Cat7 Leitung durchmessen??
Diskutiere Cat7 Leitung durchmessen?? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe am WE mal angefangen 2 Stück CAT7 Leitungen vom 1.OG in den Keller zu ziehen. Ging nicht besonders gut, habe es aber geschafft....
  1. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Nun habe ich Angst, dass eine Leitung etwas abbekommen hat, bzw. zu stark geknickt wurde.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Kabel "durchzumessen", um sicher zu gehen, dass die Leitung noch in Ordnung ist?
    Ich würde gerne jede Leitung nach dem durchziehen überprüfen können, bevor alles weiter im Keller verlegt wird.
    Danke schon mal
  2. #2 Trololo, 16.04.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    ohne die entsprechende Ausrüstung kannst du nur "geht" oder "geht nicht" testen. Professionelle Messgeräte für eine CAT7 sind nicht ganz billig.
  3. Julius
    Ja, dazu braucht man aber ein recht teueres spezielles Meßgerät (Zertifizierungsmessung).
    Das kann Die ein Fachbetrieb (am besten örtliches Systemhaus o.ä.) kurz durchmessen.
  4. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    Hallo Trololo,
    Danke für deine schnelle Antwort. Ich will auch nur testen ob alle Adern in Ordnung sind. Gibt´s da nix, dass man an die Adern halten kann, und man sehen kann ob alle Durchgang haben?
    Mehr will ich nicht.
    Am Ende, wenn alles fertig angeschlossen ist, und ich merke dass die Dose nicht geht, weil das Kabel defekt ist, hab ich einen riesen Aufwand und muss ein neues Kabel ziehen...
  5. #5 Trololo, 16.04.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    nein, so funktioniert das nicht. Auch ein beschädigtes Kabel kann noch Signal durchlassen, aber da gehört mehr dazu. Siehe auch den Beitrag von Julius.
    edit: Zieh alle Kabel ein, die du brauchst und lass dir dann eine Messung machen bevor die Dosen drauf kommen.
  6. R.B.
    Für eine korrekte Messung brauchst Du wie gesagt einen Cable analyzer. Dieser misst so Dinge wie Dämpfung, Anpassung, Bandbreite usw. usw.
    Einen einfachen Fehler (Kurzschluss, Unterbrechung) könntest Du auch mit einem DMM feststellen. Fehler dieser Art treten aber eher selten auf, denn bei der Montage werden solche Leitungen gerne mal nur vorgeschädigt, sprich überdehnt, zu geringe Biegeradien o.ä. Die daraus resultierenden Effekte kann man mit einem DMM nicht feststellen.
  7. #7 Trololo, 16.04.2012
    Trololo
    Trololo
    Selbstständig
    Augsburg
    Mist, zweimal ändern geht nicht. Zertifizierungsmessung zum Schluss.
  8. Jens83
    Jens83
    Schaafheim
    OK. Dann zieh´ich mal alles durch...
    Noch ne andere Frage:
    Kann ich für die Telefondose TAE auch Netzwerkkabel ziehen? Kann dies als Telefonkabel verwendet werden?
  9. R.B.
    Ja.
  10. #10 mulle78, 08.05.2012
    mulle78
    mulle78
    Arbeitnehmer
    HH
    Durchklingeln reicht aus; Geräte kosten um die 20 EUR. Dann einfach mal einen GB Switch anschlißenen und ein Geräte mit GB Eth Adabter... macht der in einer Sekunde nach Anschluß einen Sync mit 1GB ist incl. Klingeltest alles i.O. Der Klingeltest bekommt schon eine Falschverdrahtung mit oder eine vergessene Schirmung und der Anschluß stellt den GB Sync sicher... für den Hausgebrauch reicht das ;-)
  11. #11 mastehr, 08.05.2012
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das reicht eben definitiv nicht aus!
    Ohne einen vernünftigen (und teuren) Netzwerk-Tester lässt sich keine Aussage über die Qualität der Verkabelung treffen!
  12. #12 Dieter70, 08.05.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wie soll das den funktionieren?
  13. #13 biologist, 08.05.2012
    biologist
    biologist
    Doktorand
    Riedstadt
    Ich habe bei mir den Durchsatz via Gbit-Ethernet verbindungsorientiert (TCP) gemessen und kam an den gemessenen Punkten auf 109-111MB/s. Ergo: gbit ist ausgelastet - das reicht mir persönlich als Aussage aus. Wenn ich Kunden sowas verdrahte, ist das sicherlich was anderes. Aber privat zahle ich da ganz sicher kein Geld, um mir so ein Teil auszuleihen. Auf ein Neues mit 10Gbit... irgendwann...
  14. #14 BigBoymann, 26.05.2012
    BigBoymann
    BigBoymann
    Bottrop
    Jep so würde ich es auch machen. Ansonsten habe ich für mein Multimeter damals einen Aufsatz dabei gehabt, der kann auch Rj45 Kabel testen. Einfach Dose dran und Stecker von Dose ins Gerät. Klar misst das ganze keine Dämpfung usw. aber im Endeffekt kann mir die Dämpfung doch egal sein, wenn GBit durch die Leitung geht, hast du doch alles was du brauchst.
Thema: Cat7 Leitung durchmessen??
  1. cat 7 kabel prüfen
  2. lan kabel durchgang prüfen
  3. cat7 kabel durchmessen
  4. cat7 kabel testen,
  5. netzwerkkabel dämpfung messen,
  6. cat kabel durchmessen,
  7. cat7 kabel prüfen,
  8. cat 7 messen,
  9. netzwerkkabel testen ohne stecker,
  10. cat7 kabel kaputt,
  11. lan kabel dämpfung messen,
  12. cat kabel testen,
  13. cat leitung prüfen,
  14. cat 7 kabel messung,
  15. cat kabel messen,
  16. cat 7 kabel geknickt,
  17. cat 7 kabel testen,
  18. cat7 kabel prüfen mit stromprüfer,
  19. lankabel auf Durchgang überprüfen,
  20. nach verlegung cat 7 kabel testen,
  21. prüfen Datenfluss verlegtes Cat 7 Kabel,
  22. netzwerkkabel testen ohne messgerät,
  23. wie kann ich prüfen ob es ein cat7 kabel ist,
  24. cat7 kabel adern durchmessen,
  25. cat 7 durchsatz messen
Cat7 Leitung durchmessen?? - Ähnliche Themen
  1. Cat7 Kabel in Eigenleistung
    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  2. CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke
    CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Netzwerkverkabelung im Altbau. Alles fing eigentlich damit an, dass ich unsere Klingel über ein...
  3. Cat7 Kabel und Netzwerkschrank
    Cat7 Kabel und Netzwerkschrank: Hallo, ich bin gerade beim Neubau. Wir haben in BHL einen Netzwerkschrank. Bevor ich meinen Bauleiter kontaktiere, hätte ich gerne eine Meinung...
  4. Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP)
    Stromkabel und Netzwerk in einem Schlitz zulässig? (Nym + Cat7 STP): Moin, bei unserer Sanierung werden gerade die Kabel gezogen und ich war bisher immer der Auffassung Cat und Stromkabel müssen immer mit einem...
  5. Cat5 oder Cat7 Leitungen neben Stromleitungen okay?
    Cat5 oder Cat7 Leitungen neben Stromleitungen okay?: Hallo, kommt es zu Störungen, bzw. Beeinträchtigungen wenn ich Cat7 Netzwerkkabel unter der Fußbodenheizung in Bündel mit den Stromkabeln lege?...
