Brüstungshöhe in Küche zu niedrig!
Diskutiere Brüstungshöhe in Küche zu niedrig! im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo an alle, das hier ist mein erster Thread und ich hoffe, evt. ein paar fachkundigen Meinungen zu hören. Hier unser Problem: Wir...
  1. #1 Bernie1407, 22.08.2013
    Bernie1407
    Bernie1407
    Assistentin
    Liederbach
    Hallo an alle,
    Hier unser Problem:
    Wir bauen eine Doppelhaushälfte über einen Bauträger in der Nähe von Frankfurt.
    Aushub war Mitte März. Bisher sind die Fenster drin, das Dach gedeckt, das Haus außen und innen verputzt, derzeit sind die Installateure dabei, die Heizkörper zu setzen und die Sanitäranlagen vorzubereiten. Nächster Schritt ist Trockenbau und Estrich.
    Jetzt ist uns letzte Woche (leider erst so spät:-() aufgefallen, dass die Brüstungshöhe in der Küche nur 100cm beträgt, im ROHbau!!
    Es kommt noch 17.5-18 cm Estrich drauf. Dann wären wir bei einer Bürstungshöhe von 82cm!!
    Dooferweise sind wir beide nicht besonders klein (ich 1,72m, mein Mann 1,82m) und haben damit eine Arbeitsplattenhöhe in der Küche von 93-94 cm angedacht. Und uns riesig darauf gefreut, da wir derzeit in der Mietwohnung 85cm haben und das für uns beide zu niedrig ist.
    Wir sind aus allen Wolken gefallen... Wenn wir die Arbeitsplatte in die Fensterlaibung laufen lassen, können wir noch ein paar cm rausholen, vielleicht auch noch, wenn wir einen teil des Fensterrahmens "mitnehmen". Aber ich glaube kaum, dass wir da noch 8cm rauskriegen, was Nachbarn denken. Das Fenster muss ja noch irgendwie aufgehen.
    Es werden ingesamt 17 Häuser gebaut, und alle haben das gleiche Problem. Das ist doch ein Planungsfehler, oder was denkt ihr?
    Sind am Überlegen, wie wir vorgehen sollen. Der Bauträger wird wohl kaum an 17 Häusern die Fenster austauschen, zumal zum Teil auch schon außen verputzt ist. Wir haben keinen Bausachverständigen, im Gegensatz zu einigen Nachbarn. Sind jetzt aber am Überlegen, einen hinzuzuziehen, auch wenn das uns Budget noch mehr sprengt als eh schon.
    Hat vielleicht irgendjemand einen Rat, wie wir vorgehen können?
    Bauleiter haben wir zwar angeschrieben, aber bisher noch keine Rückmeldung erhalten. Telefonisch haben wir es noch nicht probiert, weil und dann der Kragen platzen würde:hammer:
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.08.2013
    Genau das wird das Problem sein. Ihr habt Euch etwas gedacht/erträumt/erhofft, aber diese Gedanken,Wünsche/Ideen nicht weitergetragen und schon gar nicht vertraglich fixiert.
    Also bekommt Ihr Standard.
    Und der liegt bei dem BT/GÜ nun mal bei 100 cm (vermutlich 101 cm) ab OK RF = 4 Schichten + untere Fuge!
    Das einzige, was Ihr erhoffen könnt, ist eine Schicht von Höhe X in die Öffnung noch hinein zu mauern - gegen Entgeld natürlich.
    Das geht aber nur, wenn die Fenster nicht bestellt sind. (Geht hinterher auch noch,aber dann zahlt Ihr das Fenster auch noch!)
  3. #3 Bernie1407, 22.08.2013
    Bernie1407
    Bernie1407
    Assistentin
    Liederbach
    Brüstungshöhe war 100cm im Plan angegeben. Ich weiß, dass wir mit unserer Naivität zum Teil selbst Schuld sind. Wenn wir das nächste Mal bauen (und das wird nicht mehr geschehen), hätten wir sowas auf dem Radar und würden nachfragen, ob das ab Roh- oder Fertigfußboden ist.
