CM-Messung
Diskutiere CM-Messung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, als Gast mit enormen Parkettproblemen (obere Parkettschicht bricht auf)möchte ich wissen, WO in WELCHEN Vorschriften definitiv...
  1. HansHH
    HansHH Gast
    als Gast mit enormen Parkettproblemen (obere Parkettschicht bricht auf)möchte ich wissen, WO in WELCHEN Vorschriften definitiv steht, dass der Parkettleger ! (wichtig) eine CM-Messung durchführen MUSS?
    Die Baufirma hat den Estrich verbaut, Aufheizprotokoll vorhanden, CM-Protokoll wohl auch, habe es aber noch nicht gesehen.
    Ein halbes Jahr später wird Parkett verklebt und einige Wochen später kommt es zu o.g. Schaden.
    Es kommt, wie es kommen muss: x verschiedene Meinungen von y verschiedenen Leuten.
    Der Bauträger hält mir das Protokoll unter die Nase und sagt: nach einem halben Jahr ist der Estrich trocken...Ihr Parkett ist sche...! (Diese Meinung steht zu 90% hoch im Kurs ;-o)
    Der Parketthändler und Hersteller sagen, gut, wenn nicht schlecht und schlampig verlegt, dann ist der Estrich feucht und zweifelt das Aufheizprotokoll an und will das CM-Protokoll des Verlegers, NICHT des Estrichbauers sehen.
    So, bevor nun mein Verleger schlaflose Nächte bekommt (er hat übrigens ordungsgemäß und fachmännisch verbaut, keine Schlamperei und Guesswork), MUSS er eine CM-Messung durchführen oder kann er sich auf die Protokolle der Baufirma berufen?
    Bitte keine semiprofessionellen Mutmaßungen!
    Ich möchte nachlesen können und es dem Verleger unter die Nase halten oder dem Händler das Gegenteil beweisen, daher MUSS es in einer gesetzlichen, amtlich verordneten DIN-Regelung, Paragraph oder was auch immer stehen, nur WO ?????
    Vielen Dank für Eure/Ihre Hilfe
    Gruss
    Hans aus Hamburg
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2006
    Juhu....
    es gibt ne DIN 18356 Nr 4.1.7 (Parkettarbeiten) :bounce: :bounce: .
    Da steht drin, daß EINE Messung eine kostenfreie Nebenleistung ist.
    Also wer muss es machen?
    Der Parkettleger!
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Halt halt halt! Nur weil etwas in der DIN 18356 als Nebenleistung steht (habs nicht geprüft), muss der Parkettverleger noch lange nichts machen. Es kommt darauf an was nach Vertrag geschuldet wurde. In der VOB stehen Hunderte von Nebenleistungen. Beispiel: Arbeitsgerüst für Mauerarbeiten. Brauche ich aber keins, schulde ich auch keins, obwohl es in der VOB als Nebenleistung steht. Ich suche noch das Urteil raus.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Tach.
    Es gehört zu den Prüfpflichten des Bodenlegers, müsste auch in der 18356 stehen.
    Gruß Lukas
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Urteil nachreich:
    Zitat aus Seite 5 des BGH-Urteils VII ZR 376/00, das wiederum auf ein älteres Urteil Bezug nimmt:
    Für die Abgrenzung zwischen unmittelbar vertraglich geschuldeten und zusätzlichen Leistungen kommt es auf den Inhalt der Leistungsbeschreibung an (BGH, Urteil vom 23. Juni 1994 - VII ZR 163/93, BauR 1994, 625 = ZfBR 1994, 222) und nicht auf die Unterscheidung in den DIN-Vorschriften zwischen Nebenleistungen und besonderen Leistungen.
  6. HansHH
    HansHH
    Hamburg
    Klasse Jungs, so hab ich´s mir gedacht.
    Der eine sagt "Ja", der andere "Nein", dazu noch ein etwas älteres Urteil.
    Wenn ich die DIN 18356 google, finde ich genügend Lesestoff und Diskussionen, aber nicht unbedingt deren Inhalt.
    Was ich aber gefunden habe, ist folgendes:
    aus: uzin-utz.com (ein link aus diesem Forum) :28:
    Prüfung der Restfeuchtigkeit
    Die Prüfung der Restfeuchte erfolgt mit dem CM-Gerät. Zuvor sollte mit einem geeigneten elektrischen Feuchtigkeitsanzeige-Gerät, z. B. Aucon-Gerät, die Fläche abgerastert werden. Die Stellen mit erhöhter Feuchtigkeitsanzeige sollten dann als Mess-Stellen dienen.
