C100/115 Beton zum anmischen?
Diskutiere C100/115 Beton zum anmischen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin momentan auf der Suche nach hochfestem Beton. C100/115 ist anscheinend die festeste Betonnorm, die es momentan gibt. Wird beim...
  1. LL0rd
    LL0rd
    GF
    Karlsruhe
    ich bin momentan auf der Suche nach hochfestem Beton. C100/115 ist anscheinend die festeste Betonnorm, die es momentan gibt. Wird beim Bau von Sicherheitsanlagen, wie z.B. den Mauern eines Atomkraftwerks auch Beton dieser Klasse verwendet, der ja bei entsprechender Stärke sogar Flugzeuge unbeschadet überstehen kann? Oder verwenden die da noch etwas anderes?
    Was ich momentan suche, ist einen hochfesten Beton, den man noch selbst anmischen kann. Kann mir da jemand evtl. mit Produktnamen weiterhelfen?
  2. #2 RMartin, 30.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Unbeschadet übersteht so schnell kein Beton Flugzeugen (wenn sie denn dagegen fliegen). In entspr. Dicke und bei Ausbildung entspr. statischen Systems kann ein Bauwerk einem Flugzeugabsturz widerstehen ohne zusammenzufallen.
    Bei Atomkraftwerken wird für den unkonventionellen Teil (also Reaktor, etc.) Strahlenschutzbeton genommen. Schwere Gesteinskörnungen als Zuschläge sind hier verarbeitet.
    Selber mischt man keinen hochfesten oder Strahlenschutzbeton zusammen.
    Als Sackware kaufen kannst Du Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Mehr nicht.
  3. #3 Gast036816, 30.04.2013
    du kannst ja mal beim nächsten lieferwerk fragen, ob du den bekommst. da kommt bestimmt sehr schnell die frage nach der zusammensetzung. anders rum gesagt, solch ein beton ist nichts zum selber anrühren.
  4. #4 JamesTKirk, 30.04.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ein C 100/115 ist ein absoluter Sonderbeton, den auch nicht jedes Lieferwerk herstellen kann, da eine Menge an ganz speziellen Ausgangsstoffen dafür notwendig sind (z.B. Mikro- und/oder Nanosilika). Ein so hochfester Beton kann auch nur bei sehr wenigen Baumassnahmen in Deutschland zum Einsatz (ich meine z.B. im Japan-Center in Frankfurt).
    Als Abschirmbeton für kerntechnische Anlage ist dieser Beton eher ungeeignet, da es hier maßgeblich auf die Rohdichte ankommt (Verwendung von Schwerbetonen) und der hochfeste Beton im Brandfall sehr negative Eigenschaften aufweist. Weiterhin steigt das E-Modul und damit die Spödigkeit des Betons, je höher ich die Festigkeit wähle, was bei Anpralllasten eher negativ ist.
    Um zu Deiner Frage zu kommen: So etwas selber anzumischen kannst Du nicht. Mit "normalen Baustellenmitteln" (z.B. Freifallmischer) ist in meinen Augen ein C 30/37 (als Strahlenschutzbeton übrigens völlig ausreichend, nur schwer muss er sein) die Obergrenze.
  5. #5 OLger MD, 30.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Sofern es kein Stahlbetontragwerk nach DIN/EC werden soll - dann gäbe es als Sackware zum Selberanrühren noch Untergussbeton / Vergussmörtel. Diese erreichen eine Endfestigkeit von 50+ N/mm2 dürfen aber nur in begrenzten Abmessungen eingebaut werden und müssen streng nach Herstellerangaben gemischt und eingebaut werden.
    Holger
  6. LL0rd
    LL0rd
    GF
    Karlsruhe
    Es geht mir bei der Frage nicht wirklich um ein Bauvorhaben. Deshalb bin ich nicht wirklich auf irgendwelche tatsächlichen Normen angewiesen. Und als Ausstattung habe ich etwas mehr, als Baustellenmittel zur Verfügung.
    Ich bin momentan dabei, einen Tresor zu bauen, der meinen Anforderungen entspricht. Zwei Schichten der Außenhaut möchte ich aus Beton herstellen. Damit möchte ich erreichen, dass der Tresor so schwer wird, dass man diesen nicht in einem Stück aus dem Haus bekommt und dass er nur schwer aufgebohrt bzw. aufgeschnitten werden kann. Sicherlich erreiche ich letzteres auch durch ein Materialwechsel zwischen speziellem Stahl (hab mir da einen Stahl aus dem Stahlschlüssel ausgesucht), speziellen Fasern vermischt mit Glaswolle und eben Beton.
    Und momentan bin ich eben auf der Suche nach einem solchen Beton. Da die Beton-Schichten nur 20-25mm dick bei einem Volumen von etwas unter 2m^3 werden sollen und die Tür sowieso speziell gefertigt wird, brauche ich jetzt keinen Betonmischer aus einem Betonwerk. Deshalb auch die Frage nach Sackware.
