Buderus Abgasleitung
Diskutiere Buderus Abgasleitung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe zur zeit ein Problem. Habe ein Brennwerttherme Buderus GB 142 15 KW. Mein Schornsteinfeger ist es aufgefallen das ein...
  1. #1 internetnihat, 14.10.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Mein Schornsteinfeger ist es aufgefallen das ein falschen Rohr rausguckt aus der Abdeckblende.
    Wo er es Begutachtet hat ,hatte er es in der Hand.
    Er sagte mir das es das Falsche Rohr drine sein.
    Es gehört ein schwarzes Münungsrohr(UV-Beständiges)dahin .
    Jetzt habe ich an der Revisionsklappe geguckt und bin mir am überlegen ob das Rohr komplett falsch rum eingebaut ist.
    Es kommt eine Muffe zum Revisionsrohr von der BWT und geht in das Revisionsrohr rein.(Muffe am Revisionsrohr unten )
    Das neue Rohr kommt vom Dach mit einer Muffe geht auf das Reviesionsrohr drauf ,also nach meiner meinung falsch rum da man sonst das Muffenlose Mündungsrohr nicht drauf bekommt.
    Geht das ?
    Also Das neue draufkommende rohr muss mit der Muffe nach unten .
    Bedanke mich im Vorraus
    Hüseyin
  2. #2 MacFrog, 16.10.2009
    MacFrog
    MacFrog
    GWS Installateur
    Schüttorf
    Hi,das schwarze "mündungsrohr" was aus dem Schornstein kommt , ist muffenlos und wird in einemuffe gesteckt. Die Rohre müßen vom Gerät wegweisend ihre Muffe haben. Gruß
  3. #3 internetnihat, 16.10.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Leider ist das system irgendwie falsch rum aber ich kann mir es nicht erklären wieso.
    Im kamin ist alles auf dem kopfrum so da zuerst die muffe kommt .
    MFG NIHAT
  4. #4 Achim Kaiser, 16.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ausbauen und richtig machen ...
    dann klappts auch mit dem Abströmrohr
    Achim Kaiser
  5. #5 internetnihat, 23.10.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    ich habe mal mit dem Schornsteinfeger von unten in den Kamin rein gegockt.
    Er hat gesagt das es von unten alles o.k. ist.
    Er hat die Aussage gemacht das die Installateure für das Revisionsrohr das lange rohr abgesägt haben und ab da das System auf den Kopf ist.
    Von der Revisionsklappe bis zum Dach sind es 3 m.
    MFG NIHAT
  6. #6 Jürgen V., 23.10.2009
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    abgas
    So wies ist ist´s Murks und entspricht nicht den Einbauvorschriften:mauer
    Da ist dann auch der Stützbogen falsch herum wie soll denn das gehen.
    Umbauen lassen und fertig.
  7. R.B.
    Ich weiß schon warum ich zu diesem Thema nichts schreibe.:mauer
    Meine Antwort würde genauso ignoriert wie der Beitrag von Achim oder Heizer.
  8. #8 Achim Kaiser, 23.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ganz einfach Jürgen
    Die haben ein 2m Rohr an der falschen Seite abgeschnitten, dann fehlt die Muffe. Nachdem es m.W. keine Doppelmuffe gibt ... - autsch, dumm gelaufen.
    Abhilfe in der Not ... am glatten Stück Rohr dann die Reinigungsöffnung verkehrt rum drauf gesteckt und falsch rum weiter gebaut ... oben ist dann *Huston, wir haben ein Problem* :).
    Motto : Von der Wiege bis zur Bahre ist der Murks das einzig Wahre :)
    Achim
  9. #9 internetnihat, 23.10.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ja genau Achim das stimmt was du gesagt hast.
    Ich wollte es euch nur mitteilen damit man auch so ein Murks mitbekommt .
    Ich glaube die haben das Abgasrohr abgeschnitten da sie das Loch im Kamin gemacht hatten und nicht vorher berechnet ob es auch hin haut.
    Ich werde es von dem Schornsteinfeger machen lassen .
    Leider gibt es die Firma nicht mehr bestimmt wegen solcher sachen.
    MFG NIHAT
  10. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    ich weiss schon warum wir unseren Abgasstrang selbst verlegt haben, hat bei 8m auch nur ne knappe Stunde mit 2 Mann gedauert (nur das aufs Dach klettern, die 4 oder 5 Längen runterlassen und unten anbinden .... zumauern kam natürlich extra!)
  11. #11 Achim Kaiser, 07.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ach Honney ....
    make my day :respekt
    Achim Kaiser
Buderus Abgasleitung - Ähnliche Themen
  1. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162
    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  2. Buderus SB105 - Wasserdruck
    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  3. Buderus Anschlussrohr
    Buderus Anschlussrohr: Buderus 87133057570 Anschlussrohr Kann mir jemand erklären wie das rohr funktioniert? Das steckt noch mit drin 87182201350 Danke
  4. Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700
    Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700: Thermostatmischer Kann dieses Teil kaputt gehen? Ich vermute das dieses bei mir kaputt ist. Wenn kein WW läuft wird die kaltwasserzuleitung warm....
  5. Buderus Heizung für 2 Hausparteien
    Buderus Heizung für 2 Hausparteien: Hallo zusammen, zugegeben eine etwas offene Frage, aber es geht erstmal nur darum ob die Möglichkeit weiterverfolgt werden kann: Meine Eltern...
