Brunnenpegel messen
Diskutiere Brunnenpegel messen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Brunnen für die Wärmepumpe ist gebohrt, der Hydrogeologe/Gutacher rät, den Pegel immer wieder mal zu messen, um sicher zu sein, dass...
  1. #1 Landbub, 29.05.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    der Brunnen für die Wärmepumpe ist gebohrt, der Hydrogeologe/Gutacher rät, den Pegel immer wieder mal zu messen, um sicher zu sein, dass die wasserführende Schicht nicht dünner wird. Der Pumptest (5 Stunden) war zwar okay, aber 2m Wasser"dicke" ist eher unteres Limit.
    Der Brunnenbohrer hatte ein Maßband, das er in den Brunnen gelassen hat. Sofern das Wasser berührt wurde, ging eine Lampe an.
    Wie messe ich den Pegel selbst? Es ist etwas ungenau, den "Eintauchpunkt" zuverlässig zu bemerken, wenn man einfach ein Massband runter lässt.
    Ideen sind gesucht.
    Das Wasser ist in ca. 8m Tiefe und der Brunnen-Durchmesser ist 15cm.
    Danke!
  2. #2 wasweissich, 30.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nimmst du ein 9m langes bändsel am besten geflochten , eine in etwa passende umlenkrolle , 2 stückchen holz (eins etwas grösser) mit loch .
    bändsel ddurch loch ,8knoten ,grösseres holz in brunnen ,kleineres über umlenkrolle(ca 55 cm hoch annageln) zum strammhalten der schnur aufhängen. so kannst du 45 cm schwankungen immer messen.
    durch längere schnur und höheren aufhängepunkt ist der messbereich zu variieren .
    durch änderung der materialien(hartschaum und edelstahlgewichte ist die optik zu variieren.nur sollte der schwimmer etwas schwerer sein als der strammhalter.
    :D j.p.
  3. #3 stefanSmi, 30.05.2007
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    hm
    na ich denke mit 12 Volt kannst du selber einfach was "basteln".
    zB. zwei mit einem Steg locker verbundene Holzplättchen. Beim eintritt ins wasser shwimmt die untere auf und schliest den Kontakt.
    Oder such mal bei www.Conrad.de nach feuchte Sensoren.
    Ich habe (für meinen Brunnen) etwas unspekatulärer -sprich stromlos- eine Füllstandsanzeige/Tankuhr für einen HeizölTank montiert (Skala und Schnur natürlich angepasst)
    Gruß Stefan
  4. #4 Carden. Mark, 30.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn der Brunnen 8 m tief ist, dann lass doch ein 8m Hampfseil mit Pendelgewicht runter und schau nach, wieviel am unteren Ende nass ist.
  5. #5 Landbub, 30.05.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    j.p.:
    Wäre eine lustige Konstruktion, wenn ich den Pegel permanent überwachen möchte :D
    Stefan:
    An so einen "Wasserwarner" für die Pumpensumpf-Sicherung hatte ich auch schon gedacht, ist aber zu aufwändig, weil ich den Pegel nur alle paar Tage mal messen will.
    Insofern erscheint mir Marks Vorschlag der praktischte. Den hatte ich vorgestern bereits durchgeführt, aber mit einem Kletterseil. Da war leider nicht zu erkennen, wieviel nass war, da diese Seile kaum Wasser aufnehmen. Muss mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Stück dickeres Hanfseil finde.
  6. #6 MBuerki, 30.05.2007
    MBuerki
    MBuerki
    Ingenieur
    Wolfsburg
    Für Technikfans: Kabellichtlot oder Kabellichtlot mini bzw. Wasserstandsmesssystem - Daten-Auslesung per Laptop oder PCA
  7. #7 Landbub, 30.05.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Sowas hatte die Bohrfirma. hab mich schon danach umgesehen, allerdings kosten die Dinger fast 4stellig. Ist auch für mich als Technikfan unrentabel :cry
  8. #8 MBuerki, 30.05.2007
    MBuerki
    MBuerki
    Ingenieur
    Wolfsburg
    Das Kabellichtlot mini mit 10m Kabellänge gibt es schon für ca. 150 Euro ohne Aufbewahrungsbeutel.
    Wasserstandsmesssysteme für den Grundwasserbereich ohne Software kosten etwa das 4-5fache.