    Noch eine Frage zum "Standard": Sind im Plan grundsätzlich die Angaben auf Rohfußboden?
    PS: Fenster sind schon längst drin:-(
  4. R.B.
    Was war geplant? Die Brüstungshöhe müsste doch in den Plänen stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach so nach Wetterlage oder Stimmung auf 82cm OKFFB gesetzt wurde.
    Ich würde sagen, das Fenster muss wieder raus. Dann durch ein Fenster mit Rahmenverbreiterung unten ersetzen. Evtl. auch durch ein Fenster das unten ein feststehendes Element hat, und darüber einen Flügel zum Öffnen.
    Das sind aber Details die jetzt ziemlich spät kommen, und dementsprechend Aufwand erzeugen. Gratis gibt es diese Änderungen sicherlich auch nicht, wenn vorher eine entsprechende Brüstungshöhe nicht vereinbart war.
  5. R.B.
    Sind doch schon eingebaut. :D
  6. #6 ultra79, 22.08.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Allerdings sollte sich das kostenmäßig doch im Rahmen halten - und gegenüber eine Küche mit zu niedriger Arbeitshöhe wäre das die deutlich bessere Lösung...
  7. #7 Bernie1407, 22.08.2013
    Bernie1407
    Bernie1407
    Assistentin
    Liederbach
    Wie gesagt, es war in den Plänen eine Brüstungshöhe von 100cm angegeben, ohne Angabe ob ab Fertigfußboden oder Rohfußboden 8sorry, wenn ich hier falsche Begriffe verwende...)
    100cm Brüstungshöhe Rohfußboden
    -18 cm Estrich
    = 82 cm Brüstungshöhe
  8. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Mit einer fertigen Brüstungshöhe von 82 cm (zzgl. ~ 4-5 cm wenn man die Arbeitsplatte in die Laibung laufen lässt seid ihr bei einer fertigen Arbeitshöhe von ~87 cm. Das ist zwar nicht besonders hoch, aber Standard.
    Ich denke da habt ihr schlechte Chancen, ich seh zwei Möglichkeiten:
    - auf eigene Kosten das Fenster austauschen lassen und aufmauern lassen oder ein Festfeld (mit Paneel) unten einsetzen lassen
    - die Küche nur in dem Bereich niedriger planen, die restlichen Flächen höher, muss einem natürlich gefallen und zu der Küche passen.
  9. R.B.
    Kosten......relativ. Das alte Fenster ist dann für den Müll, neues Fenster mit Unterlicht oder Rahmenverbreiterung, inkl. Demontage des alten Fensters und Montage des neuen Fensters, da kommen schon ein paar Euro zusammen.
  10. #10 Bernie1407, 22.08.2013
    Bernie1407
    Bernie1407
    Assistentin
    Liederbach
    @Ralf Dühlmeyer:
    meint "OK RF = 4 Schichten + untere Fuge" den Fußbodenaufbau, also Estrich?
    Nochmals sorry für die blöde Frage, aber ich bin Laie und für jede Erklärung dankbar!
  11. phihe
    phihe
    Ingenieur
    Hamburg
    Unsere Nachbarn haben eine Ausbuchtung in ihrer Küchenplatte an der Stelle des Fensters, so dass das Fenster noch kipp- aber nicht mehr öffenbar ist. Sieht meiner Meinung nach ziemlich bescheiden aus...
  12. #12 Bernie1407, 22.08.2013
    Bernie1407
    Bernie1407
    Assistentin
    Liederbach
    Frage hat sich erledigt, hab Google gefragt :think
  13. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Damit ist das Mauerwerk gemeint, die unterste Schicht wird in Mörtel gesetzt (damit auch die Unebenheiten der Bodenplatte ausgeglichen) und dann 4 Reihen Steine á 25 cm. Ist halt das günstigste (statt noch einen Stein zu sägen und aufzusetzen.)
