Dach für Spielturm im Garten
Diskutiere Dach für Spielturm im Garten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage und ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich habe unser Spielhaus unseres Sohnes im Garten...
  1. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Ich habe unser Spielhaus unseres Sohnes im Garten restauriert. Das alte Dach bestehend aus diesen typischen Spielhaus – Latten war total hinüber, daher habe ich dies komplett neu gemacht.
    Auf den Giebelseiten habe ich jeweils zwei Rahmenhölzer (93mm breit, 38mm stark) aus Fichte auf Gärung geschnitten und zusammen geschraubt sowie an den Spielturm – Balken mit je Seite drei 10mm Holzschrauben befestigt.
    Das Dach soll nun nicht wieder aus einzelnen Latten bestehen, sondern möchte ich das Dach mit Teerpappe – Schindeln austatten. Dafür hatte ich geplant einfach je Seite ein Holzbrett auf die Giebelträger zu Schrauben und darauf dann die Schindeln zu nageln.
    Ich war heute im Baumarkt und habe mir dafür je Seite OSB Platten mit den Maßen 1200x962x15 mm zuschneiden lassen.
    Als ich die Dinger aber zum Auto getragen habe, hatte ich nun bedenken ob die OSB Platten nicht zu schwer für die Dachkonstruktion sein könnten?!? :wow
    Ich habe mal gegoogelt, OSB Platten haben eigentlich eine Masse von ca. 600 kg/m³. Das würde bedeuten, dass jede Platte 10,5 kg wiegen würde, zusätzlich dann noch die Teerpappeschindeln.
    Was meint ihr, sind die OSB Platten für dieses Dach zu schwer? Welches Holz sollte ich dann Anstelle der OSB Platten für den Untergrund der Teerpappeschindeln verwenden?
    Danke für Eure Hilfe.
  2. #2 stockstadt, 16.06.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    sorry :mega_lol:
    O ja
    O nein
    X vielleicht
    LG
  3. #3 SirSydom, 16.06.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Denk' daran dass Kinder am allerliebsten AUF dem Dach sitzen werden. Wenn du schon Bedenken bei 10kg hast..
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 16.06.2015
  5. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Hi,
    vielen Dank erst einmal für die Antwort.
    Das soll aber eine ernst gemeinte Frage sein. Ich habe keine Ahnung was das alte Dach gewogen hat, ich wollte einfach nur wissen ob (theoretisch gesehen) jeweils die 100 mm Schrauben ausreichen um das Dach zu tragen.
    Sorry, wenn die Frage blöd rüber kam, aber das ist ernst gemeint. Mit "vielleicht" kann ich daher wenig anfangen.
    Wir gehen erst einmal davon aus das die Kinder erst einmal nicht auf dem Dach sitzen.
    Was hat das mit dem youtube Video auf sich.
    Kann bitte jemand einfach meine Frage beantworten?
    Vielen Dank :konfusius
  6. #6 Grimm19, 16.06.2015
    Grimm19
    Grimm19
    BTA
    Monheim
    http://www.loba.de/fileadmin/site_s...E_11833_Tabelle mit Rohdichte von Hölzern.pdf
    Transferleistung muss selbst erbracht werden...
    ansonsten: Gockel: "Rohholzdichte"
    Wie bist du überhaupt mit 10mm Schrauben durch 38mm Holz gekommen? Senkkopf...total versenkt oder meinst du 10cm lange Schrauben? Welcher Querschnitt? Oder ist 10mm der Querschnitt? :wow
    Wenn Letzteres: Man neigt als Leie eher dazu, Holzschrauben zu überdimensionieren.
    http://www.holzbau-kompetenzzentren.de/uploads/media/TP_II-6_Schrauben.pdf
    Oder Gockel: "Tragkraft Holzschrauben"
  7. R.B.
    Die Schraube hält das mit Sicherheit. Ob die Verbindung das hält, da könnte man nur raten.
    Zum Gewicht, die paar kg dürften normalerweise kein Thema sein. Da aber niemand den Spieltrum kennt bleibt auch hier nur "raten".
    Tja, und ob es sinnvoll war hier OSB zu nehmen.....aber in ein paar Jahren wird der Turm sowieso entsorgt, dann spielt das nur eine untergeordnete Rolle.
    Fazit: Was genaues weiß man nicht. Absegnen kann Dir das niemand.
  8. #8 OLger MD, 16.06.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Gärung : Gehrung (Zuschnittverfahren [alkoholfrei] )
    Bewährung : Bewehrung (hier im Forum: Betonstahl B500B aus Stäben und Matten im Stahlbeton)
    Zurück zur Frage:
    Warum Schindeln?
    Latten wieder drauf. Bitumenbahn von der Rolle zuschneiden. Drauflegen, befestigen (insbesondere Randbereiche) fertich.
  9. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Danke für die Antworten.
    Natürlich meinte ich 10cm Schrauben, also SChraubenlänge.
    Durchmesser war meine ich 4 oder 5mm.
    Was hätte ich Anstelle der OSB Platten nehmen sollen? Ich würde die Platte von unten, wo also keine Schindel drauf kommt, mit Lasur streichen (hab noch Reste davon) und oben drauf dann die Schindeln nageln.
    Schindeln deshalb weil ich die schöner finde als eine "normale" Bitumenbahn".
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 16.06.2015
    Wenn Du die 15 mm OSB wirklich 1,20 m freispannend nehmen willst, dann ist die nach meinem Dafürhalten zu dünn!
    Wenn kein OSB, dann Nut/Feder Bretter ab 22 mm Dicke. Sind unterm Strich noch schwerer, halten aber Schnee und Kinder aus!
  11. #11 Gast036816, 16.06.2015
    manche themen braucht das forum wirklich nicht!
  12. #12 Kalle88, 16.06.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Bei 24mm Schalung sind ein max. Abstand von 75cm zulässig. Bei 1,20m dürften die dann doch etwas dicker werden, wenn die Kinder nachher noch auf dem Dach sitzen wollen. Entweder also mehr Sparren oder neue Ware kaufen.
  13. #13 Grimm19, 17.06.2015
    Grimm19
    Grimm19
    BTA
    Monheim
    Warum? Weil man nicht mit Standardfloskeln wie "kein DIY" oder "Statiker beauftragen" antworten kann?
    Ich finde, es ist eine durchaus berechtigte Frage vom TE und in jedem anderen Bastelwastelforum wird man meist unzureichend informiert.
    Wenn es um die Sicherheit meiner Kinder gehen würde, würde ich mich auch an ein Expertenforum wenden und nicht dem um- (oder un-)geschulten Baumarktmitarbeiter 100%ig vertrauen wollen.
    :bierchen:
  14. Tim Go
    Tim Go
    Kaufmann
    Dorsten
    Danke Grimm19 für deine Meinung ! :-)
Thema: Dach für Spielturm im Garten
  1. spielturm dach decken
  2. spielturm Dach osb
  3. dach von spielturm decken
  4. dach spielteurm,
  5. spielturm garten dach,
  6. Dach für spielturm,
  7. dach spuelturm welches holz,
  8. welche holzdicke für.spielturm,
  9. dach spielturm
Dach für Spielturm im Garten - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  3. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  4. Dach eindecken bei ungleicher Breite
    Dach eindecken bei ungleicher Breite: Hallo Leute, ich bin neu hier, auf der Suche nach Hilfe. Ich baue mir gerade eine Hütte. Da die Hütte in eine Gartenecke kommt, habe ich diese...
  5. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
