Dachdämmung und Luftdichtheit
Diskutiere Dachdämmung und Luftdichtheit im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, nettes und fachlich versiertes Forum, wohne in einem 12 MFH. Ende 1996 wurde das Dachgeschoß zu Wohnraum ausgebaut. Nun ist bei leichtem...
  1. Badiko
    Badiko Gast
    wohne in einem 12 MFH. Ende 1996 wurde das Dachgeschoß zu Wohnraum ausgebaut. Nun ist bei leichtem Schneefall zu beobachten, dass der Schnee um die neu eingebauten Dachgauben, Kamine, sonstigen Dachdurchdringungen und im Dachgiebelbereich wesentlich früher abtaut als an anderen Stellen. Für mich deutet das auf Wärmeverluste aufgrund von Luftundichtheiten hin. Darauf hin bezweifelte ich die ordnungsgemäße Durchführung der Dachdämmung gem. der WsVo 95, weil auch Energieeinsparungen, die Dachdämmungen in der Regel ( oder nur Theorie ? ) bewirken sollen, ausgeblieben sind.
    Ein Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz hat nun festgestellt, nachdem er eine 40 x 40 cm große Öffnung in die Innenabdeckung des Daches geschnitten hatte, dass eine auf den Rigipsplatten aufliegende Folie und die 20 cm starke Dämmung aus Glaswolle weit über die Anforderungen der WSVo 95 und die damaligen und heutigen DIN hinausgehen. Hierzu wurden keinerlei techn. Angaben gemacht, auf welche DIN Bezug genommen wurde und welcher k- Wert vorhanden ist.
    ( Eine Luftdichtheitsprüfung wurde nicht vorgenommen. Das Haus besitzt keine mechanische Lüftung. )
    Wie kann ein SV durch eine nur 40 x 40 cm Öffnung an der Innenseite des Daches feststellen, dass ein 360 qm großes Dach in allen Bereichen vorschriftsmäßig nach der WSVo 95 und allen DIN gedämmt und somit auch luftdicht gebaut wurde ? Vermutlich hellseherische Fähigkeiten ? !
    M. E. müßte ein guter Sachverständiger Roß und Reiter nennen, damit seine hier gemachten Angaben auch für den Laien nachvollziehbar und ggf. nachprüfbar sind.
    Meine Fragen: Welche DIN bezüglich der Luftdichtheit sind maßgeblich für die Erfüllung der bereits ersetzten, damaligen WSVo 95, welcher k-Wert musste bei einem 30 Grad Schrägdach erreicht sein, und sind Luftdichtheitsprüfungen gem. WSVo 95 mit welchen Werten vorgeschrieben ? Ist dann nur das Dachgeschoß auf Dichtheit zu prüfen oder wie hier, nach wesentlicher Änderung am bestehenden Gebäude, die gesamte Gebäudehülle ?
    Viele Fragen auf einmal; trotzdem bedanke ich mich schon jetzt für aufklärende Beiträge !
    Beste Grüße an alle im Forum
    Bernd
  2. #2 Herbert, 27.03.2005
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
Dachdämmung und Luftdichtheit - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Altbau
    Dachdämmung Altbau: Ich habe die Dachdämmung in einem Altbau zu erledigen. Es handelt sich um zwei begehbare Abseiten, die nur als Lagerraum genutzt werden. Von innen...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Dachdämmung von innen - eure Meinungen
    Dachdämmung von innen - eure Meinungen: Hallo! Ich möchte mein Dachgeschoss wohnlicher machen. Dabei geht es mir zunächst um einen Raum mit etwa 50qm Grundfläche (abzgl....
  4. Dachdämmung Haus Bj.1966
    Dachdämmung Haus Bj.1966: Hallo, habe ein Haus gekauft und möchte nun das Dach in Eigenleistung dämmen. Zwischen den Sparren habe ich eine höhe von 17 cm für den Klemmfilz....
  5. Dachdämmung
    Dachdämmung: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Reihenhaus, Baujahr 1988. Bisheriger Dachaufbau (von außen nach innen): Betondachstein Lattung...