  14. #14 Bernie1407, 22.08.2013
    Bernie1407
    Bernie1407
    Assistentin
    Liederbach
    @phihe: sowas wird für uns eher nicht in Frage kommen, stellen wir uns auch recht hässlich vor. Wobei es natürlich die Frage ist, welchen Tod man stirbt, nicht öffenbares Fenster oder verkrüppelter Rücken (und ich bin wegen einer chronischen Krankkeit sowieso schon gesundheitlich angeschlagen...)
    @Boergi: Das mit der Absenkung scheint uns derzeit die einzig annehmbare Variante. Für ein Fenster zu ersetzen haben wir einfach nicht das Kleingeld. Bin gerade am Überlegen, das Kochfeld vor das Fenster zu setzen. Mein Mann wird mich dafür in der Luft zerreissen, aber Spüle auf dem abgesenkten Teil macht einfach keinen Sinn... Ein abgesenktes Kochfeld schon
  15. #15 Bernie1407, 22.08.2013
    Bernie1407
    Bernie1407
    Assistentin
    Liederbach
    Danke Börgi!
  16. #16 Achim Kaiser, 22.08.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Richtig - und es gibt nur 1 Überlegung .... ist es einem das Wert oder nicht.
    Der BT hat gebaut wie es im Plan/Vertrag stand. Kein Planungsfehler ....
    Den Gaul *Planungsfehler* würde ich nicht statteln ....
    der kostet ganz schnell mehr als das neue Fenster und Beiarbeiten.
    Es ist was es ist .... Angabe im Plan nicht richtig erkannt und gewünschtes weder komuniziert oder gar bestellt ....
    Kosten ausbuchen unter Lehrgeld oder damit leben wie es jetzt gebaut ist.
    Achim Kaiser
  17. #17 Gast56083, 22.08.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    War denn ursprünglich ein Kempferfenster (also mit feststehendem Teil geplant) bzw. ist jetzt so eins drin? Denn: wenn da die Spüle hin soll, gibts idR eh Probleme mit dem öffenen mindestens von einem Flügel.
    Den SV könnt Ihr Euch mMn sparen, das war Euer Fehler.
    Ich würde damit nicht leben wollen und würde das Fenster austauschen, auch wenns in die Richtung 4 stellig gehen wird.
    Und wenn Euch jetzt schon das Geld für so einen "Nachtrag" fehlt, dann sehe ich Probleme bei den noch offenen Gewerken auf Euch zukommen. Elektro, Fliesen, Böden, Sanitär falls das noch nicht feststeht. Ich würde eher da noch 1000€ einsparen oder bei der Küche den Dampfgarer weglassen, bevor ich mit einer zu niedrigen APL bis ans Lebensende arbeiten möchte...
    Und bedenke: auch das absenken verursacht Kosten bei der Küche...
  18. #18 Bernie1407, 22.08.2013
    Bernie1407
    Bernie1407
    Assistentin
    Liederbach
    Wir haben das Geld schon für die Sonderposten eingeplant, so ist es nicht. Wir wissen auch zum Großteil schon, was da auf uns zukommt. Aber das Geld, um ein Fenster auszutauschen, nicht wirklich berücksichtigt. Und 1000 EUR oder mehr haben und nicht haben?? Außerdem weiß ich von Nachbarn, die ein Kempferfenster haben wollten, und dieses nicht genehmigt bekamen vom Bauleiter, da die Häuser außen nicht zu verändern waren. Und nein, es war bei uns kein Kempferfenser geplant, daher haben wir eine herausnehmbare Armatur gewählt.
