Dachboden mit Teppich
Diskutiere Dachboden mit Teppich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade dabe, den Boden im neu ausgebauten Dachgeschoss in einem freistehenden EFH vom 1963 zu verlegen. Das Dachgeschoss wird...
  1. #1 BPooley, 27.05.2008
    BPooley
    BPooley
    Übersetzer
    Schwäbsich Gmünd
    ich bin gerade dabe, den Boden im neu ausgebauten Dachgeschoss in einem freistehenden EFH vom 1963 zu verlegen. Das Dachgeschoss wird als ein großes Zimmer ausgebaut und ein Teppichboden wird verlegt.
    Beim Dämmen des Daches hat mir der Zimmermann erkläret, ich sollte die Hohlräume zwischen den Balken mit Cellusöse füllen und OSB-Platten auf einer Trittschalldämmung schwimmend verlegen.
    Der derzeitige Dachboden besteht aus Bretter, die entfernt (aber nicht unbedingt weggeworfen) werden. Der Abstand zwischen den Balken liegt zwischen 55 - 60 cm. Die Balken an sich sind im guten Zustand.
    Dazu zwei Fragen:
    Welche Art Trittschalldämmung benötige ich?
    Benötige ich eine Konstruktion mit geschraubten OSB-Platten, Trittschalldämmung und darauf schwimmend verlegte OSB-Platten oder reicht einfach Trittschalldämmung + schwimmend verlegte OSB?
    Danke im Voraus!
  2. #2 Bauwahn, 27.05.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Einen festen Unterbau braucht die Trittschalldämmung schon. Wären die Bretter dazu nicht geeignet gewesen?
    Thomas
  3. #3 BPooley, 27.05.2008
    BPooley
    BPooley
    Übersetzer
    Schwäbsich Gmünd
    Vielleicht.
    Die Bretter sind alle leicht u-förmig aber stark gekrummt. Wenn das der Trittschalldämmung nichts ausmacht, dann verwende ich sie einfach.
    Welches Material eignet sich in diesem Fall als Trittschalldämmung?
Thema: Dachboden mit Teppich
  1. teppich für dachboden
  2. teppichboden dachboden
  3. Teppich spitzboden
  4. osb platten auf teppich verlegen,
  5. teppich auf osb,
  6. teppich dachboden schimmel,
  7. dämmung dachböden mit alten teppich,
  8. teppich dachboden,
  9. dachboden dämmen mit teppich
Dachboden mit Teppich - Ähnliche Themen
  1. Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund
    Dachboden begehbar als Lagerfläche mit Rauspund: Hallo zusammen, unser Neubau wurde im September letzten Jahres fertiggestellt. Und ich würde nun gerne den Dachboden begehbar ausbauen um ihn als...
  2. Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau
    Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau: Hallo ihr, ich habe eine Wohnung übernommen bei dem der Dachboden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut wurde. Das Haus ist BJ 1965 und der...
  3. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  4. Schimmel auf Dachboden
    Schimmel auf Dachboden: Hi, ich dämme grade meinen Dachboden neu und habe Schimmel an den Dachsparren entdeckt. Kann mir jemand was genaueres dazu sagen und wie ich den...
  5. Was kommt zwischen Rauspundschalung und Teppichboden?
    Was kommt zwischen Rauspundschalung und Teppichboden?: Ich möchte gerne auf meinem Spitzboden Teppich verlegen. Derzeit ist dort eine Rauspundschalung verlegt. Welches Material muss ich zwischen...
