Dachboden welche platten
Diskutiere Dachboden welche platten im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo. bei uns wird nächste woche der dachstuhl gemacht. meine frage, was nimmt man als boden für den dachboden/Speicher? einfach...
  1. eric85
    eric85
    cnc
    göllheim
    hallo.
    einfach spanplatten?
    welche dicke reicht da normal aus?
    der speicher ist ja einfach für irgendwelches zeugs das man nicht oft braucht und dort verstauen kann.
  2. #2 derghandy, 24.08.2011
    derghandy
    derghandy
    Hochbautechniker
    Trier
    19 mm Verlegeplatten V100 mittels 65 er Rillennägeln auf der Kehlbalkenlage befestigt sollte ausreichen .... (aber bitte den Statiker mal kurz drauf ansprechen kenne die Dimensionen und Achsabstände der Kehlbalken nicht, und ob der überhaupt zum begehen / belagern gerechnet ist)
  3. #3 Sharawenya, 29.08.2011
    Sharawenya
    Sharawenya
    Grafikerin
    Wir nehmen 22mm OSB :)
  4. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Auch 22 mm OSB Nut und Feder schwimmend verlegt.
    Am Rand und um Schornstein rum entsprechend mit Abstand.
  5. #5 Manfred Abt, 29.08.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    empfohlen werden meist Rauspundbohlen, kenn ich mich selbst aber nicht mit aus.
  6. mls
    hinter der rauspund-empfehlung steckt die hoffnung, feuchte aus dem wohnraum
    möge nach oben durch die brettfugen entweichen ..
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wird die Wärmedämmung bis zum First verlegt?
  8. Jens01
    Jens01
    Bauprofi
    Nienburg
    Ich würde Rauhspund nehmen.
    Auf keinen Fall einfach so OSB oder ähnliche Platten verlegen!
  9. #9 Mycraft, 08.09.2011
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    was spricht denn gegen OSB?
  10. #10 ecobauer, 08.09.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Wenns richtig gemacht wird, gar nichts!
    Wenn die Kehlbalkenlage die Dämmung für den OG-Abschluss trägt, empfiehlt mein Fachmann, erst 5er Kanthölzer quer zu den Kehlbalken aufzuschrauben und darauf erst die OSB - oder Spanplatten in erforderlicher Stärke.
  11. #11 RollerBauSV, 08.09.2011
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Raum Calw Baden Württemberg
    Viele Meinungen, doch keiner weiß wirklich was dort gemacht wird.
    Wie weit sind die Deckenbalken auseinander?
    Wie stark ist die Dämmung unter diesem Boden? Welche Dampfbremse wird verwendet?
    Wie groß ist der Dachraum (Bühnenraum) ?
    Ist die Dachschräge über dem Boden gedämmt?
    Welchen Dachaufbau bekommt das Dach?
    Was sagt der PLANER dazu?
  12. Jens01
    Jens01
    Bauprofi
    Nienburg
    1. Rauhspund hat bei gleicher Dicke eine höhere Tragfähigkeit.
    2. Rauhspund kann man einfach mit schmalen Brettern durch die Lucke hochstecken.
    Das waren die praktischen Vorteile, die nicht zu unterschätzen sind.
    3. -ich weiß, es sagt jeder anders- OSB sind diffusionsdicht, sprich sie lassen wenig Feuchte durch. Der Aufbau der Kehlbalkenlage muß jetzt auf Tauwasser nachgewiesen werden. Bei Baupappe wird das schwierig.
    Und OSB ist feuchteempfindlich. Rauhspund nicht.
  13. Jens01
    Jens01
    Bauprofi
    Nienburg
    @RollerBauSV
    Dein Post habe ich nicht gesehen. Aber prinzipiell hast Du Recht!
  14. #14 El Greco, 18.01.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Rauchspund quitscht unter der Füssen, OSB ist Sau stabil.
    Habe 100x200mm Balken, Zwischenräumen gefühlt mit Wolle, unten natürlich dicht angebrachte Folie.Die letzte Treppenstufe erlaubt mir nur 85mm, daher spiele mit Gedanken die OSBs direkt auf Balken zu nageln/schrauben..., die Unebenheiten, kann ich mit unterschiedlichen Latten zwischen Balken und OSB ausgleichen.
    Ursprünglich wollte ich 25mm OSB(falls irgendwann doch Nassestrich kommt), bei 660mm Balken Abstand, denke mehr als ausreichend.
    Auf OSB kommt später Styropor als Trittschalldämung, welche Dicke, welche Härte/Dichte keine Ahnung :-(
    Kann ich auf Styropor dann den Laminat direkt verlegen oder muss ich wieder zweite mal dünnere Schicht OSB, da sonst gibt der Styropor unter last der Einwohner nach ?
