Carport Außenwand
Diskutiere Carport Außenwand im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, hoffe ich bin in dem Bereich des Forums mit meiner Frage richtig. Ich möchte 3 Seiten meines Carports mit Spanplatten...
  1. #1 Frankenlumb, 27.08.2019
    Frankenlumb
    Frankenlumb
    Ich möchte 3 Seiten meines Carports mit Spanplatten verschließen.
    Diese werde ich dann mit einer Grundierung versehen.
    Darauf würde ich gerne Platten schrauben, die man dann mit Außenwandputz versehen kann.
    Entsprechend soll das dann von außen wie eine "richtige Wand" aussehen.
    Jetzt suche ich eine günstige Variante für Platten mit der ich die 36 qm Außenwand verkleiden kann.
    Ich weiß zwar, dass es Fermacell und Styroporähnliche Platten zum anschrauben%verkleben gibt, die Kosten aber nicht gerade wenig. Würde da wahrscheinlich bei 600-800 € für die Platten landen.
    Kennt jemand eine günstigere Variante? So etwas wie Rigips, welche ich für den Außenbereich ohne weiteres verwenden und verputzen kann?
    Reicht es aus die Platten zu schrauben oder sollte ich diese besser auf die Spannplatten kleben?
    Danke für eure Hilfe
    Grüße
  2. Nauer
    Nauer
    mit welchen Kosten für die Erweiterung des Carport rechnet ihr denn?
  3. #3 Jo Bauherr, 28.08.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
  4. #4 clemdori, 29.08.2019
    clemdori
    clemdori
    Hallo
    ich stehe auch vor der Fragestellung, einen Carport zu verkleiden.
    Die sympathischste Variante wäre für mich OSB-Platten, darauf dünne Styrodur-Dämmplatten (damit der Putz hält und die OSB-Platten nicht feucht werden), darauf Spachtel und Armierung, Außenputz und Farbe. Kostenmäßig lande ich da bei 70 m² Fläche bei ca. 800 Euro.
    Günstiger und schneller ginge es noch mit Trapezblech.
  5. #5 Frankenlumb, 01.09.2019
    Frankenlumb
    Frankenlumb
    Ja so um die 10 Euro pro Quadratmeter wären gut. OSB-Platten habe ich auch. Mit was klebst du die Styrodur-Platten auf? Braucht es denn unbedingt eine Armierung? Hätte jetzt direkt den farbigen Putz auf die Styrodut Platten aufgetragen.
  6. #6 clemdori, 01.09.2019
    clemdori
    clemdori
    Ich weiß nicht, ob ich die Platten verkleben würde. In Position bringen und auf die OSBs draufschrauben. Ich will ja nur ne wetterfeste Wand und keine KfW-40-Garage. :D
    Die Armierung ist m. E. schon sinnvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob der Putz einfach so hält. Ein paar Säcke Klebespachtel und Armierungsgewebe kosten nen Hunni extra, das ist mir der Mehraufwand wert.
  7. #7 Frankenlumb, 01.09.2019
    Frankenlumb
    Frankenlumb
    Ums Geld ist es mir da nicht, eher um den zusätzlichen Zeitaufwand.
    Dachte wenn man solche Platten mit Struktur nimmt, hält der Putz
    basf-styrodur-2800-c-hartschaum-platte-20-mm
    Tust du die OSB-Platten vorher Grundieren von innen und aussen zum Schutz vor Feuchtigkeit?
    Wie schraubst du die Platten auf?
  8. #8 frank181, 24.04.2020
    frank181
    frank181
    Hallo in die Runde,
    eine kurze Frage von meiner Seite,
    wollte Ihr OSB 3 oder eher die OSB 4 Platten verwenden?
    Falls Ihr OSB 4 Platten verwendet, würde mich interessieren, wo Ihr diese gekauft habt.
    Weitere Frage ist, welche Stärke der OSB Platten habt Ihr versendet?
    Danke schon einmal und viele Grüße
    Frank
  9. #9 Andreas Teich, 24.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Betonyp- oder Cetris-Platten sind viel günstiger und genügen für einfache Zwecke.
    Sparschalung darunter genügt zur Befestigung.
  10. #10 clemdori, 25.04.2020
    clemdori
    clemdori
    Gut, dass das Thema noch einmal aus der Versenkung geholt wurde.
    Die Alternative klingt gut! Leider bin ich letztes Jahr noch nicht zu dem Projekt gekommen und es wird wahrscheinlich noch einen Winter dauern.
  11. #11 Andreas Teich, 25.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Cetris-Platten gibts mit über 3 m Länge und ca 120 cm Breite.
    Je nach Situation Querbretter mit ca 50-60 cm Abstand auf die Pfosten schrauben und darauf die Platten schrauben.
    Über Fugen können Leisten geschraubt werden
    Hinterher nur noch streichen,
Thema: Carport Außenwand
  1. carport verkleiden mit osb platten
  2. carport mit osb platten verkleiden
  3. osb als carport verkleiden
  4. carport verkleiden osb,
  5. carport mit osb platten verkleiden Feuchtigkeit,
  6. carportwand osb,
  7. carport mit osb platten verschließen tipps
Carport Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  2. Carport
    Carport: Hi Ich habe vor ein Carport zu bauen und habe mir schon einen groben Plan vorbereitet. Ich bräuchte eure Hilfe um kurz über meine Konstruktion...
  3. Zustand eines Carports
    Zustand eines Carports: Hallo, was haltet ihr von dem Zustand des Carports? Alter müsste plus minus 30 Jahre sein. Einer der vier hauptstützsäulen ist unten so gut wie...
  4. Hilfe bei Carport Bau
    Hilfe bei Carport Bau: Hallo liebe Bauexpoerten, habe jetzt seit längerem wieder ein Projekt am Start. Würde gerne für meinen Wohnwagen ein Carport bauen und das...
  5. Stahlträger für Carport auf/in Aussenwand legen
    Stahlträger für Carport auf/in Aussenwand legen: Moin zusammen, mein Bauleiter möchte mir davon abraten einen Stahlträger (horizontal) für das Carportdach auf bzw. in die Aussenwand zu legen....
