig in Holzausführung. man kann aber gegen Aufpreis auch PVC/Plastik einbauen lassen. Lohnt sich der Mehrpreis im Dachfenster? Habe irgendwo gelesen, daß dach ähnlich wie Holz etwas arbeitet/flexibel ist und deshalb gar nicht so verkehrt, daß dort gerade Holzfensterrahmen eingebaut werden.
    Alle übrigen Fenster sind PVC. Das Haus ist ein niedrig effizient Haus kfw 70. Fertigstellung Sommer 2015.
    Vielleicht nennenswert ist auch, daß wir einen Kamin als Sonderwunsch mit bauen lassen haben. Als Gemütlichkeit und nebenbei auch als kleine zusätzliche Energiequelle ;-)
  2. #2 Gast036816, 26.07.2014
    nimm doch pvc-ummantelte holzprofile.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Norbert, das ist dann eine Firmenentscheidung. Velux gibts nur als PU-Ummantelte Holzprofile, Roto dann nur als Vollkunststoff (oder Holz)
    Es kommt auf die Einbausituation an und ob du Lust hast, Holz zu pflegen. Ich will keine Fenster streichen, ich würde Kunststoff nehmen, egal ob jetzt Roto oder ob Velux.
    Gruß Holger
  4. #4 Florian72, 27.07.2014
    Florian72
    Florian72
    Unterschleissheim
    Ich hab noch keine in Holz gesehen, die nicht nach 5 Hahren angegammelt waren. Man vergisst mal zu schliessen, es regnet, schon siehts bescheiden aus...
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Och, da kenn ich schon ein paar, ich habe hier ca 20 Jahre alte DFF die noch recht gut sind ...
  6. Julius
    Guterhaltene ältere Dachflächenfenster aus Holz gibts, sind aber auch nach meiner Einschätzung rare Stücke.
    Der große Rest mußte schon erneuert werden...
    Ich würde (als Geschädigter von sogar Nicht-Dachflächen-Holzfenstern) daher dort Kunststoff klar bevorzugen!
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    20 Jahre alte Holzfenster sind auch Tauschwürdig... Neue sind viel besser Und heute würde ich mir auch Kunststoff nehmen, gab es damals nicht
  8. Julius
    Wenn die nur alle jene 20 Jahre gehalten hätten, wären viele Leute schon froh...!
    Und warum sollte man ein funktionstüchtiges Fenster (HEUTIGEN Dämmstandards) nach 20 Jahren ersetzen?
    Zumindest energetisch dürfte das stets unwirtschaftlich sein. Welche anderen Gründe könnte es geben?
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    vergleich mal die alten Fenster mir den Neuen, es sind Welten unterschied...
    Und das die Fenster nicht halten sind die Leute oft selber schuld, senkrechter Fensterabschluß Unten ist schon eine feine Sache, eine waagerechte Fensterbank eine Katastrophe fürs Fenster...
  10. Julius
    Der Vergleich ist leider nicht möglich, solange Du uns nicht verrätst, wie ein solches Fenster in 20 Jahren aufgebaut sein wird.
    Selbst beim Vergleich der hier vorhandenen knapp 50 Jahre alten Holz-Alu-Wagnerfenster mit neuzeitlichen sehe ich nicht, wo da ein Grund zum Austausch sein sollte.
    Selbst ein reiner Glasaustausch (äußere Einfachscheibe durch Dämmglaspaket ersetzen) wäre schon wirtschaftlich grenzwertig.
    Ein Nachbar hatte übrigens die gut 200 Jahre alten Kastenfenster bisher beibehalten. Der fängt jetzt langsam an, auf der Wetterseite welche davon zu erneuern. Die übrigen sind noch brauchbar.
  11. Julius
    Bezüglich dieses (berechtigten) Kritikpunktes würde ich dem Planer den Vorwurf machen, weniger dem Bauherrn oder gar Nutzer.
