Dachdämmung mit Styropor?
Diskutiere Dachdämmung mit Styropor? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bin neu hier und habe mich schon durchs Forum gewuselt, aber noch keine Antwort auf meine Frage gefunden. Folgende...
  1. #1 KillADackl, 03.09.2011
    KillADackl
    KillADackl
    Computerfuzzi
    Breitenbenden
    Hallo Zusammen,
    Folgende Konstellation.
    Bau von Anfang der 70er Jahre, Dachgeschoss ausgebaut, da wohne ich drin.
    Aufbau des Dachs von innen nach Außen:
    10mm GKP mit aufgeklebten 20mm Styropor, KEINE Dampfsperre, 40mm Styropor bis dahin als Zwischensparrendämmung (Sparren 160mm), Sperrholzplatte auf den Sparren, Dachpappe, Eternitschiefer.
    Ich möchte das Dach etwas dämmen, scheue mich aber davor, innen den Rigips runterzurupfen, wohne ja schließlich darin. Von Außen das Dach abdecken und Aufsparrendämmung kann ich auch haken, da Eternitschiefer. Stichwort Asbest, Entsorgung, blablabla.
    Also bleibt nur eine Dämmung, die ich aus dem Dreieck im Giebel zwischen die Sparren einbringe.
    Jetzt die Frage an die Profis:
    wie bekomme ich eine halbwegs vernünftige Dämmung zwischen den Sparren hin? Hatte schon überlegt, 60 oder 80mm Styropor dazwischenzuschieben, das schließt dann wohl nicht imm 100% bündig links und rechts am Sparren ab, u.U. mit 10mm Platz. Bei 80mm Styropor hätte ich dann noch eine Hinterlüftung vom 40mm.
    Was meint Ihr, bin vor lauter Sucherei schon ganz ratlos . Frag 2 Leute und Du bekommst 2 Meinungen... :irre
    Vielen Dank und Viele Grüße,
    Bernd
  2. R.B.
    Einschieben der Platten wird nicht funktionieren. Die verkanten sich, stellen sich schräg, die kriegst Du nie bis nach "unten". Da muss nur irgendwo auf dem Weg nach unten eine Schraube, Latte oder was auch immer im Weg sein, schon war´s das.
    Denkbar wäre vielleicht eine Einblasdämmung. Die kriegt ein Profi auch bis in die letzten Ecken.
  3. #3 Gurschi, 20.09.2011
    Gurschi
    Gurschi
    Brückenprüfingenieur
    Oelsnitz
    ich habe ein ähnliches Problem.
    Mein Dachgeschoss ist als Schlaf- bzw. Kinderzimmerausgebaut, deshalb kommt eine Dämmung von innen nicht in Frage.
    Bei mir ist nur folgendes anders.
    Der Vorbesitzer des Hauses hat das Dach schon mit Styropor gedämmt.
    Dachaufbau von außen nach innen ist jetzt folgender Maßen:
    - Betondachpfanne (Harzer Pfanne)
    - Lattung
    - Konterlattung
    - Sparren
    - 100mm Styropor (zwischen Dachpfanne und Styropor sin ca. 80mm Luft
    - Sparschalung
    - Holzwollplatten (2 Stück, Dicke zusammen ca. 5 cm)
    - Putz
    Was mich hier verwundert ist, dass keine USB verbaut ist und das eine Dampfsperre oder Dampfbremse an der Innenseite vollständig fehlt.
    Luftdicht scheint das ganze zu sein da alle Anschlüsse an Sparren oder Balken mit PU-Schaum ausgeschäumt sind.
    Ist hier dringender Handlungsbedarf notwendig?
    Wenn ja, was würdet ihr mir empfehlen?
    Scheint auf jeden Fall schon einige Zeit zu funktionieren, da ich bis jetzt noch keine Schädigungen des Dachstuhles finden konnte.
    Ist aber eben nicht ganz mein Fachgebiet.
    Danke für eure Hilfe!
  4. #4 Isolierglas, 20.09.2011
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Holzwollplatten und Putz sind die Dampfbremse. Scheint wohl glücklicherweise irgendwie gutzugehen... (Scheinbar sind Holzwollplatten + Putz dampfdichter als Styropor, und der PU Schaum ist wohl dicht genug...)
    Sicherlich kein zulässiger Aufbau und so nicht zu empfehlen.
Thema: Dachdämmung mit Styropor?
  1. styropor dachdämmung ohne unterspannbahn
  2. styropor als zwischensparrendämmung
  3. dachdämmung mit styropor
  4. sparrendämmung mit styropor,
  5. dachdämmung mit styropor anleitung,
  6. styropor zwischen sparren,
  7. styropor statt dampfsperre www.bauexpertenforum.de,
  8. styropor statt unterspannbahn,
  9. untersparrendämmung styrppor sinnvoll,
  10. dach nachträglich dämmen ohne unterspannbahn,
  11. zwischensparrendämmung styropor dampfbremse,
  12. dachisolierung zwischensparung mit styropor,
  13. dach dämmen mit styropor anleitung,
  14. dachgeschoss sparren mit styropor dämmen,
  15. zwischensparrendämmung styropor anleitung,
  16. dachdämmung styropor,
  17. styropor dachstuhldämmung,
  18. dachdämmung mit styropor aufbau,
  19. innendämmung styropor ohne dampfsperre,
  20. dachdämmung von innen anleitung mit styropor,
  21. dachstuhldämmung mit styropor,
  22. zwischensparrendämmung mit styropor,
  23. zwischensparrendämmung styropor,
  24. styropor dampfbremse,
  25. styropor für zwischensparrendämmung
Dachdämmung mit Styropor? - Ähnliche Themen
  1. Dachdämmung Aufbau
    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss
    Neubau 2023 - nachträgliche Dachdämmung zur Nutzung Dachgeschoss: Hallo liebes Forum, ich habe eine Fachfrage an euch. Wir haben 2023 unseren Neubau bezogen, der mit einem kalten Dachraum ausgeführt wurde...
  3. Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich
    Dachdämmung Glaswolle wie lange ohne Dampfsperre möglich: Hallo Ich muss im Dachboden Zwischensparrendämmung (120mm Glaswolle) unter einer Aufsparrendämmung (PIR) einbringen. Da noch andere Arbeiten...
  4. Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen
    Altbau Dachdämmung mit Isover Vario KM von außen: Hallo, bei mir wurde das Dach erneuert. Es wurde zum Teil von außen eine Isover Vario KM Schlaufenförmig und teilweise von innen eingebaut und...
  5. Dampfbremse Dachdämmung
    Dampfbremse Dachdämmung: Hallo Leute, unser Neues Dach wurde folglich aufgebaut. 1. Tonziegel 2. Lattung 3. Holzfaserdämmplatten Nun der noch NICHT! fertiggestellte...
