Buchenparkett und FBH = böse... Warum?
Diskutiere Buchenparkett und FBH = böse... Warum? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Abend in die Runde, wir sind dabei das Parkett für unseren Neubau auszusuchen. (EFH, FBH mit GBWT, Zementestrich) Wir sind große...
  1. #1 petermueller, 08.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.01.2016
    petermueller
    petermueller
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    NRW, Ostwestfalen
    Wir sind große Buchen-Fans und würden eigentlich auch gerne Buche verlegen lassen (ist_egal Fertigparkett mit HDF Träger, Landhausdiele, 15mm stark, davon 2,5mm Buche). Das Parkett soll aus verschiedenen Gründen schwimmend verlegt werden.
    Kann mir jemand sagen, warum viele (nicht alle) Buche für ungeeignet in Kombination mit FBH halten? Was kann passieren? Auf welcher Basis geben z.B. ist_egal und ist_auch_egal das gesamte Sortiment für die Verlegung auf FBH frei?
    Wenn ich mir den Aufbau des Parketts ansehe, dann hat die Nutzschicht ja weniger als 20% Anteil an der Panele. Der Träger (HDF oder Fichte) ist ja im Vergleich zu z.B. Eichenparkett identisch!? Also sorgen die 2,5mm Buche dafür, dass von Buchenparkett abgeraten wird?
    Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
  2. #2 Inkognito, 08.01.2016
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Buche arbeitet bei wechselnder Feuchte sehr stark, es entstehen schnell Fugen. Böse Zungen behaupten es gäbe kein besseres Holz als Buche... für den Kaminofen.
  3. #3 Gast036816, 08.01.2016
    doch - birke!
  4. #4 Mycraft, 08.01.2016
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Wenn es verklebt wird, kommt da nix an Fugen...4 Jahre FBH und Buche...sieht aus wie gerade verlegt...
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Völliger Quatsch. Wenn Holz arbeitet kommt bei weitem mehr Druck als die Verklebung aushält. Sollte der Kleber halten dann reißt eben das Holz.
    Wenn es bei dir funktioniert liegt es wohl an guter Qualität und passendem Klima/Luftfeuchte.
  6. #6 Mycraft, 09.01.2016
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Ich denke wir gehen hier davon aus , dass man sich nur gute Qualität ins Haua holt...rF ist momentan zwischen 30 und 40% also kann man nicht wirklich von passend sprechen
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. #7 Achim Kaiser, 09.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ist diese Verlegeart vom Hersteller "für Fußbodenheizung geeignet" freigegeben ?
    Wenn ja - gibt es Angaben zum Oberbelagswiderstand.
    Bauen nach der geprüften Vorgabe mit ALLEM Zubehör - fertig.
    Bei der Auslegung berücksichtigen - alles gut.
    Wenn nein - Blindflug mit allen Risiken ... kann gut gehen, meistens gehts in die Hose.
    Problem liegt aus Heizungssicht am unbekannten Oberbelagswiderstand.
    Angaben gibts dann in der Regel keine ... wird der zu groß funktioniert die FBH schlecht bis ungenügend.
    Wers haben will .... eigenes Risiko und nachher nicht Jammern wenn Verbrauch und notwendige Vorlauftemperatur weit ab von dem geträumten Wert liegen. Regelfähigkeit noch schlechter also sowieso schon gegeben bei der Konstruktion.
    Achim Kaiser
    P.S.
    Der Verband der Parkettindustrie hat aus meiner Sicht eh einen an der Waffel !
    Die in den dortigen Unterlagen angegebenen Betriebsbedingungen lassen sich in KEINEM Wohnhaus einhalten, ausser man baut ne vollkimatisierte Hütte und vergisst das Leben dort drin.
    Für faule Ausreden wenns nachher ordentlich Risse gibt sind da dann eh alle anderen Schuld blos nicht die Parkettianer ... denn die haben ja die Randparameter definiert. Ich kenne kein einziges Gebäude bei dem diese Bedingungen dauerhaft übers Jahr sicher eingehalten werden können.
  8. #8 Gast23627, 09.01.2016
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Einfach Toll.