  7. #7 RMartin, 30.04.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie jetzt?! Glasfasern + spezielle Fasern mit Beton gemischt und dann als 20-25mm dicke Schicht eingebaut?!
    Sorry, aber ich denke, dass das nix wird.
    Mach lieber die geplanten "Beton"-Schichten ebenfalls aus Stahl. Stahl ist um einiges schwerer und dann zusätzlich noch 'stabiler'.
    Oder wenn was aus Beton, dann entspr. dicker als 20mm konstruiert die Wände/ Schichten.
  8. LL0rd
    LL0rd
    GF
    Karlsruhe
    Die Wände eines Tresores bestehen nicht nur aus einem Material, sondern aus verschiedenen. Stahl bietet da relativ wenig Widerstand. Einen Tresor, der nur aus Stahl besteht, kann ich mit einem Trennschleifer sehr schnell öffnen. Und da wird es egal sein, ob eine Wand aus 20mm oder 80mm Stahl besteht. Verwende ich jetzt spezielle Fasern, so habe ich einen ähnlichen Effekt, wie eine Schnittschutzhose zu einer Motorsäge. Eine Betonschicht nach (nicht mit den Fasern oder der Glaswolle gemischt) dem Stahl und den Fasern soll ein Aufflexen verhindern. Ich denke schon, dass diese Kombination funktionieren wird.
    ... und wenn nichts daraus wird, dann war es eben ein erfolgreicher Versuch, wie man es nicht macht ;)
  9. #9 JamesTKirk, 30.04.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dann ist hochfester Beton aber der falsche Baustoff. Wenn Du ein Feuerchen nebenan anzündest, platzt der schneller weg, als Du schauen kannst. Dann müsstest Du Kunststofffasern (z.B. PP-Fasern) dem Beton zugeben, die im Brandfall schmelzen und dem eingeschlossenen Wasser Raum zur Ausdehnung bieten. Der Einsatz dieser Fasern senkt aber wieder die Festigkeit.
    Ein klassischer Tresorbeton liegt im Bereich der Druckfestigkeit C 45/55 und ist i.d.R. Schwerbeton, d.h. es werden Schwerzuschläge wie z.B. Baryt, Magnetit oder Stahlgranalien verwendet. Das ist das, was Du brauchst, lässt sich aber auch nicht auf der Baustelle, sondern nur im Transportbetonwerk herstellen.
  10. #10 Gast036816, 30.04.2013
    was willst du mit einem selbst gemachten tresor? mit dem tresor bekommst du keinen pluspunkt, weder bei deiner versicherung noch wird der irgendwie anerkannt. für anerkannte tesore gibt es verschiedene klassifizierungen, neben der tragbewehrung kann auch eine sicherheitsbewehrung erforderlich werden. dazu ist eine betonrezeptur vorgeschrieben, die aber nicht durch einen C 100/115 ersetzt werden kann.
    wenn du dir einen tresor just for fun schaffen möchtest, kannst du es machen, wie du es willst.
  11. #11 OLger MD, 30.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Ich habe mal gesehen, dass Tresore in Sandwichbauweise hergestellt werden. U.a. aus Stahlplatten mit Kopfbolzen, Wärmedämmung, Stahlgitter/waben mit Betonfüllung, Loses Material (damit sich Kernbohrgeräte und Bohrer darin verhaken), Kevlarschichten usw. usf.
    Sonst könnte man ja z.B. in die äußere Stahplatte einen Ausschnitt hineinflexen, eine Kernbohrung im Beton herstellen und das nächste Loch durch die Stahlplatte ins Innere flexen.
    Zertifizierte Tresore kann man aber nicht selber bauen.
    Gruß Holger
  12. #12 Thomas B, 30.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Jetzt kommt's...................obacht...................
    Sitzt Ihr alle????
    Ja???
    Gut.
    Achtung: es gibt fertige Tresore (mit Zertifizierung) und einem Schloß dran zu kaufen!
    Die funktionieren dann auch in puncto Sicherheit (Diebsgesindel), Feuerbeständigkeit und Versicherungsakzeptanz.
    O.K., das konnte man kaum ahnen...sehe ich ein.
    Und diese Teile kann man dann ins Mauerwerk einbauen (mit Betonummantelung und entsprechenden Anschlußeisen). Solche Teile wiegen leer schon mal gute 70 - 80 kg. Will man diese mit stumpfer Gewalt aus der Wand klöpfeln (es sind zB idR 5 seitig ummantelnd mind. 10 cm Beton vorgeschrieben, bei denen die ich jetzt so kenne...das macht sie nicht leichter und man kriegt sie auch nicht mit der Nagelfeile aus der Wand gepopelt), so hat man echt was zu tun. Man sollte auf jeden Fall Zeit mitbringen. Viel Zeit.
