C25/30, gibt's das als fertige Sackware?
Diskutiere C25/30, gibt's das als fertige Sackware? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Will eine Bodenplatte gießen f. versenkten Pool (7 x 3,50 x 1,50). Gibt es "Standard-Beton" C25/30 fertige als Sackware? (also nur mit Wasser...
  1. #1 wolfbke, 21.03.2013
    wolfbke
    wolfbke
    Journalist
    Seligenstadt
    Gibt es "Standard-Beton" C25/30 fertige als Sackware? (also nur mit Wasser anrühren und gießen)
    natürlich mit Eisenmattenarmierung
    Und zweitens:
    Volumen der Bodenplatte 6,2 m³. Wieviel kg trockene Betonmischung wird dafür benötigt?
    Kann mir da jemand kronkete Antwort geben?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 21.03.2013
    Nach Instantkaffe, Instantbrühe und Instantsosse jetzt auch Instantarmierung - ah ja.
    An sonsten - Nein, gibts nicht, weil der W/Z Wert (Verhältnis Wasser - Zement) einen wesentlichen Einfluß auf die Betongüte hat und der bei Sackware halt nicht definiert ist.
    Ausserdem - viel Spass dabei, 6.3 m³ Beton aus Sackware anzumachen, zu transportieren einzubauen und zu verdichten. :mauer
  3. #3 Gast036816, 21.03.2013
    steht auf dem sack drauf!
    geh aber mal nicht kg, sondern von to aus! dann überlegst du dir das bestimmt noch!
  4. #4 wolfbke, 21.03.2013
    wolfbke
    wolfbke
    Journalist
    Seligenstadt
    Danke, dann werde ich doch auf Lieferbeton zurückgreifen müssen.
  5. #5 tanzbaer, 21.03.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Zu faul zu googeln? "Sackware c25" liefert massig Hersteller.
    Das Verhältnis Gewicht zu Volumen ist Herstellerabhängig, da musst Du auf das Datenblatt gucken und selber rechnen.
    Und 6 m3 als sackware ist mit Sicherheit teurer als ne PUMI.
  6. #6 Hessekopp, 21.03.2013
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    6,2 m³? Oha, was sind das schätzungweise an reinem Zement 2,5 Tonnen?
    10 Tonnen Fertigmischung - kommt das hin?
    400 Säcke?
    Das ist konkret viel (concrete) - oder liege ich da völlig neben der Spur?
  7. MPI
    MPI Gast
    @Hessekopp
    Normalbeton hat so in etwa eine Dichte von 2,3 to/m³. Ergo 6,2 x 2,3 = 14,26 to
    Ich schätze mal..wenn er den letzten Sack in den Mischer wirft, ist der beton aus dem ersten Sack schon abgebunden. Aber bei einem Swimmingpool ist monolitisch ja vernachlässigbar, oder? :mauer
    @Themenstarter:
    Lassen Sie bloß die Finger davon und bestellen Sie den Beton fix und fertig aus dem Fahrzeug - wenn Sie es denn unbedingt selbst machen wollen.
  8. #8 Inkognito, 21.03.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    6,irgendwas m³ ist doch ungefähr ein großer Mischer, passt doch super. Und preiswerter als Sackware ist es allemal, alleine der Arbeitsaufwand...
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    7 mal 3,50 ist auch nicht wirklich ein Pool. Soillte der, auch mit Gegenstromanlage( die muß frostfrei untergebracht werden) zum Schwimmen gedacht sein ist eine Dauerkarte im Freibad die bessere Lösung. Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis. Aber wem's gefallt:wow
  10. #10 kappradl, 21.03.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Hestellerangabe Ergiebigkeit: 22l/40kg
    Sind folglich "nur" 282 40 kg Säcke.
    Das Anmischen gibt ein Fest :D
  11. #11 Hessekopp, 21.03.2013
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    ich hatte mit 25 Kilo Säcken gerechnet - aber egal, ist eh Irrsinn...
  12. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Rechnen wir doch mal ein Sack 40 Kg ca.2 Euro = bei 282 Säcken=564 Euro.
    Transportbeton der m² ca.80 Euro = 6,5 m²=520 Euro.
    Sind nur ca.Werte.
    Wie schon gesagt,das selbst im Freifallmischer würde ich mir heut zu Tage selbst nicht mehr antun.
    Gruß helge2
Thema: C25/30, gibt's das als fertige Sackware?
  1. wu beton sackware
  2. beton c25/30 sackware
  3. beton c25/30
  4. wu beton kaufen,
  5. fertigbeton c20 25 sackware,
  6. beton als sackware,
  7. fertigbeton c25/30,
  8. wu-beton sackware,
  9. fertigbeton 40 kg ergibt,
  10. wu-beton fertigmischung,
  11. c25/30 sackware,
  12. fertigbeton c25/30 sackware,
  13. beton 40kg c20/25,
  14. beton c20/25 fertigmischung,
  15. 1m3 beton in kg,
  16. c25/30 beton,
  17. fertig beton c20 25 sackware,
  18. wasserundurchlässiger beton sackware,
  19. beton c25 sackware,
  20. beton c25/30 kaufen,
  21. wu beton sackware kaufen,
  22. beton c25 30 selber mischen,
  23. 40 kg beton ergibt wieviel m3,
  24. umrechnung beton kg in m3,
  25. wu beton selber herstellen
C25/30, gibt's das als fertige Sackware? - Ähnliche Themen
  1. Quarzgrund auf Putz - Gibt's das?
    Quarzgrund auf Putz - Gibt's das?: Servus beinand, müsste etwas Innenputz ausbessern: Kriege die Struktur aber einfach ned hin. Die Körner <1mm sind recht scharf. Sieht es aus, als...
  2. Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?
    Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?: Hallo zusammen, wir haben im Kellerflur seit 5 Jahren einen Bewegungsmelder von Buschjost, Typ 6800-xxx-104M / 180 UP Sensor Komfort II. Der...
  3. Extrem schmale Fensterprofile - gibt's sowas?
    Extrem schmale Fensterprofile - gibt's sowas?: Wir haben 4 kleine Fenster mit nur 60x60cm. Diese müssen erneuert werden wobei wir gleichzeitig die Lichtmenge maximieren möchten. Kennt jemand...
  4. Glastüre - getönt und satiniert - gibt's das nicht ?
    Glastüre - getönt und satiniert - gibt's das nicht ?: Hallo zusammen, bin neu hier, habe direkt zwei knifflige Fragen: -- 1) Meine Ganzglastüre aus ESG ist letzte Woche ohne äußere Einwirkung...
  5. FBH Wasserrohrbruch - wie gibt's das?
    FBH Wasserrohrbruch - wie gibt's das?: Hallo, am Freitag Abend hat uns ein Schock ereilt - plötzlich sprudelt das Wasser aus der Decke. Zuerst natürlich den Hauptwasserhahn abgedreht -...