  15. Julius
    Styropor bietet keine gute Trittschalldämmung.
    Und korrekt dimensionierter sowie verlegter Rauhspund macht keine Geräusche!
  16. #16 El Greco, 18.01.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    Am Anfang bestimmt nicht, aber anders als bei stabilen OSB, kann nach Jahrzehnte mit dem knacken anzufangen.
    Styropor ist natürlich keine Schalldämmung in der Sinne, aber Trittschalldämmung schon, es muss unerträglich sein, wenn Jemand oben mit harten Latschen über Brettern läuft.
    OK. und was soll ich als nächstes auf dem OSB bzw. Rauchspund legen :-(
    Sprich was dagegen, dass man die Platten oder die besagte Bretter direkt auf Balken verschraubt(oder nagelt ??)?
    Danke
  17. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Hallo, bitte postet doch nur, wenn Ihr auch wisst worum es geht. Dieser Tread wird zu einer Sammlung von grobem Unfug.
  18. #18 Rudolf Rakete, 19.01.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das Thema ist doch schon längst durch und der Ursprungspost ist Uralt.
    Zum Thema OSB, ich habe schon etliche verschimmelte Dachboden OSB Platten gesehen, bei denen war auch alles super Abgedichtet.
  19. #19 El Greco, 19.01.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    OK, also Rauspund, dann Styropor(?) als Shutzmassnahme gegen Lauf-Klopfgeräusche, dann muss ich doch eine dünne Schicht von irgendwas(ursprünglich wollte dünne Schicht von ...OSB) oder doch direkt auf Styro den Laminat? Vielleicht gibt es so harte Styropors, da nicht dagegen spricht? Habe nur 8-9 cm Schicht zu Verfügung, von Balken angefangen, notfals kann ich das aufstocken und einen Sprung an Türen Stelle machen(Eingang Diele).
  20. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn richtig gearbeitet wurde, schimmelt nichts. Meistens liegen hier dann Fehler vor, da gehe ich jede Wette ein. Ich sehe fast jeden Tag Spitzböden und Dachböden. Es wiederholen sich eigentlich immer die selben Fehler
Thema: Dachboden welche platten
  1. verlegeplatten dachboden
  2. welche verlegeplatten für dachbodenausbau
  3. pressplatten für den Dachboden
  4. spanplatte oder osb dachboden,
  5. welche platten für dachboden,
  6. Spanplatten Dachboden,
  7. welchedicke osb platte für boden,
  8. trittplatten dachboden,
  9. platten dachboden,
  10. spanplatte dicke für Dachboden ,
  11. trittplattem dachboden,
  12. dachbodenausbau verlegeplatten,
  13. dachboden platten,
  14. Dachbodenplatte 19mm,
  15. spanplatten,
  16. dachbodenausbau osb welche dicke,
  17. dachbiden welche platten,
  18. sperrholzplatten oder osb für dachboden,
  19. spanplatte dachboden stärke,
  20. dachboden verlegeplatte,
  21. verlegeplatten auf dachboden,
  22. dachbodenausbau osb oder spanplatte,
  23. tragfähigkeit spanplatte dachboden,
  24. tragfähigkeit boden spanplatte 19 mm nut feder,
  25. dachboden osb 22
Dachboden welche platten - Ähnliche Themen
  1. Dachboden mit OSB-Platten begehbar machen
    Dachboden mit OSB-Platten begehbar machen: Hallo, ich habe mir ein Reihenendhaus in der Stadt gekauft (Baujahr 2004), leider ohne Keller, sodass der Stauraum knapp wird. Es gibt einen 6,5...
  2. Dachboden feuchtigkeitsprobleme osb Platten
    Dachboden feuchtigkeitsprobleme osb Platten: Guten Tag, ich habe einen Neubau Fertigstellung Januar 2020. Holzrahmen Bau, KfW 40, ungedämter Dachboden. Aufbau Rigips -> (OSB bin mir aber...
  3. OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke
    OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke: Hallo zusammen, wir wollen auf unseren belüfteten Dachboden OSB-Platten verlegen. Die Obergeschossdecke besteht aus Rigipsplatten auf denen lose...
  4. Warmer Dachboden - Feuchtigkeit unter OSB-Platten möglich?
    Warmer Dachboden - Feuchtigkeit unter OSB-Platten möglich?: Guten Tag, Über unserem Wohzimmer befindet sich ein begehbarer Spitzboden, welcher über eine Bodentreppe (Klappleiter) erreichbar war. Der...
  5. Dachboden Ausbauen mit OSB Platten
    Dachboden Ausbauen mit OSB Platten: Hallo zusammen. Ich bin besitzer eines Einfamielenhauses BJ.1975. Es war mal ein Bungalow mit Flachdach auf welches jetzt ein Satteldach...
