Dachfenster kippbar?
Diskutiere Dachfenster kippbar? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, der diesjährige Frühjahrsputz steht an und dieses Mal können wir uns nicht darum drücken das Dachschrägenfenster auch von außen...
  1. #1 Naddel81, 26.03.2017
    Naddel81
    Naddel81
    Angestellte
    Koblenz
    Hallo an alle,
    der diesjährige Frühjahrsputz steht an und dieses Mal können wir uns nicht darum drücken das Dachschrägenfenster auch von außen zu putzen. Es sieht auf den ersten Blick ganz danach aus als könnte man es nach innen kippen, um es dann zu reinigen, aber selbst größere Kräfte auf den oberen Griff ließen das Fenster unbeeindruckt.
    Scharniere und der Griff lassen ein kippbares Fenster vermuten, allerdings ist (wie auf Foto 3 zu erkennen) kein Ankerpunkt im mittleren Bereich des äußeren Fensterrahmens vorhanden.
    Da ich nur ungern ein teures Velux-Fenster durch unsachgemäße Behandlung zerstören möchte, würde ich gerne im Vorfeld wissen:
    Kann man dieses Fenster überhaupt nach innen zum Reinigen kippen oder täuscht die oben angebrachte Kippleiste hier?
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Der Blick durch das schmutzige Fenster:
    http://abload.de/img/img_571404ub7.jpg
    Griff am oberen Fensterrahmen:
    http://abload.de/img/img_5715sxu4i.jpg
    Geöffnetes Fenster. Kein Ankerpunkt in der Mitte:
    http://abload.de/img/img_5719beu80.jpg
    Aber Scharniere am Griff oben:
    http://abload.de/img/img_5721fvub6.jpg
  2. #2 Andreas Gr, 26.03.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Beide Griffe entriegeln , dann müsste se gehen , unten Rechts müsste eine Kunsstoffhülse sein , da kann dann bei Umgeschlagenen Fenster ein Arretierungsbolzen , der am Flügel mit einem kleinen Schieber verbaut ist , eingeschoben werden um das Fenster zum putzen zu arretieren -
  3. #3 Naddel81, 27.03.2017
    Naddel81
    Naddel81
    Angestellte
    Koblenz
    Danke für die Rückmeldung. Hab es wie beschrieben probiert. Keine Chance. Sitzt bombenfest. Und da ich nicht verantworten möchte, dass das Fenster Schaden nimmt beim unsachgemäßen Öffnungsversuch, werde ich wohl oder übel einen Hausmeisterservice des Vermieters in Anspruch nehmen müssen.
  4. #4 Andreas Gr, 28.03.2017
    Andreas Gr
    Andreas Gr
    Zimmermeister
    Kölleda
    Ein Dachdecker wäre besser , oder ruf mal beim Fensterhersteller an , die haben auch eine technische Hotline und vielleicht kann man Dir da was zum Problem sagen .
  5. #5 Bamboocha, 28.03.2017
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Fenster wahrscheinlich zu alt...Die wenigsten kümmern sich um eine Wartung der Beschläge und das ist das Reslutat...Mit Glück bekommt man das irgendwie auf...Aber ich würde in den sauren Apfel beißen und ein neues einbauen lassen...
  6. #6 Budenzauber, 30.03.2017
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Das sieht nicht nach kippbar aus, nur nach oben schwingend. Die Griffleiste mit den Scharnieren ist zum Lüften. Beim unserem Kipp-/Schwingfenster hat diese zwei Raststufen und außen ist die Metallabdeckung/Schiene natürlich mittig geteilt wegen des Drehpunktes. Seh ich bei Deinem Fenster nicht.
    Sonst gib mal die Fenster/Typnummer bei Velux ein oder wie o.g. anrufen, dann weißt Du mehr.
    Gruß Budenzauber
  7. mmalle
    mmalle
    Grafikerin
    Wien
    Ich befürchte ebenfalls, dass das Fenster zu alt ist... Da hilft bei Velux anrufen vermutlich auch nicht sehr viel... Auch wenn es natürlich versuchen würde.
    Aber ich gehe einmal davon aus, dass du ein neues Fenster einbauen lassen musst.
Dachfenster kippbar? - Ähnliche Themen
  1. Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern
    Steuerliche Aspekte bei neuen Dachfenstern: Habe alle Dachfenster ausgetauscht und durch Dreifachverglasung ersetzt. Habe eine 20%-en Zuschuss erhalten. Frage: kann man die Arbeitsstunden...
  2. Wechsel bei Velux Dachfenster
    Wechsel bei Velux Dachfenster: Wir haben gerade 2 Velux Dachfenster einbauen lassen. Hier sind auch Wechsel eingesetzt worden. Nun, im Nachhinein, stellt sich uns die Frage ob...
  3. Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung
    Neubau Schimmel am Dachfenster Laibung: Hi. Siehe Bild. Es ist auf dem Foto etwas krasser als in echt. Die Verfärbungen sind in den 3 Wochen nach dem Einbringen vom Estrich gekommen....
  4. Dachfenster Kondenswasser
    Dachfenster Kondenswasser: Ich hatte vor ein paar Jahre mal den Thread hier erstellt. Im Prinzip ist es durch die Maßnahmen besser geworden. Jedoch nicht perfekt. Ich habe...
  5. Neue Dachfenster Feuchtigkeit im Rahmen
    Neue Dachfenster Feuchtigkeit im Rahmen: Abend, im Juli 2021 haben wir neue Dachfenster in ein kernsaniertes Haus (Baujahr 1980) einbauen lassen. Eingezogen sind wir im Frühjahr 2023. Im...