  9. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    also ich habe mir
    einfach einen 50 m Ring PE Schlauch ca. 5mm Durchmesser gekauft und an der Tiefbrunnen-Pumpe mit festgemacht und abgelassen.
    Im Keller dann Manometer dran (mit entsprechenden Anzeigebereich und 100mm Durchmesser), Fahrradventil dran und aufgepumpt. Je dichter desto länger hält die Anzeige. Ab und zu nachpummpen. Herrliche Anzeige, auch der wechselnde Pegel bei Stillstand, Absenkung usw.
    Auch mit Schluckbrunnen gemacht.
    Alles andere ist zu empfindlich.Korrision !!
    Also bei mir funktionierts tatellos.
    mfg Helmut
  10. #10 Landbub, 30.05.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    interessant...
    aber wie misst du damit in Längeneinheiten? Du kannst damit Schwankungen darstellen. Aber obs nun 10 oder 20cm sind?
  11. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Schade
    habe bereits geantwortet, aber mein Bericht ist weg.
    Daher versuchs ich nochmal.
    Manometer gibts mit der Anzeige mm und Meter- Wassersäule.
    Den Schlauch habe ich mit der abgesenkten Brunnenpumpe so verbunden, das das Schlauchende sozusagen am tiefsten Brunnenpunkt ist. Die exakte Brunnentiefe habe ich mit Schnur und Gewicht ausgemessen.
    Wenn nun der Schlauch von oben aufgepumpt wird, drückt er die gesamte Wassermenge aus dem Schlauch, mehr Druck kann dann nicht mehr erzeugt werden und die Wassersäule entspricht dem wasserstand im Brunnen. Differenz zur Oberkante Brunnen entspricht dann der Wassertiefe OK Erdboden bis Wasserpegel.
    Meine Anzeige ist auf 0,5 m ablesebar, das genügt mir. Ich kann also Wasserstand und wechselnde Pegel beim Betrieb ablesen und überwachen.
    Nur der Schlauch ist dem Wasser ausgestzt. Die Geräte sind im trockenem.
    Es kann aber mit elektronischen Druckmeßgerät die Anzeige je nach Auflösung auch im cm Bereich erfolgen, je nachdem was man ausgeben will.
    Zusätzliche Druckwächter können sowohl bei wassermangel im Förderbrunnen
    sowie im Schluckbrunnen Überlauf überwachen.
    mIt alten elektrischen Blutdruckmeßgerät können die Leckverluste der Luft aus geglichen werden usw.
    Da kann man sich austoben, Logo rein und aufgehts.
    mfg Helmut
  12. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    noch was
    die Manometer habe ich mit 100mm Durcmesser gewählt, da ist für mich die Anzeige auch ohne Brille lesbar.
    mfg Helmut
  13. #13 Hundertwasser, 30.05.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Styroporblock ins Wasser schmeissen und mit Laser-Distanzmesser nachmessen.
    Ausgewogene Mischung aus Low- und High Tech.
  14. #14 Landbub, 31.05.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hundertwasser, ob du es glaubst oder nicht, genau das war meine erste Idee!
    Hab allerdings Schiss, dass der Styoporklotz beim raufziehen bricht und ich die Brösel dann nicht mehr raubbekomme.
    nachdem ich gestern mal tagsüber am Bau war, habe ich festgestellt, dass es ganz einfach geht: Wenn es Hell ist, sieht man von oben gut das Wasser (genauer: das Spiegelbild meines Gesichtes). Also Bandmaß mit etwas Gewicht dran runtergelassen, man sieht locker, wenns eintaucht.
    Und ich habe festgestellt, dass die Doku des Brunnenbauers nicht ganz stimmt. Der Brunnen sist 2m tiefer als angegeben, das Wasser steht einen Meter höher. Was mir jetzt nix hilft, weil ich, nachdem der Brunnen gebaut ist, ja nicht mehr sehe, wo sich die Lehmschicht (Stopper) tatsächlich befindet. Evtl. hat er sich da ja auch vermessen? Und dafür legt man knapp 5000 EUR auf den Tisch :motz
  15. #15 Landbub, 31.05.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Korrektur:
    Der Brunnenbauer hat doch richtig gezeichnet und gemessen, ich habs falsch interpretiert. Schöne überraschung: 1m mehr Wasser diese Tage als bei der Erstellung. Gut so :28:
  16. #16 Hundertwasser, 02.06.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Könntest ja eine Sockelplatte nehmen, die ist stabiler und auch wasserfest. Aber wenns auch so geht, umso besser.