    Wen der Belag vom Hersteller für FBH freigegeben ist sehe ich nur ein Problem in der schwimmenden Verlegung, diese ist bei FBH denkbar ungeeignet. "Verschiedne Gründe" was sollen Diese sein?
    Aha, sagt der "EXPERTE" der auf "böse Zungen" hört an statt die Materialbeschreibung genau zu lesen. Ein sehr sinnvoller Beitrag. Bravo!
    Dito, wie vor sehr Informativ. Ebenfalls Bravo!
  9. #9 Gast036816, 09.01.2016
    hier hat aber jemand ganz schlechte laune!
  10. #10 the motz, 09.01.2016
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Also ich füttere meinen Holzvergaser mit Buche- klappt einwandfrei!
  11. #11 Gast23627, 09.01.2016
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Stimmt nicht...
    Sorry, leider brauche ich manchmal etwas länger Ironie zu verstehen:smilie_trink_191:
    Und das mit meiner "Laune" ist so ne Sache, meistens habe ich keine...
  12. #12 petermueller, 09.01.2016
    petermueller
    petermueller
    NRW, Ostwestfalen
    Die verschiedenen Gründe sind:
    - keine Ausdünstungen vom Kleber
    - wir haben eine (Dehnung?)Fuge bzw. einen Kellenschnitt im Wohnzimmer, die wir in den Belag übernehmen müssten
    - ans Verkleben traue ich mich auf keinen Falls selbst dran. Machen lassen verdoppelt den qm-Preis
    - schwimmend verlegt ließe sich Belag auch irgendwan einfach entfernen und tauschen.
    FÜR ein Verkleben spricht IMHO lediglich die bessere thermische Ankopplung des Oberbelags an den Heizestrich. Wobei ich nicht einschätzen kann wieviel schlechter ich mit einer schwimmenden Verlegung und einer geeigneten Trittschalldämmung werde.
  13. #13 Mycraft, 09.01.2016
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Sehr viel schlechter, denn schon mit der Verklebung ist der Wert nicht rosig...Schwimmend mit einer Trittschaldämmung dazwischen hat man eine weitere Barriere...also bei dem vorgehen sehe ich eigentlich schwarz...
    Eine Dehnungsfuge lässt sich auch beim Verkleben wunderbar realisieren...
    Kleber gibt es in besonders emmisionsarmen Varianten
  14. R.B.
    Dem schließe ich mich an. Bitte auch beachten, es handelt sich hier um HDF Trägerplatten mit einer dünnen Schicht aus Buche.
    Die Freigabe des Herstellers wird mit Einschränkungen versehen sein, sprich max. Temperaturen und rF. Ob diese in der Praxis eingehalten werden können, das ist auch Sache der Planung der Heizflächen. Eine schwimmende Verlegung macht die Sache nicht gerade einfacher, und kann dazu führen, dass die Heizfläche die ihr zugedachte Funktion nicht mehr korrekt erfüllen kann. In hoch wärmegedämmten Gebäuden mit sehr geringer Heizlast entspannt sich die Situation wieder.
    Was auch immer wieder vergessen wird, ein einzelner Raum mit so einem Oberbelag kann die Anlagenplanung völlig auf den Kopf stellen, denn es können Einstellungen für die FBH notwendig werden, die dazu führen, damm man in anderen Räumen die Heizleistung kaum mehr sinnvoll "regeln" kann.
Buchenparkett und FBH = böse... Warum? - Ähnliche Themen
  1. Der boese Wind und mein armer Sichtschutzzaun
    Der boese Wind und mein armer Sichtschutzzaun: Hallo,...
  2. Mineralwolle gelb=gut, weiß=böse
    Mineralwolle gelb=gut, weiß=böse: Hallo! Stimmt die Aussage "Mineralwolle gelb=gut, weiß=böse (Fasern klein und krebserzeugend?)" Danke Euch Stephan
  3. Zu verkaufen neu Bose Lifestyle ® 535 Serie II Entertainment System --- $ 2,400
    Zu verkaufen neu Bose Lifestyle ® 535 Serie II Entertainment System --- $ 2,400: VISION HIRE LTD hat weiterhin eine engagierte und leidenschaftliche Community von Heimkinos, Kameras, Laptops, Musiker, DJs, Komponisten und alle...
  4. Böse, böse
    Böse, böse: [IMG]