    Das das Absenken Kosten verursacht, ist uns klar. Dennoch wird es eher günstiger sein als ein neues Fenster. KLar, wenn es möglich wäre und wir es uns leisten könnten, würde ich das Fenster sofort austauschen lassen
  19. #19 Gast56083, 22.08.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das nenn ich mal Flexibilität. Respekt. Aber klar: 17 gleiche Häuser (soviel warens doch, oder?), da hat der BT keinen Bock auf 100 Sonderlocken, Fängt einer an, wollen alle irgendein Fenster anders.
    D.h. für mich aber auch, dass Ihr die Brüstungshöhe eh nicht hättet ändern können, wenn die Häuser von aussen nicht verändert werden dürfen...so wie ichs verstanden hab, haben alle Häuser das gleiche "Problem", da wär doch mind. 1 BH auf die Idee gekommen, das Fenster höher zu setzen. Wenns so ist: nicht ärgern, hinnehmen und das beste draus machen
  20. #20 Bautine, 22.08.2013
    Bautine
    Bautine
    Bürotätigkeit
    Hessen
    Arbeitsplatz zum Sitzen vor das Fenster - dann passt die Höhe. Und die Spüle dann an anderer Stelle einplanen. Wäre dann vielleicht auch ein nettes Plätzchen für die Tasse Tee zwischendurch (noch ein paar Kräuter hingestellt und die gemütliche Ecke ist fertig).
Thema: Brüstungshöhe in Küche zu niedrig!
  1. brüstungshöhe küche
  2. brüstungshöhe fenster erhöhen
  3. brüstungshöhe fenster zu niedrig
  4. brüstungshöhe küchenfenster arbeitsplatte,
  5. Brüstungshöhe Fenster erhöhen www.bauexpertenforum.de,
  6. brüstungshöhe 94 5,
  7. fensterbrüstung zu niedrig,
  8. forum brüstungshöhe küche höher,
  9. niedrige brüstungshöhe Küche,
  10. welche brüstungshöhe bei 94 Arbeitsplatten Höhe küche,
  11. erklärung brüstungshöhe,
  12. brh fenster küche,
  13. küche ist zu niedrig,
  14. fliesenspiegel küche zu niedrig,
  15. fensterbrüstungshöhe 0 825 küche,
  16. fenster brüstungshöhe arbeitsplatte,
  17. brüstungshöhe fenster küche
Brüstungshöhe in Küche zu niedrig! - Ähnliche Themen
  1. Unzulässige Brüstungshöhe Dachterrasse?
    Unzulässige Brüstungshöhe Dachterrasse?: Wir bauen ein Haus mit Dachterrasse. Die Brüstung war vereinbart mit einer Höhe von 90 cm. Dann ist dort ein Boden verlegt worden, so dass die...
  2. Hilfe. Brüstungshöhe OG im Neubau zu niedrig!
    Hilfe. Brüstungshöhe OG im Neubau zu niedrig!: Hallo ins Forum. wir bauen derzeit mit einer Fertigteil Hausbaufirma unser Haus. Nach Einbringung des Estrichs haben wir durch Zufall...
  3. Brüstungshöhe Fenster Garage/Werkstatt
    Brüstungshöhe Fenster Garage/Werkstatt: Hi, habt ihr eine Meinung, wie die Brüstungshöhe in einer Garage/ Werkstatt sein sollte, damit ich an einer Werkbank entspannt arbeiten kann? Ich...
  4. Generalsanierung Altbau. Brüstungshöhe zu niedrig
    Generalsanierung Altbau. Brüstungshöhe zu niedrig: Hallo, wir sanieren einen Altbau von Grund auf. Es werden Fenster teilweise bodentief vergrößert. Diese erhalten außen eine zusätzliche...
  5. WU Beton Fenster Brüstungshöhe nachträglich erhöhen
    WU Beton Fenster Brüstungshöhe nachträglich erhöhen: Hallo zusammen, im Zuge des Baus ist uns ein Fehler passiert den wir nun ausbessern wollen. Folgendes Problem: Unser Archi hatte uns empfohlen...