    ACHTUNG: JETZT KOMMT`S:
    Bei Heizestrichen hat die DIN 18 365 wegen möglicher Beschädigungen der Heizrohre eine direkte CM-Prüfung bisher nicht zugelassen. Als Nachweis für die Austrocknung hatte das so genannte Aufheizprotokoll zu dienen. (!!!!!!!!)
    WIR HABEN HEIZESTRICH BZW: FUSSBODENHEIZUNG UND DAS AUFHEIZPROTOKOLL!!!!!! :bounce:
    Leider erfolgte ein Auf- und Abheizen gemäß Aufheizprotokoll nur selten fachlich einwandfrei.
    Dies war der Grund, weswegen der Zentralverband Sanitär Heizung Klima im November 1998 eine neue Fachinformation "Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen" herausgab, in der die verschiedenen, an der Planung und Fertigstellung beteiligten Stellen, zu gewerkübergreifender Zusammenarbeit verpflichtet werden. Während das "Funktionsheizen" allein der Funktion der Fußbodenheizung gilt, soll das "Belegreifheizen" einen verlegereifen Untergrund schaffen. Die Zeit und Temperatur-Abstufungen wurden weitestgehend dem alten"Maßnahmenprotokoll für Heizestriche" des Zentralverbandes Parkett- und Fußbodentechnik vom August 1996 und dem darauf aufbauenden Heizprotokoll vom Dezember 1996 entnommen.
    Eine Besonderheit der Heizestrich-Bauart A3 bleibt bestehen: Um hier den sogenannten "Vorhangeffekt" - das ist das Abwandern von Feuchtigkeit in den Bereich unterhalb der Heizrohre beim ersten Aufheizen - zu kompensieren, wird ein zweites Aufheizen nach dazwischengeschalteter Abkühlung empfohlen.
    Nach Abschluss dieser Zyklen muss an vorher gemeinsam festgelegten Messpunkten innerhalb kurzer Zeit die CM-Feuchtigkeit gemessen werden. Die maximal zulässigen Werte sind der Abbildung 3 zu entnehmen. Ein Hinweis auf zu hohe Feuchtigkeit lässt sich auch durch eine auf die Estrichfläche aufgelegte, an den Rändern mit Selbstklebeband abgeklebte PE- oder Alu-Folie erhalten. Kondensiert Feuchtigkeit unter der Folie (Dunkelfärbung der Fläche bzw. kondensiertes Wasser) oder stellt sich unter der Folie eine zu hohe rel. Feuchtigkeit ein (Messung), ist das ein deutlicher Hinweis auf ungenügende Austrocknung. Die neuen Kommentare zur DIN 18 365 und DIN 18 356 beschreiben dieses Verfahren.
    Zitat ENDE
    So, nu hab´ ich mir die Frage selbst beantwortet ????? oder etwa NICHT
    Der Verleger muss NICHT messen, weil er es gar nicht kann.
    KANN MIR JETZT JEMAND PLAUSIBEL WIDERSPRECHEN??? :Roll
    Gruss
    HansHH
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2006
    Ja...
    :D
    Weil in der VOB/C auch drin steht, daß die Messpunkte festzulegen und zu markieren sind. Also keine Beschädigungsgefahr als Ausrede.
    Und das Uzin-Merkblatt ist Dummsinn, weil das Aufheizen NICHT (oder jedenfalls nicht in erster Linie) dem Trocknen dient.
    Der Verleger hat zu messen. Punktendeaus.
    Alleine schon, um später beweisen zu können, das er bei ausreichend geringer Restfeuchte verlegt hat.
    Die ganze Fragerei liest sich für mich so, als solle der Verleger entlastet und ein anderer belastet werden. Warum ????
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach,
    ist doch gaaaaanz einfach Ralf,
    der Verleger ist ein Kumpel.:biggthumpup:
    Also muß unbedingt ein anderer Unschuldiger her.
    Lukas hat es auf den Punkt gebracht.
    Feststellung der Belegreife gehört zu den Prüfpflichen des Bodenlegers. Egal ob Parkett, PVC, Teppich oder Fliesenbeläge.
    Und wann prüft der Bodenleger? Vor der Verlegung.
    Estriche können auch wieder rückfeuchten.:mad:
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Das "etwas ältere" Urteil ist aktuelles Recht, und zwar so lange bis der BGH seine Rechtsprechung aufgibt. Das hat er bis jetzt nicht getan.
    Im Übrigen finde ich es äußerst semiprofessionell, die unumstößliche absolute Wahrheit zu einem unklaren Fall in einem Internetforum abzufordern.
    Gratulation.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 13.12.2006
    In der DIN...
    stehts direkt nicht drin, aber es steht die Pflicht zur Bedenkenanmeldung bei zu feuchtem Untergrund drin.