  17. berkno
    berkno
    Monteur
    Sonneberg
    Ich habe da mal eine Idee und zwar wollte ich mir einen Rollmassstab, 8m lang.
    An den Anfang eine schwimmende Kugel die immer auf dem Wasser schwimmt aber auch schwer genug ist um das Bandmass heraus zu ziehen.
    Jetzt nur noch die Höhen neu anschreiben.....
    Ich werde es in Angriff nehmen.
    Gruß Bernd
  18. #18 Sanierer82, 03.07.2020
    Sanierer82
    Sanierer82
    Für Technik-Freaks:
    Hydrostatische Pegelsonde Autosen AF904 15 m Leitung, 1 bar, gibt auch andere Messbereiche, Ausgang 4-20 mA.
    Kabelhänger AA967
    Anschlussbox AA968
    291,38 € ink. Mehrwertsteuer
    Digitale Anzeige mit Relais-Ausgängen, China bei Amazon ab 30 €, "KKmoon Multifunktionale Intelligente Digitalsensor Meter", gibts auch besser und teurer (Datenlogger). Oder in die Hausautomation einbinden...
  19. #19 Andreas Teich, 09.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Passendes XPS Stück mit einem daran befestigtem leichtem Rohr (zB steifes Elektroinstallationsrohr, Muffen verkleben) in den Brunnen absenken.
    Pegelstand am Rohr anzeichnen
  20. #20 BobDerWuehler, 22.07.2020
    BobDerWuehler
    BobDerWuehler
    Ich als begeisterter Angleir hätte es mit einem Schwimmer gelöst ;)
Thema: Brunnenpegel messen
  1. brunnentiefe messen
  2. lichtlot selber bauen
  3. brunnen wasserstand messen
  4. kabellichtlot selber bauen,
  5. wassersäule im brunnen messen,
  6. brunnen wassertiefe messen,
  7. wasserstand brunnen messen,
  8. brunnen tiefe messen,
  9. lichtlot bauen,
  10. Gartenbrunnen wasserstand,
  11. brunnenmeßband,
  12. bohrbrunnen wasserstand messen,
  13. wasserpegel messe,
  14. brunnenpegel messen,
  15. wie brunnentiefe messen,
  16. wasserstand im brunnenrohr messen,
  17. brunnenmessband,
  18. lichtlot selbst bauen,
  19. Füllstandsanzeige Brunnen selber bauen,
  20. Pegelsonde,
  21. lichtlot brunnen,
  22. Wassertiefe im Brunnen messen,
  23. wasserstandshöhe Brunnen mit laser messen,
  24. Brunnen Pegelmesser,
  25. brunnentiefe messen mit schlauch
Brunnenpegel messen - Ähnliche Themen
  1. Betonboden Dicke messen
    Betonboden Dicke messen: Hallo zusammen! Ich wüsste gerne, wie dick der Boden in meiner Garage ist, es soll eine Hebebühne montiert werden. Ein Loch habe ich schon...
  2. Hilfe zum Messen von Scheibendicken bei Schallschutzverglasung
    Hilfe zum Messen von Scheibendicken bei Schallschutzverglasung: Hallo, in diesem Thread: Schallschutzfenster fensterversand.com Erfahrungen habe ich über meine Erfahrungen mit fensterversand.com berichtet. Hier...
  3. Messe Bau München 2025 Gutscheincode
    Messe Bau München 2025 Gutscheincode: Mit dem Gutscheincode für Freikarten BAU2025 kommt man kostenfrei auf die Bau in München.
  4. Fensterbanklänge außen richtig messen?
    Fensterbanklänge außen richtig messen?: Hallo zusammen, ich habe mich hierzu schon viel online erkundigt, wollte jedoch vorsichtshalber nochmal euren Rat hinzuziehen. Wir haben neue...
  5. Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen
    Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen: Beispiel Neubauhaus! Darf ein Mensch ohne welche Vorkenntnisse bzw Elekto-Hilfskraft Bau nach einer Unterweisung durch eine Fachkraft und...
