Cat 7 Patchpanel verwenden oder nicht?
Diskutiere Cat 7 Patchpanel verwenden oder nicht? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe in unserem Neubau in jeden Raum jeweils zwei Cat 7 Leitungen verlegt. Nun liegen 12 Netzwerkkabel in unserem künftigen HAR. Alle...
  1. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    ich habe in unserem Neubau in jeden Raum jeweils zwei Cat 7 Leitungen verlegt. Nun liegen 12 Netzwerkkabel in unserem künftigen HAR. Alle Kabel sind im Moment noch sehr lang. Im HAR wird ebenfalls ein Media Server PC untergebracht der über einen 16-Port Gigabit Switch alle Räume mit "Stoff" versorgen wird. Ich werde keinen 19" Serverschrank verwenden weil der Server in einem recht kleinem Standgehäuse sitzt.
    Nun zu der Frage: Was empfehlt ihr mir?
    A) Alle Kabel direkt aus der Wand kommend in passende Längen kürzen und direkt in den Switch stecken
    B) Alle Kabel direkt aus der Wand kommend in passende Längen kürzen und erstmal in ein Patchpanel anschliessen und anschließend mit kurzen Kabel vom Patchpanel zum Switch? Gibt es Patchpanel die nicht als 19" Serverschranklösung sondern als Wandlösung (?) montiert werden?
  2. #2 EricNemo, 23.04.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    es gibt Patchpanel als "Desktop"-Geräte, aber hab ich noch nicht mit mehr als 10 Ports gesehen (aber auch nicht gesucht). Ist ja eher ne optische Sache wie du es lösen willst und ob du kurzfristige Veränderungen für wahrscheinlich hältst...
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Patchpanel,
    man kann für so etwas auch "normale" Regale oder Schrankelemente für 19" Patchpaneel und Switche mißbrauchen Marke IKEA und so. Seitlich ins Regal eine dicke Holzleiste einschrauben und die 19" Teile kann man einbauen.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    B) !
    Lösung A) ist nicht gut(höflich gesagt!)
    Grüsse
    Jonny
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    B)
    Dann kann man manche Leitungen auch mal für etwas anderes "misbrauchen" als Netzwerk und muss dazu nicht an den festen Leitungen und deren Stecker fummeln. Bei CAT7 ist ja schnell mal eine Leitung über.
    Ich denke da an analoge Niedrigvolt/Signalleitungen (Musik mit Aktivlautsprecher, Heizungsteuerung, etc.) Hier gab's letztens Diskussion dazu.
    Ist natürlich nur eine Heimwerker-Notlösung. Und solange man das durch Planung und Leerrohre verhindern kann, ist's immer besser.
  6. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    OK, danke für eure Antworten. Ich bleibe bei Lösung B!
    Jetzt muss ich nur noch schauen wo und wie ich das Patchpanel einbaue. Die Idee mit dem Einbau eines 19" Panels in einem Regal hört sich gut an, dann könnte ich auch den Switch direkt dadrunter montieren.
  7. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    also ich gebe jetzt mal folgendes zu *g
    Ich hab die Hütte auch mit CAT 7 durchzogen. Als Schaltschrank hab ich einen etwas größeren mit einer Extratür ursprünglich für Telefondinge. Da hinein habe ich alle Netzwerkleitungen genommen und dort schlicht eine Batterie Aufputz CAT 7 „Dosen“ verschraubt die benutze ich jetzt praktisch als Bastelpatchpanel, ISDN, DSL und Router gleich dabei, sieht gefummelt aus, aber wenn die Tür zu ist geht’s *g
  8. #8 gnu0815, 24.04.2008
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Vielleicht wäre ein 10" Server Schränkchen mit 2 Patch Panels eine Alternative für dich.
  9. Julius
    Es gibt auch Patchpanel zur direkten Wandmontage, z.B. von TELEGÄRTNER.
    Variante A scheidet schon deswegen aus, weil Verlegeleitungen starre (eindrähtige) Leiter besitzen, zum Aufcrimpen von Steckern aber (bewegliche) Leitungen mit vieldrähtigen Leitern benötigt werden!
  10. #10 norinofu, 24.04.2008
    norinofu
    norinofu
    IT
    Baden-Württemberg
    ich hab mir ein kleines 19" Wandgehäuse von Rittal geholt. Dort kommt das Patchpanel und das ganze DSL Geraffel mit Router und Switch rein - Tür zu und aufgeräumt ist.
    Die Lösung hat den Vorteil dass ich nicht so viele Löcher in die Wand bohren muss um die ganzen Gerätschaften zu befestigen.
