Dachdämmung Pavatex und wie weiter?
Diskutiere Dachdämmung Pavatex und wie weiter? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, aufgrund immer mehr unterschiedlicher Meinungen brauche ich jetzt mal euren Rat. In meinem Neubau ist das Dach mit einer...
  1. #1 Shadow112, 09.08.2011
    Shadow112
    Shadow112 Gast
    In meinem Neubau ist das Dach mit einer Pavatex Isolair L Platten von aussen belegt. So habe ich noch die Möglichkeit einer Zwischensparrendämmung von 160mm.
    Jetzt gehen hier die Meinungen bzgl. der auf die Dämmung anzubringenden Folie weit auseinander.
    Meine Frage ist jetzt, muss dort eine Dampfbremse oder Dampfsperre drauf?
    Andreas
  2. R.B.
    Du willst auf die Pavatex Platten noch eine Folie legen?
  3. #3 ReihenhausMax, 09.08.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Was sagt denn das Pavatex Handbuch?
  4. #4 Shadow112, 09.08.2011
    Shadow112
    Shadow112 Gast
    Ne Folie zwischen Rigibs bzw. Konterlattung und Zwischensparrendämmung!
  5. R.B.
    Grundsätzlich gilt, innen dicht, außen diffusionsoffen.
  6. #6 Pascal82, 09.08.2011
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    andreas mein sicher eine unterspannbahn (diffusionsoffen) auf die
    holzfasterplatten (unter die konterlattung, für die ziegellattung)
    damit schmelzender "flugschnee" den der wind im winter einblasen kann nicht in die stoßkanten der platten laufen kann...
    hat uns unser zimmerer damals auch empfohlen (wir haben 4 lange kehlen am dach) der hersteller sagt ist nicht nötig- die ausführungen des zimmerers waren aber gut und glaubhaft und in meinen augen (selbst handwerker) absolut sinnig- satrker wind wird immer etwas wasser, gleich regen oder schnee unter die zeigel blasen, dieses wasser läuft auf den inprägnierten platten runter. in stößen- insebesondere in kehlen wird es an die schnittkanten der platten gelangen und früher oder später für evtl. schäden sorgen, eine unterspannbahn (difusionsoffen) verhindert dies....
    ich hab auf ihn gehört und die empfohlene (er nimmt immer delta vent dafür)
    verbaut.....
    obs richtig war?? keine ahnung- gutes gefühl für 350€ erkauft
    mögen sich die experten daruber den kopf terbrechen...:winken
  7. R.B.
    Und was hat der Rigips dort zu suchen?
    ich denke er meint die raumseitige Folie. ;)
  8. #8 Shadow112, 09.08.2011
    Shadow112
    Shadow112 Gast
    jepp meinte Innenseitig!
    Sorry das ich mich da nicht genau ausgedrückt habe!
    Noch eine weitere Frage habe ich da auch. Ist es richtig das diese Arbeiten Dämmung incl. Folie noch VOR Verputzer und Estrichleger anbringen muss?
    Andreas
  9. R.B.
    Sinnvoll wäre das schon, denn die Wandanschlüsse müssen auch wirklich dicht sein. Sollte dort nämlich Warmluft in die Dämmung kommen, hast Du bald ein Problem.
  10. #10 Shadow112, 09.08.2011
    Shadow112
    Shadow112 Gast
    Ah vielen Dank schonmal für die Hilfe.
    Also verstehe ich das jetzt richtig das ich sobald ich Pavatex Isolair L von aussen auf dem Dach habe dann innen eine nicht diffusionsoffene Folie verwenden muss um die Luftdichtheit herzustellen?
    Andreas
  11. R.B.
    Richtig, nicht nur bei einer Außendämmung mit Pavatex, sondern grundsätzlich. Innen dicht, damit keine warme und feuchte Luft in die Dämmung gelangt.
    Ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskussion über das Diffusionsverhalten der verschiedenen Folien lostreten.
  12. #12 Shadow112, 09.08.2011
    Shadow112
    Shadow112 Gast
    Ne das müssen wir auch nicht! Denke die ist schon oft genug geführt worden!
    Danke für deine Hilfe
    Andreas
  13. #13 Siedler, 10.08.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Meines Wissens bedarf es bei der reinen Holzfaserdämmung keiner Dampfsperre bzw. Dampfbremse.
    Das gilt aber nur, wenn auch zwischen den Sparren Holzfaser verwendet wird. Über die Sparren kommt eine Luftdichtfolie (LDS) - mehr nicht.
    Holzfaser ist so diffussionsoffen, daß es wohl keine Feuchteprobleme gibt.
    So auch zu entnehmen auf der Pavatex-Homepage.
  14. mls
    hättest du doch geschwiegen ..
  15. #15 Jürgen Jung, 10.08.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    deshalb bieten die auch diese Produkte und Ausschreibungstexte an:
    Luftdichte Dampfbremsbahn liefern, bahnenweise anbringen und die Stöße mit entsprechender Überlappung luftdicht mit systemzugehörigen Abklebeprodukten verkleben.
    Die Ausführungshinweise der DIN 4108, Teil 7 und die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten!
    oh Mann, mls hat wohl wahr :mauer
  16. #16 gunther1948, 11.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    siedler null ahnung und das auch noch in die welt posaunen:mauer:hammer:
    ergänzung zu mls und weiterführung .... wärest du ein kluger mann geblieben.
    gruss aus de pfalz
  17. #17 Siedler, 11.08.2011
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Muß man denn gleich beleidigend werden?
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 11.08.2011
    Muss man ahnungslose Dritte mit dem rausposaunen absoluten bautechnischen Unfugs in die Irre führen???
    Äussere Dich zu Dingen, von denen Du etwas verstehst und nicht zu etwas, von dem DU keine Ahnung hast.
    DAS darf auch sehr deutlich gesagt werden!
  19. #19 Reitmeier, 11.08.2011
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Also ich mein, da hat er nicht Unrecht...
    Vielleicht mal durchrechnen und dann den Teufel an die Wand malen.
    Das System gibt auf jeden Fall Sinn im Sanierungsbereich, da hier die Ausbildung
    der LDS nur mit erheblichen Aufwand darzustellen ist.
    Grüße
  20. #20 Jürgen Jung, 11.08.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Es sollte keinem an den Karren gefahren werden, da nutzen auch PN nix. Ich lese auch z.B in MS-Foren, würde mich aber nicht erdreisten, einen medizinischen Rat (auch "meines Wissens") zu posten
Thema: Dachdämmung Pavatex und wie weiter?
  1. pavatex zwischensparrendämmung
  2. pavatex platten oder folie
  3. unterspannbahn auf pavatex isolair
  4. PAVATEx als unterspannbahn,
  5. pavatex isolair erfahrungen,
  6. 60er oder 80er pavatexplatten dammung,
  7. in wie fern muss noch gedämmt werden wenn pavatex verwendet wirf,
  8. pavatex oder folie,
  9. muss eine folie unter parvatex,
  10. pavatex ohne dampfbremse,
  11. pavatex dachdämmung,
  12. pavatex flugschnee,
  13. 5 2 isolair dampfbremse
Dachdämmung Pavatex und wie weiter? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  3. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  4. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
  5. Kauf eines Reihenhauses vom Bauträger / Dachdämmung mit Pavatex ergänzen? Sinnvoll?
    Kauf eines Reihenhauses vom Bauträger / Dachdämmung mit Pavatex ergänzen? Sinnvoll?: Wir würden gerne ein Haus von einem Bauträger kaufen, welches noch nicht erstellt worden ist! Nun haben wir die Möglichkeit die Ausführung noch...