    Und auch da (gerade da) wäre Kunststoff klar im Vorteil.
    Ansonsten:
    Der Vergleich ist leider nicht möglich, solange Du uns nicht verrätst, wie ein solches Fenster in 20 Jahren aufgebaut sein wird!
    Selbst beim Vergleich der hier vorhandenen knapp 50 Jahre alten Holz-Alu-Wagnerfenster mit neuzeitlichen sehe ich nicht, wo da ein guter Grund zum Austausch sein sollte.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Moah, Julius, geh woanders rumzukorinthen.
    Du drehst wieder Worte im Munde rum...
    Die heutigen DFF sind denen von vor 20 Jahren haushoch überlegen, das sind Welten unterschied, Und das lohnt sich die zu tauschen, Komfortgewinn ist ganz schnell gegeben...
  13. Julius
    Nö, offenbar hast DU nicht verstanden, worum es hier geht:
    Nämlich NICHT um die Frage, ob man HEUTE Dachfenster erneuern sollte, welche bereits 20 Jahre alt sind.
    Sondern, ob davon auszugehen ist, daß HEUTE eingebaute aus Kunststoff bereits in nicht mehr als 20 Jahren (obwohl nicht "gammelholzig") voraussichtlich ersetzt werden müssen.
    "Komfortgewinn" ist dabei übrigens KEIN ausreichendes Argument für ein "müssen"!
  14. #14 Liverpool, 28.07.2014
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    Fazit als Themenstarter: ganz klar Plastik lese ich heraus, solange der Aufpreis keine Apothekenpreise sind!
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  15. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    Moin ,die preise sind leider apothekenpreise ,nur das liegt nicht an den Handwerkern
    hier sollte mal das Kartellamt nachgucken was losist
  16. #16 Liverpool, 29.07.2014
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    Also heute telefoniert: Aufpreis für beide Plastikfenster beträgt brutto 270€. ok? hab jetzt einfach bestellt...
  17. #17 Kalle88, 29.07.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Zubehörteile? Wartungsintervalle höher? Verschleiß der Dacheindeckung? Mangelnde oder völlig falscher Einbau? Grundlegend, aus energetischer Sicht gibt es dafür zum heutigen Zeitpunkt und Erkenntnisstand sicherlich nichts. Aber wer weiß, ob in 20 Jahren das Rad nicht noch 3 mal neu erfunden wurde?
    @TS: Welcher Fenstertyp (Modellreihe/ Größe) und Verglasung ist es denn?
Dachfenster PVC oder Holz ? - Ähnliche Themen
  1. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  2. Dachfenster Holz heutzutage Dauerhaft (außerhalb bad)?
    Dachfenster Holz heutzutage Dauerhaft (außerhalb bad)?: Plane gerade Neubau KFW40 Es gibt hier im Forum diverse Einträge die sagen Holz Dachfenster seien nicht dauerhaft wegen Schwitzwasser. Bei meinen...
  3. Neubau: Dachfenster PVC oder Holz?
    Neubau: Dachfenster PVC oder Holz?: Hallo, bei unserem Neubau sind wir beim Dach angekommen. Eine Frage stellt sich noch für unsere Dach-fenster Und zwar sind sie Standart Holz, für...
  4. Velux Dachfenster aus Holz mit Bienenwachs gestrichen
    Velux Dachfenster aus Holz mit Bienenwachs gestrichen: Hallo zusammen, ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft, in der der Vorbesitzer die die Dachfenster aus Holz vor ca. 2 Jahren mit...
  5. Dachfenster in Holz statt in Kunststoff => Argumentationshilfe
    Dachfenster in Holz statt in Kunststoff => Argumentationshilfe: Hallo! Unser Bauträger hat uns freundlicherweise ein Holzfenster im Dach eingebaut. In der Anlage zum Notarvertrag wurde aber ein Fenster 735 KWD...