    Wie schon erwähnt wurde gibts solche Schränke auch für 10". Die sind nicht ganz so teuer wie die 19" Ausführung.
    norinofu
  11. pbcom
    pbcom
    CEO
    Salzgitter
    CEO
    Danke für den Hinweis, habe ich selbst nicht daran gedacht.
    Ich habe nun folgendes gefunden: http://www.digitus.info/scripts/digdetail.asp?artnr=DN%2D19+PB%2D2U&grafik=0 gibt es in diversen Höhen. Somit kann ich das Patchfeld und den Switch dort montieren sowie die vielen Netzwerkkabel kommend aus der Wand abdecken.
  12. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
    googel mal nach mini patchfeld 12 fach vielleicht ist das ja eine lösung für dich
  13. #13 degunino, 26.06.2008
    degunino
    degunino
    Finanzcontroller
    Hessen
    Du kannst jedes Patchpanel auch an die Wand montieren. Einfach zwei passende Winkel dranschrauben. Ordentlicher sieht es allerdings mit einem Wand-/ Standgehäuse aus.
  14. GuBo
    GuBo
    Genie
    Wien
    Hallo Netzwerker!
    Ich habe auch lange darüber nachgedacht und folgende Lösung gefunden: Alle Netzwerkkabel enden in einem kleinen Elektro-Wandverteiler (3 Reihen x 12 TE) ohne Türe. Statt LS- und FI-Schalter sitzen dort CAT6-Hutschienenmodule von BTR Netcom. 1 Netzwerkanschluss = 1 TE, d.h. daraus ergibt sich ein Patchfeld von max. 36 Anschlüssen. In der Praxis werden es einige weniger werden, da ich dort auch noch 2 Schukosteckdosen und vielleicht noch ein paar andere Module einbauen werde. Auch die Telefonleitung wird in einem solchen BTR-Modul enden, die CAT6-Leitungen sind wahlweise auch für's Telefon vorgesehen.
    Davor kommt dann ein halbhoher 19"-Schrank, da kommt dann die Technik rein: Switch, DSL- oder Kabelmodem, mehrere Server, in Zukunft vielleicht auch ein Streaming-Server.
    Vorteil der Lösung ist, dass der 19"-Schrank für Servicezwecke beweglich bleibt, ein Patchpanel im 19"-Schrank wollte ich nicht!
    viele Grüsse
    GuBo
Thema: Cat 7 Patchpanel verwenden oder nicht?
  1. patchpanel cat 7
  2. patchpanel cat 7 wandmontage
  3. patchfeld cat 7
  4. patchfeld cat 7 wandmontage,
  5. Patchpanel CAT 7 Wandmontage 16 port 19 zoll,
  6. patchfeld 12TE,
  7. patchfeld cat 7 aufputz,
  8. patchpanel alternative,
  9. cat7 passendes patchfeld,
  10. alternative patchpanel,
  11. Regal für Patchpanel und Router,
  12. patchpanel für hutschienenmontage cat 7,
  13. kein cat7 patchpanel,
  14. patch panel wann verwenden,
  15. patch panel alternative
Cat 7 Patchpanel verwenden oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Switch/Patchpanel in Waschküche
    Switch/Patchpanel in Waschküche: Hallo zusammen, Ich würde gerne bei meinem heimnetzwerk aufgrund der guten Lage das wandgehäuse mit switch etc in einen kellerraum mit...
  2. VERSCHENKE --> 4x Telegärtner Patchpanel, Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount
    VERSCHENKE --> 4x Telegärtner Patchpanel, Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount: Hallo, aus diversen Rückbauten hab ich hier 4 Telegärtner Patchpanels (Cat 5, Cat5+, 24 Port, 19" Rackmount) liegen. Sind alle defintiv...
  3. Suche Cat7 kompatibles Patchpanel
    Suche Cat7 kompatibles Patchpanel: Hallo Experten, wir haben in unserem umgebauten Altbau Cat7 verlegen lassen um über die verschiedenen netzwerkdosen im ganzen haus verteilt...
  4. CAT6 Dosen mit direktanschluß ? / Mindestlänge vom Patchpanel
    CAT6 Dosen mit direktanschluß ? / Mindestlänge vom Patchpanel: ich hab im Büro das Patchpanel geplant und mein Schreibtisch steht daneben also viel mehr als 1 - 1,5m sind das nicht vom Patchpanel zur...
  5. Telefonsignal aufs Patchpanel legen
    Telefonsignal aufs Patchpanel legen: Hab heute tatsächlich mal angefangen, den Serverschrank an die richtige Stelle zu rutschen und den gelben Kabeln den Kampf an zu sagen. Und...