    Und wie ist das zu prüfen?
    Genau, mit ner CM-Messung
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja Bruno, Ralf,
    hier ist doch völlig unerheblich, welcher Vertrag, ob nach VOB oder BGB.
    Diese Prüfpflicht ist a.R.d.T. und somit muß sie vom Verleger erbracht werden.
  12. #12 Achim Kaiser, 13.12.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hach....wie ich diese Ausreden der Hersteller liebe......
    Da wird mal *irgendwas* geliefert, es geht was daneben und *SOFORT* wird aus ner Formalie die Kausalität abgeleitet.
    Es fragt keiner mehr WARUM der Parket TATSÄCHLICH über die Wupper ging.
    Ich zähl mal zusammen was ich so bislang hier mitbekommen habe.....
    wir haben ....
    1. Heizestrich (ohne Materialangabe) ...was isses den nun ... Zemetestrich, Anhydrit oder sonst was ganz spezielles ?
    2. Funktionsheizen wurde durchgeführt. Es existiert ein Protokoll. Mängel keine.
    3. Es wurde eine CM Messung gemacht die die Belegreife bescheinigt.
    4. 6 Monate ruhte der Boden. (wohl über die Sommermonate)
    5 Nutzung der Räumlichkeiten nicht definiert.
    5. Parkett wurde verlegt
    6 Schaden
    Lieferant zweifelt ALLE getroffenen Maßnahmen zunächst mal an und weisst die Schuld weit von sich.
    So aus dem Ärmel würde ich mal Vermuten ...Estrich war im April rum eingebaut und der Parkett kam im Oktober rein. Estrich hatte zumindest nach den Aussagen des Bauträgers alle Voraussetzungen.
    Ob und in wie weit das Gebäude zwischen April/Mai und Oktober beheizt wurde bleibt offen.
    Sicherlich ist ein Rückfeuchten des Estrichs möglich...nur wenn das - über den Sommer - dazu führt das der Estrich so nass wird (ich glaube wir hatten nen sehr trockenen Sommer zumindest bei uns), dass der Parkett himmelt und die Grätsche macht DANN ists besser wenn die Parkettjungs in Zukunft eine Klimakammer für ihr Zeugs vorschreiben.
    MICH überzeugt das Gejammer des Parkettherstellers angesichts der Zeitachse nach der CM Messung nicht unbedingt. Allerdings höre ich wohl von meinen Herstellern auch zu oft ne faule Ausrede ......
    Nur meine Meinung....nicht *belegbares*....aber manchmal *riechts* einfach....das Häufchen....
    Achim Kaiser
    P.S.
    Messpunkte für die CM Messung werden bei mir NIE verlangt. Ich bau sie trotzdem ein. Bislang hab ich noch nicht einmal in dem Bereich irgendeine Maßnahme feststellen können....
    Ich schließe draus ..... an fast jedem Bauvorhaben wird ne CM Messung gemacht :-)).
    Anscheinend gibts da auch neuere Methoden...so wies aussieht.
  13. #13 MichaelG, 13.12.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wow
    Herr Kaiser,
    also was für n Estrich? Und, wurde geschliffen? Trocknungsschliff? Oder vorm Verlegen?
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Achim,
    hier sollte keine Schadensursache gesucht werden, die ist dem fragesteller eh klar.
    Er wollte wissen, ob sein Kumpel die Belegreife messen muß.
    Und diese Prüfung ist bei allen mineralischen Estrichen gleich vorgeschrieben. Wenn auch mit anderen spezifischen Werten der jewiligen Estrichart.
    Und ein Rückfeuchtung kann schon stattfinden, wenn mitten im Sommer die Heizung aus ist, und dann gelüftet wird. Dann haste Taupunktunterschreitung auf dem kühleren Estrich.
    Wie Du und mit was Du letztendlich Deine Prüfplicht wahrnimst, bleibt Dir überlassen. Hast Du aber einen Schaden, wird immer ein Prüfprotokoll einer CM-Messung verlangt.
  15. #15 Achim Kaiser, 13.12.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Berni,
    das ist schon alles klar.
    Die Aussage geht mir ganz einfach die Nase hoch (aus dem 1. Beitrag) :
    erste Variante - kein Schuldiger
    dann die zweite Variante
    Die 3. Variante *Parkett Fertigungsfehler* kann schon mal gar nie nicht sein.
    Wie oft misst du denn die Restfeuchte für nachfolgende Gewerke ??
    und vor allem...wie lange hat deine Messung bestand ?