    Noch besser: Man hält dem Hausherrn eine großkalibrige Waffe unter den Riechzinken. Dann öffnet der einem das Teil ganz ohne Werkzeugeinsatz.
    Aber ich schweife ab.
  13. LL0rd
    LL0rd
    GF
    Karlsruhe
    Genau, solche Tresore funktionieren in punkto Sicherheit gegen Diebsgesindel. Also quasi gegen Banden, die irgendwo einsteigen, um Geld oder Wertgegenstände zu stehlen und quasi auf leichte Beute aus sind. Die Hersteller machen sich zwar Gedanken um Sicherheit, allerdings ist es für mich nicht genug. Und nur weil da ein VDS Logo auf dem Tresor ist, sagt es nichts über die verwendeten Materialien oder die Mechanik aus.
    Und verschiedene Tresore mal auseinander zu nehmen, um zu sehen, was da drin steckt, ist irgendwie nicht drin.
  14. #14 CastleInGT, 30.04.2013
    CastleInGT
    CastleInGT
    Dipl.Betr.
    OWL
    Witzige Idee ;)
    Nur mal zur Basis: Wer benötigt einen derartigen hochsicheren Tresor? .. richtig jemand der Geld hat, der dann natürlich diesen selbst baut. :respekt
    Tresore höchster Klasse werden nicht aus Beton gegossen oder pur aus Stahl hergestellt. Flex und co sind hier schneller durch als man schauen kann.
    Die Scharniere und Schlösser sind bei den meisten Tresoren der Knackpunkt. Hier etwas selbst zu zimmern ist unmöglich.
    Schau mal bei Firma Stockinger!
    .. und für den Fall des Selbstbaus, bitte ich herzlichst um Fotos ;)
  15. #15 Thomas B, 30.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Auch Tresore im eher sparsamen Preissegment halten einem Masisven Werkzeugeinsatz schon recht lange stand.
    Auch die Tresore der sogenannten Küchenblechmafia sind ja nicht sooooo schlecht:
    http://www.youtube.com/watch?v=cLrBxc0PrXk
    Einen Tresor selber zu basteln mag ein nettes Experiment sein. Ob es dann aber sicherer sein wird?????
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 30.04.2013
    Ich war mal vor vielen vielen Jahren da wird sich einiges getan haben, beim Bau eines Tresorraums dabei!
    Wanddicken und "normale" Bewehrung schon eher im Bereich AKW-Bau :D. Und dann die Bewehrung, die der AG von einer Spezialfirma hat beistellen lassen.
    Ich hab natürlich nicht alle Geheimnisse erfahren, aber damals war da z.B. eine ganze Menge an Rohren dabei, in denen Stahlstangen lose lagen. Die hätte die Flex nur wie ein Hamsterrad rotieren lassen. Andere Stähle waren gegen Kernbohrkronen. Usw.
    Das ist eine Wissenschaft für sich.
    Das, was Du Dir da zusammenbastelst, wird sicher auch Einbrüche verhindern, wenn Du die Konstruktionsbeschreibung dran hängst. Dann kommen die zu nix mehr, weil die :mega_lol:
Thema: C100/115 Beton zum anmischen?
  1. hochfester beton sackware
  2. schwerbeton selber machen
  3. Tresorbeton
  4. hochfester beton rezeptur,
  5. hochfester beton selber machen,
  6. hochfesten beton herstellen,
  7. beton c100/115 preis,
  8. c100 beton,
  9. fertigbeton sackware,
  10. c100/115 beton,
  11. beton c100/115,
  12. hochfesten beton mischen,
  13. fertigbeton hochfest,
  14. betonestrich sack m³,
  15. hochfesten beton selbst machen,
  16. c100/115,
  17. hochfester beton kaufen,
  18. hochfester beton selber mixen,
  19. hochfester beton selbst mischen,
  20. c45/55 anmischen,
  21. pp fasern beton mischung menge,
  22. tresorbeton kaufen ,
  23. rezeptur hochfester beton,
  24. Mischung c100 beton,
  25. glaswolle sackware
C100/115 Beton zum anmischen? - Ähnliche Themen
  1. Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?
    Teppichboden direkt auf Beton? Geht das?: Hallo liebe Experten, ich hätte eine Frage. Wir haben einen Dachboden, der aktuell nicht ausgebaut ist, also nur einen Betonboden ohne Estrich...
  2. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
  3. m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?
    m2 Preis Beton Decke in Q4 spachteln ?: Was ist heutzutage ein angemessener Preis um ca 35m2 Betondecke zu spachteln Der Beton ist relativ glatt und es gucken nur 5 Kabel aus der Decke...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