    Achim
  16. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Konsequent weitergedacht: eine Rückfeuchtung des kühleren Estrichs im Sommer kann genauso stattfinden, wenn der Parkettboden bereits verlegt ist. Parkett hat einen sd-Wert < 1 und ist keineswegs dampfsperrend --> Taupunktunterschreitung unter dem Parkett. Nutzer schuld, falsch gelüftet.
    Rätselfrage: wo ist der Denkfehler? Oder ist da keiner?
    sd:
    µ = 40, d= 0,02, sd = µ*d = 0,8
  17. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Bruno,
    dann haste doch die Taupunktunterschreitung (Kondenswasserbildung auf dem Parkett. Und das ist ja in der Regel oberflächenbehandelt.
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Jetzt wirds aber akademisch. ;)
    Fest steht, daß die CM-Messung direkt vor der Verlegung zu erfolgen hat.
    Der Verleger, der seinen Prüfpflichten nicht nachkam, kann sein Heil nur in der Flucht nach vorn suchen und die eigentliche Schadensursache nachweisen.
    Diese Schadensursache dürfte, nach meiner Glaskugel, höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Verklebung der Schichten des Parketts zu finden sein.
    Aber danach wurde nicht gefragt.
    Gruß Lukas
  19. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Wieso Tauwasser auf dem Parkett? Ich dachte der Estrich ist kühl und nicht das Parkett :)
    Zur Erhärtung meiner These schiebe ich nach: Holz dämmt gut im Vergleich zum Estrich. Im Holz wird sich also das Temperaturgefälle Luft/Estrich abspielen. Die Parkettoberfläche unterschreitet den Taupunkt noch nicht, sie hat annähernd noch Lufttemperatur. Anders der Estrich. --> Tauwasser auf dem Estrich, eventuell auch mitten im Parkett.
  20. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Da mußt Du mir jetzt mal ein konkretes Beispiel bringen.
    Wenn doch das Holz noch annähernd Raumtemperatur hat, hast Du doch kein großes Temperaturgefälle zum Boden überhaupt, was eine Kondenswasserbildung hervorrufen könnte.
    Und für Diffusion in Richtung Beton mußte doch auch noch unterschiedliche Dampdrücke haben.
    Was ist denn bei Deiner These, wenn der Dampdruck im Keller gleich ist?
Thema: CM-Messung
  1. cm-messung
  2. cm messung
  3. cm messung selbst durchführen
  4. estrich rückfeuchtung,
  5. cm-messung-pflicht,
  6. cm-messung durchführen,
  7. cm messung pflicht,
  8. cm messung anleitung,
  9. cm-messung anleitung,
  10. Fu?bodentechnik Wies,
  11. Estriche Au,
  12. cm-prüfung pflicht?,
  13. wer muss die cm messung durchführen,
  14. Estrich Aufheizprotokoll Pflicht,
  15. cn messung,
  16. cm messung sommer,
  17. Messpunkte für CM Messung,
  18. cm-messung din 18560 bauträger pflicht,
  19. aufheizprotokoll cm messung,
  20. cm messung durchfuehren,
  21. aufheizprotokoll fußbodenheizung pflicht,
  22. estrich feuchtigkeit messpunkte,
  23. cm messung ohne schulung möglich ,
  24. cm Messung ohne punkt,
  25. cm messung estrich kosten
CM-Messung - Ähnliche Themen
  1. CM Messung, Fliesenkleber und Bodenbelag
    CM Messung, Fliesenkleber und Bodenbelag: Moin, am Donnerstag wurde bei uns eine CM Messung durchgeführt (eine pro Etage, vom Retanol Mitarbeiter). Am Abend dann hat der Fliesenleger...
  2. Schließanlage Messung
    Schließanlage Messung: Hallo zusammen, ich bin gerade am überlegen eine neue Schließanlage für mein MFH einzubauen. Kann mir jemand sagen wie genau ich die...
  3. a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster
    a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster: Hat jemand Erfahrung damit? BD-Datenblatt_a-Wert_de (blowerdoor.de) Ich habe Probleme mit den Ecken an neuen Velux Dachfenstern, siehe auch...
  4. Estrich Feuchtigkeit Messung
    Estrich Feuchtigkeit Messung: Hallo, wir bauen gerade ein Neubau Einfamilienhaus und haben einen Zementestrich, 15cm dick. Wir haben heute ein letztes Mal messen lassen und nun...
  5. Zwischenzähler im Verteilerkasten für Messung von Stromverbrauch des Hoftor
    Zwischenzähler im Verteilerkasten für Messung von Stromverbrauch des Hoftor: Hallo, ich wollte fragen ob es möglich wäre einen Zwischenzähler für den Stromverbrauch eines elektrischen Hoftors zwischenzuschalten,...
